Пайка Микросхем
Гость artik
Ну хорошо, вот впаивал микру LA73054 в двд плеере, в даташите на нее нету температурного профиля :( Пользоваться даташитами на микры в таких же корпусах?
По опыту ремонта муз.ц.тв . и прочего-без фена отпаять смд микру с наружными выводами (не с выводами под микросхемой)можно с помощью тонкой проволочки(нихром констант..т.д. плохо прилипающей к припою )-продеваем под выводами аккуратно проводник 0.1 мм предварительно закрепленный на плате .и аккуратно паяльником ведем около выводов микры одновременно натягивая нихром..флюсить немного.температуру подбираем по спаю окружения.снимал крупные корпуса 60-прим выводов и более ни одной дороги не оторвал..ну конечно потренироваться на чем-то подобном.
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите пожалуйста - нигде не могу найти - как раз для монтажа радиоэлементов.
В советское время была такая лупа на штативе с подсветкой и дополнительным маленьким увеличительным стеклом которое накидывалось сверху основного увеличительного стекла. Как она называлась? Марка какая?
43 минуты назад, baurey сказал:
В советское время была такая лупа на штативе с подсветкой ... Как она называлась?
Вы не поверите, но так же, как и в нынешнее китайское время: "лупа с подсветкой" или "настольная лупа с подсветкой",  а то и просто "лупа на штативе с подсветкой". :)
А есть еще и "лупа с третьей рукой". Ну или "третья рука с лупой".
54 минуты назад, baurey сказал:
Марка какая?
А вот марка - изменилась. Теперь "Made In China".
По Вашим ссылкам ходил.... вернее сам так же в поисковике писал и искал (прежде чем сюда написать). Ничего похожего не увидел, точнее говоря того что ищу не увидел.
Хотел именно советскую такую - очень хорошая, а китайское хрень- оно и есть хрень.
Тем более что это все маленькие такие, а советская была с линзой примерно 150-200 мм. с хорошей подсветкой и накладным увеличительным стеклом повышающим увеличение - можно было почти как в микроскоп смотреть... Вот и хотел марку узнать - может кто сталкивался?
Изменено пользователем baurey
Всем привет! Вообщем, я не профи, делаю для себя, менял кабель у маковской зарядки, и надо было впаяться соответственно в старые посадочные отверстия, я так понял патяки это называются по-научному, Так вот, с обратной стороны видимо от жара отошла часть платы, а с той стороны где олово, все окей, капнул, лишний провод откусил. Вроде работает, но как-то гложат сомнения можно ли так оставить.
58 минут назад, Just сказал:
патяки
Впервые встречаю такое слово. А уж по научному?..
7 часов назад, Just сказал:
... Поняли же, что я имел ввиду.
Да поняли конечно... но всё равно смешно..
http://udmurtinfo.ru/russko-udmurtskij-slovar/perevodzik.php?search=%EF%E0%F2%FF%EA
Это маленькая, да дорогущая. У меня есть основная линза(нашёл), но никаких маркировок нет... но на неё была и дополнительная линза маленькая - вот изображения нигде не увидел. Где бы достать? Потому и нужно как называют эту линзу с подсветкой..
4 часа назад, 100482 сказал:
Вот и не парься
у меня есть такая на работе, не понравилось ей пользоваться, неудобно, использовал в качестве лампы, пока лампочка не сдохла )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
21.10.2019 в 13:21, oleg_s сказал:
Купи подороже, не такую хлипкую.
48 минут назад, oleg_s сказал:
стереомикроскопом обхожусь.
Вот о  чем и речь!
Какая я бы не была линза, но слишком большие искажения и смотреть сразу двумя глазами весьма затруднительно,
и чем больше увеличение тем хуже.
Для пайки купил за копейки большую линзу, глаза разбегаются:D, ну нафиг, купили микроскоп БМ-51-2 и очень неплохо видно чипы.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.Кто то ремонтировал повер банк?. ПРоблема в том что перестал заряжать и заряжаться. Внешних дефектов на плате или перегоревших элементов не обнаружил. Показывает что идет ток на него 2,28А, плата очень греется но никаких подвижек в зарядке нет, индикатор не светит и не стартует
Не занимайтесь штопанием "изделия № 2". Выбросьте и купите корпус с рабочей, уже встроенной в него платой. На АлиЭкспессе они буквально копейки стоят. https://aliexpress.ru/item/4001161972835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67ce1c57WL4j9U&algo_pvid=5ad232cc-01bc-4e04-afc4-19a7bfef62d4&algo_expid=5ad232cc-01bc-4e04-afc4-19a7bfef62d4-23&btsid=0b0a119a15987658259477225e2833&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
11 часов назад, Славик Билера сказал:
да, и это - МАСТЕР. Тебе к нему .... просто потыкать тестером - не получится ....
Под "банками" понимаются вообще любые аккумуляторные элементы. Если пакетные аккумуляторы более - менее вписываются в размеры обычных 18650 элементов, можно купить пустой бокс с платой подходящего размера и их туда переставить. А так, если руки чешутся, смотреть маркировки микросхем, искать на них даташиты и разбираться, никто за вас это делать не будет.
зы. Недавно приносили ПБ Дефендер - аналогичные признаки. Причина была - замыкание во входном разъёме microUSB (со временем раздолбался, контакт ослаб, нагрелся от тока и расплавился пластмассовый язычок. При этом остальная часть схемы исправна. Послал перепаивать разъём в ближайшую мастерскую по ремонту мобилок. Цена вопроса ~500 рублей.
  • 3 года спустя...
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
