Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Человек не хочет возиться с настройкой. Ему надо, чтобы мы написали код, протестировали и выложили ему готовое решение. А потом ещё попросит плату развести. С такими запросами один путь в раздел работа.
Что я хочу я написал. Есть желание помочь обговариваем условия кто за что отвечает НЕТ значит и НЕ фантазируйте.
У меня достаточно оборудования ответственно подойти к своей части работ. В лаоуте я тоже работать не разучился.
Опишу, как бы я подошёл к этому вопросу. Сначала собрал схему на ардуине. Посмотрел, как она работает. Потом, вместо резистора подключил преобразователь и оценил работу всего устройства. А потом уже просил помощи в коде. 0 - 5 вольт или 0,5 - 4,5 вольт разница небольшая. Просто диапазон ФМ будет чуть уже. А то получиться, что код подправят, а устройство неработоспособно. Вся работа насмарку.
Нет проблем. Но поймите и меня тоже. Я НЕ понимаю чем код ардуинки отличается от вашего решения.  Вы даже не взглянув на прошивку ардуинки говорите делай, в случае удачи я поправлю...  Я вас правильно понимаю.
Или это обозначает что в случае удачи на ардуинке вы будете доводить свой проэкт.
Изменено пользователем DAAS
DAAS, я не знаю, на сколько серьезны ваши намерения, но здесь уже обозначили проблему маленького диапазона напряжений. Вам тогда уж сразу, ну если так горите идеей, выходить на диапазон, 9, а то и 15 вольт (была раньше 511 серия советской логики). А сделать преобразователь вам же всего 10 минут - сами писали. Так в чем же дело? Давно бы своих фото на форум накидали, глядишь и народ в вас поверит. А так, по 10 минут прошло наверное тысячу раз, одна писанина.
Изменено пользователем shonty
 Я и так начну первый.
Сам для себя ардуинки я заказал в воскресенье будут,  Тьюнер в ардуинке TEA5767  в вашем проекте RDA5807 у меня нет ни того не другого поэтому на всякий  на всякий случай беру оба.
Пока выяснил следующее. Все вопросы решают  атмега.  ЕЕ задача загнать в тьюнер частоту приема станции.  Задача тьюнера  настроится на эту частоту.
Дальше будет видно.
Сначала дайте, пожалуйста, ссылку на тот проект. Чтобы мы тоже понимали как устройство работает. Потом соберите то устройство и протестируйте. Дальше подключите, вместо потенциометра, Ваш преобразователь. И снова его протестируйте (устройство). Дальше будет видно. В первую очередь интересует возможность настройки на станцию, стабильность настройки на станцию, уплывание частоты со временем.
На этом сайте человек в комментариях предлагает готовые планки для ВЭФ и платы.
А на схеме на движок потенциометра R8 подаётся питание +5 В, т. е. если установить движок на минимум, питание закоротится на массу.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Кстати о многооборотном резисторе, который в статье. Заказал себе таких разных, поставил один в БП. Так им напряжение толком не выставить. В этом резисторе редуктор стоит и всё очень низкого качества. Прибавляешь напряжение, а он назад откатывает, а потом скачком вперёд. Руки не доходят назад проволочный совковый вернуть.
Вот ни за что не поверю, что приемник можно настроить этим резистром.
Валяется штук 10 новых, жалко выкинуть.
PS нет, движок на а7 идёт, просто стрелку питания так нарисовали.
Ну теперь все встало на свои места.
Цитата
с сопряжением верньера,
Это предлагал asvetp.
Цитата
многооборотный переменный резистор, который, собственно, и является элементом настройки на нужную частоту.
Соответственно диапазон растягивается и можно точнее выдержать шаг.
Цитата
В итоге перекрывается диапазон от 90 до 108 Мгц, с шагом 0,25 Мгц.
Вы не сможете точно настроиться на половину станций ФМ диапазона, где шаг 0,1МГц.
Ну и последняя цитата как раз про Ваш метод перестройки с помощью КПЕ
Цитата
Схема есть, но она крайне далека от совершенства. Настройка очень острая и неравномерная, треть шкалы забита станциями, остальные две трети пустые. И настройка «уходит» стоит только руку к правому верхнему углу радиоприемника поднести, там где находится его КПЕ. И в схеме нет сопряжения УВЧ и гетеродина, отчего чувствительность так себе. На частотах в районе 100 МГц не слишком хорошая идея использовать «большой» КПЕ с длинными проводами. Схема публиковалась в ж. Радио в 2014 году, автор Шостацкий.
Примерно такие проблемы были и у меня, когда я в 90-е годы делал планки с управлением от конденсатора и преобразователя. Чуть шевельнёшь барабан, настройка уходит, на большой громкости появляется треск в такт со звуком, нужно принимать меры для снижения помех от преобразователя.
Зато в рассматриваемой схеме хорош способ включения УКВ-диапазона при помощи магнита и геркона. Т. е. можно сделать так, чтобы геркон включал реле, которое подключает питание платы тюнера, переключает антенну и звук. Тогда схема FM-приёмника может быть любой и останется только решить как связать многооборотный резистор с верньерным механизмом. Таким образом мы уходим от контактов барабана, связей с КПЕ и пр.
5 минут назад, asvetp сказал:
Еще немаловажный вопрос стабильности напряжения после потенциометра, а соответственно и настройки на станцию. Сейчас бредовая мысль пришла, ну может не бредовая, но ее нужно продумать. Не - бредовая. Уже обдумал. В общем смотрите. Берем энкодер. Мега запитана всегда, и она всегда считает щелчки энкодера, на любом диапазоне. Количество щелчков пишем в память. Перед первым включением шкалу передвигаем в начало диапазона - условный "0". Ну или можно коррекцию в коде ввести, неважно. Перестраиваемся по диапазону, по количеству щелчков выставляем частоту. Потом, когда переключимся на другой диапазон, говорим контроллеру, что частоту настраивать не надо, но щелчки отнимать или прибавлять. Тогда, по идее, должно получится высчитать частоту ФМ по количеству щелчков, оставшихся в памяти. Вроде должно получиться, но нужно хорошенько подумать.
@andrusha152 Ваше предложение интересное. Только выходить в "0" при каждом включении будет неудобно. Вместо этого, можно при выключении питания записывать состояние счётчика энкодера в ЕЕPROM. Но при выключенном приёмнике крутить  ручку настройки не надо, иначе придётся выходить в ноль.
@andronov Мы сейчас говорим о другой схеме, где не будет варикапов.
1 минуту назад, asvetp сказал:
Не, это только при самом первом включении. Чтобы показать контроллеру, что мы в самом начале диапазона, и он начал считать от ноля. А, потом уже работаем от количества щелчков в его памяти.
4 минуты назад, asvetp сказал:
А для этого сделать коррекцию. Выкрутили шкалу влево, до конца, нажали кнопку, кол-во щелчков сбросили в ноль. Я же говорю, думать надо.
Да, правильно, но кнопку обнуления можно заменить микриком, который нажмётся в крайнем положении шкалы.
Думать надо спору нет. Только от шаблона тоже стоит отойти.  В теме емкость напряжение сначала автора затролили нестабильностью, затем разборами кто у кого украл идею.  А она несмотря ни на что работет.
А теперь считайте. Варикап перестраиват весь FM диапазон. В том приемнике что я собрал на всю перестройку достаточно 2 вольта. Преобразователь емкость напряжение я перестроил на те же значения. Посчитайте какую частоту перестраивает каждый миливольт напряжения.
Настройка варикапом если ввести соотноше к цифре имеет не 210 позиций а может все 2100  таким образом нестабильность работы преобразователя емкость напряжение как здесь правильно отметили будет заметна на варикапном приемнике намного больше чем на цифровом .
А ее НЕТ но если она и присутствует то она незаметна.   Может утром и уйдет настрока на станцию которую я поймал вечером,  ну и что подстроил и слушай.  Я бы вообще задал при цифровой настройке шаг 25гц что приблизило цифру к аналогу. Вопрос успеет приемник перестраивать диапазон с такой скоростью.
Давайте сделаем так. Когда Вы все получите, соберите и протестируйте. По Вашим выводам уже можно будет о чем то говорить. Сейчас это беспредметный разговор. Когда мы на пальцах пытаемся что то доказать. Только реальные испытания на реальном железе докажут работоспособность, или нет, вашей идеи.
Согласен именно так я и поступил когда был спор о работоспособности конструкции на варикапе. Но я люблю красивые решения.
Пока по существу у меня один вопрос. На ардуинке и в вашем проэте используются разные приемники.  Микросхема с кварцем под ваш проэкт у меня есть, а вот от ардуинки пока быстро не найду. Как по вашему заработет ваш тьюнер если его воткнуть в проэкт ардуинки.
Я сейчас не вспомню, давно даташит читал. Но, по моему, RDA будет работать в режиме совместимости с TEA. С ограниченным функционалом. Поправьте меня, если я не прав.
И еще ваша стабильная настойка варикапами объясняется цепью АПЧГ,если она правильно настроена то от небольшого изменения напряжения на варикапах настройка не уйдет
Придумал новый вариант-2 энкодера с кнопками,в центре индикатор,слева и справа от него энкодеры,надо бы попробовать замутить
Извините за оффтоп )))
Только что, andrusha152 сказал:
регулировки громкости не будет (программно)
Я понимаю почему вы так уцепились за энкодер.
Мое появление ставит весь ваш проэкт с ног на голову. Почему думаю понимаете сами, и только энкодер позволяет вернуть ваш проэкт в привычное русло или проще  в тему кнопок.
Сделать цифровое АПЧГ как по мне вообще вопросов нет.  Поймал я станцию остановил настройку, система осчитала 10 секунд остановки ручки настройки включила запоминание станции.
Переключение с памяти станции  на дальнейшую настройку сделать при изменении напряжения на регулирующем элементе  равного двум - трем шагам...
2 минуты назад, DAAS сказал:
Меня изрядно  позабавило это заявление от человека не имеющего понятия в программировании. :D
4 минуты назад, DAAS сказал:
Да Вы просто отрыли нам глаза на радиотехнику! Получается что вся наша предыдущая деятельность была сплошной ошибкой. Надо подумать не уйти ли теперь в монастырь... :(
6 минут назад, DAAS сказал:
То есть, Вы реально считаете, что настройка при помощи КПЕ намного круче и точнее чем I2C? Вот в PHILIPS идиоты сидят, придумали какую то хрень. А оказывается нужно возвращаться в прошлое. В отличии от Вашего, все наши выложенные проекты работоспособны. И в отличии от Вас, мы их создавали своей головой, и своими руками. Готов поспорить, что Вы свою задумку до ума не доведете. Все так и останется на уровне рассуждений.
И правильно пишется проЕкт и тЮнер.
