Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Только что, andrusha152 сказал:
А еще можно указать номер телефона владельца, и подпись: "Вернуть за вознаграждение". Можно крупными буквами написать "МЕГАГЕРЦ.". :D
Я один приемник на работу сделал,каждый кто его видел в первый раз начинал разглядывать и щелкать кнопками,пришлось сделать постоянную надпись-"положи на место-иди работай!",хохот был каждый день и не раз...
Иногда чем то забить пустое место на дисплее и чтобы гармонично смотрелось - всю голову изломаешь. Пробовал и общие рамки рисовать, и отдельные надписи в рамки (да ещё с закругленными углами) вставлять. Даже задумывался греческий меандр сверху и снизу пустить... (хоть арабскую вязь пускай...) В процессе поиска даже смайлы накидывал.
В 08.06.2019 в 05:46, bulat943 сказал:
Точно-при напряжении менее 3,75 в значок батареи пустой и горит красным
Непонятен выбор напряжения 3,75 в. У лития 3,7 в номинальное напряжение, минимальное 3 в, у некоторых 2,75
Добрый вечер всем!
alex000000, Вы написали часы которые опубликованы в сообщении # 288. Убедительная просьба, а можно поправить прошивку и схему под
дисплейный модуль 128X64 I2C SSD13062019-06-17_212905.png.b5dc5596ebed23de0a5a7505f7214e0e.png
фото дисплея прилагаю. С уважением,
Изменено пользователем Виталий Гончар
Убрать лишние слова
Сдаётся мне, Виталий, что Вы не в ту дверь постучали. Расскажите лучше нам о своих успехах в деле построения радиоприёмников.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
Заказал индикатор SSD1306 и энкодер для очередного переносного приёмника в этот раз с предыдущей страницы, но оказывается там нет индикации напряжения на аккумуляторе. Наверно придётся вернуться к версии на уже надоевшем индикаторе от 5110.
Понравилась фраза:
26 минут назад, nefedot сказал:
Кстати, индикатор разряда можно просто на светодиодах добавить. На али и индикаторы есть в виде батарейки. Если габариты приемника позволяют.
 @asvetp
Пока только приемник встроен только в лампу настроения которая в совокупности встроенных готовых  и спроектированных модулей имеет дистанционное управление.
Пока ждал вышеуказанный индикатор.
Вот схема и фото конструкции.
Где имеется одноканальный диммер управления  основной лампой освещения,  RGB контроллер светодиодной ленты установленной по периметру низа лампы.FM приемник, сменный МР3 плеер где можно оперативно  меня карту памяти с музыкой или звуками птиц по вкусу для проигрывания.
Девайс получился на славу.
Схему в Vizio блок WORD и фото прилагаю. С уважением
ДУ- схема + управление.vsd
@Виталий Гончар Да, интересное и необычное получилось устройство. Спасибо за фото.
@nefedot Радиолюбитель  AHTOHVL опубликовал вариант приёмника с дисплеем SSD1306 с индикатором напряжения батареи 21 ноября 2017 г. на стр. 32 форума.
В 19.06.2019 в 00:09, asvetp сказал:
Спасибо!
Отличная работа, andrusha152 ! Хорошо продумано расположение органов управления на передней панели. Да и сама передняя панель выполнена очень качественно.
Спасибо за добрые слова. Если задумаете связаться с DFPleer'ом помогу.Вся сложность в том, что модификаций этих плееров - куча. Используются разные  декодеры. Хоть команды и одинаковые, но куча всяких нюансов. Если что, обращайтесь.
Спасибо,  andrusha152 за готовность помогать.  DFPleer'ом планирую заняться не ранее осени, а там как получится...
Повторил версию приемника Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20. Дисплей Нокия 5110 на синей плате. Для индикатора Nokia5110 на плате синего цвета вывод подсветки  соединил с выводом порта PD7. Прошивка отсюда Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v4. Почему может не зажигаться дисплей? При нажатии на кнопки управления мигают диоды подсветки дисплея и все! Плата приемника со страницы 14 автора  @master90. Радио работает, кнопки все действуют.
Изменено пользователем Костя Нестеров
@Костя Нестеров Печатная плата была разработана для другой программы, в которой есть управление питанием и измерение напряжения батареи, чего нет в версии Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20_v4. Подсветка должна не мигать, а светиться некоторое время после нажатия кнопки. И мне не ясно появляется ли информация на дисплее?
24 минуты назад, asvetp сказал:
Информация на на дисплее не отображается, после нажатия кнопки все 4 диода мигнут и гаснут. Печатная плата вот эта. А какая прошивка подходит для данной платы? Пробовал прошивку отсюда(самая первая)Radio_M8_N5110_RTC_DS18B20, тоже не работает дисплей.
Nokia & ATMega8 и УНЧ_DIP с часами и термометром.lay6
Отключите на время наладки цепи подсветки, ещё раз проверьте правильность монтажа и правильность установки фьюзов при программировании микроконтроллера.
9 часов назад, asvetp сказал:
Фьюзы установлены вот эти. При отключении вывода 7 дисплея от вывода PD7 контроллера ничего не меняется, диоды подсветки продолжают подмигивать. Плата промыта, видимых замыканий и на тестер нет.
24 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
А вот это странно! Полностью отключенные диоды подсветки откуда-то получают питание. Не перепутаны ли у Вас  выводы дисплея? Такое впечатление что на них приходит один из информационных сигналов. Фьюзы выставлены верно.
3 часа назад, asvetp сказал:
Ну, конечно же! Решил всех перехитрить подключив готовый разъем на дисплее к плате:aggressive: Распаял как надо и все работает!:D  Конечно радиостанции не мои, с авторскими настройками всего две, названия не совпадают.  Вопрос-просьба к автору! Не смогли бы Вы переписать файл User_set.asm под мои радиостанции? Пожалуйста!:)
@ shonty спасибо за отклик!:rolleyes:
Как говорил Жванецкий "ТщательнЕе надо, тщательнЕе!" :)
Ну, хорошо, высылайте мне в личку список Ваших радиостанций с частотами.
Изменено пользователем asvetp
дополнение
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
