Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Поскольку в этой теме обсуждается устройство на RDA5807, пожалуй  тут можно найти знатоков этой микросхемы. Хотел спросить про RDA5807FP, есть желание попробовать пустить её через ЦАП по I2S, но знаний писать собственную прошивку нет. В связи с этим возник следующий вариант, попробовать взять открытый проект с исходниками и внести изменение в инициализацию микросхемы, на сколько понял это 3 бита конфигурации ( 6;10;12). Один разрешает шину I2S, второй определяет приоритет устройства (вероятно приемник будет мастером) и третий бит определяет внутреннее или внешнее тактирование шины. Будет ли этого достаточно чтоб запустить шину? Предполагается соединить с PCM5102.
44 минуты назад, Синтетик сказал:
Там их с десяток будет. Два байта 06H и 06L.
И не факт, что заработает. Китайцы такие выдумщики.
Я бы тоже засомневался в работоспособности, поскольку гугление такого варианта практически ничего не дает, кроме одного проекта, но этот проект достаточно серьезный и реально работает. Вот он . Значит можно сделать вывод, что с шиной все ОК и она реализована.
12 часов назад, Синтетик сказал:
Ага. Перешёл по ссылке, и с первой же строки: "Внимание! На предварительном усилителе где распологается FM радио микросхема RDA5807 обнаружилась ошибка разводки печатной платы."
Чего там серьёзного...
Да я честно говоря не собирался тот проект обсуждать, но все-таки поддержка устройства приложениями в трех операционных средах как то характеризует его. А от ошибок никто не застрахован. Раз ответы пошли по экстенсивному пути, может тогда кто-то подскажет, есть ли еще проекты с этой микросхемой и реализацией I2S шины?
Приветствую.
Решил обновить FM приемник. На руках Arduino nano, красный дисплей типа от Nokia 5110 и 5807 (не подключенный).
Искал прошивку для работы или 4 кнопки или с энкодером, чтоб отображалось RDS.
Из предложенных в данной теме - не нашел. Скачал самую простую - прошил, на экране тишина.
Скачал в забугорного сайта, там ругается что нет библиотеки button.h. Отправил пока эти строки в комментарии. Прошилось, но все равно тишина.
С чего теперь начать ? Скачать отдельный скетч для проверки экрана ? Или это из за того, что RDA5807 не установлен ?
Изменено пользователем A1-ex
30 минут назад, A1-ex сказал:
Зависит от того, как реализована программа. Если сначала идёт обращение к модулю, а потом инициализация дисплея, то возможно до включения дисплея программа просто не дойдёт.
Тут нужно с реализацией разбираться, при условии, что вся периферия в наличии и исправна.
7 часов назад, shonty сказал:
Спасибо, тогда придется собрать схему целиком.
Программа взята из данной ветки, из списка реализованных программ
19 часов назад, A1-ex сказал:
С атмегой8 подружитсья не получилось.
С такими ответами никто вам здесь не поможет. Если хотите помощи, давайте подробно, что не получилось. Насколько я помню, здесь куча версий с этим дисплеем. А по-другому, это только буквы переводить.
Всем привет!!! Нужна версия приёмника с поддержкой RDS, сканирование +, -, без регулировки громкости, дисплей SSD1306.  Реально ли воплотить эту идею в жизнь?
С технологиями изготовления печатных плат испытываю некоторые проблемы, которые постепенно решаю...
Раз уж в контексте данной темы рассматриваются дисплеи SH1106 1,3", то поделюсь опытом. Я покупал эти дисплеи 2 раза. Первый брал на пробу, потом ещё три прикупил. Кто покупал такие дисплеи, то обращали внимание, что они все немного разных размеров. По изображениям в интернете я думаю их 3, но может и больше.
У меня вот такие:
Обведённый красной рамкой это как раз из первой партии. Внизу видно, что верхнее стекло перекрывает отверстия, и винты не подсунуть.
Теперь обратная сторона:
У правого видно, что можно поменять I2C адрес, у левого поменять местами выводы. На правом надпись "diymore", собственно о нём и речь.
Так вот, правый дисплей как нельзя отлично стыкуется вот с такими платами. Функционал плат очень широкий, можно и АЦП подключить по фэншую и т.п.
Как то так:
Дисплеи, которые слева, тоже можно прикрутить к этим платам, рассверлив или расточив отверстия, но правый подходит идеально.
Может кому пригодится. И не обязательно для приёмников.
Изменено пользователем shonty
Проще самому развести плату под желаемый корпус и вытравить-делов часа на 3,чем ждать такие платы месяц-два,потом как то найти подходящий корпус
Изменено пользователем bulat943
Думаю, что ожидание это уже нормальное состояние многих радиолюбителей. И не всегда удаётся в 2 месяца уложиться. Выписал с али MAX6675 (потому что в чип-дипе за такую одну штуку 630₽ просят). Первая посылка таможню не прошла. Пришлось повторить. Вот судя по трэку она уже на подходе. И того почти 5 месяцев...
Я платы изготавливаю, но качество по сравнению с фабричными... пока получаются не печатные платы, а печаЛЬные :)
Сейчас перехожу постепенно с лута на фоторезист и маски, и сверлилку дорабатываю...
А цена той платы у китайцев около 1$, довольно компактна, подходит как для опытов, так и для готовых изделий.
36 минут назад, shonty сказал:
Чем столько ждать, так ну его вообще. Забудешь, что собирал. Последнее, что заказывал, ТранзисторТестер. Посылка не пришла, вернули деньги. Ребята подсказали на VRTP нормальный прибор. Неделю покурил форум, выбрал версию, под себя. За день развел платку, за второй день изготовил и спаял. Все, прибор работает.
Так то оно так. Но и другие компоненты "в булочной ©" не купишь. Те же контроллеры, дисплеи, датчики и прочее... Да хоть ту же RDA5807. Так что ждать приходится...
@bulat943 Вот примерная печатка без УНЧ. Питание планирую  от Li Ion 18650. Синяя Nokia 5110. С УНЧ еще не определился - нужен в dip корпусе с 3-х вольтовым питанием. Прошивку буду использовать FM_M8_N5110_scan_v4
Nokia & ATMega8.lay6
Изменено пользователем US5MQP
УКВ ЧМ (FM) приёмник «Космос» с индикатором Nokia 5110
Схема, плата, прошивка здесь
Портативный приёмник с питанием от литиевого аккумулятора (АКБ) напряжением 3,6 В.
Ток потребления 15-30 мА; зависит от уровня громкости.
Заряженной АКБ типа 18650 с маркировкой 2200 мА/ч хватает примерно на трое суток непрерывной работы.
Размер платы 45 х 54 мм
Управление 5 кнопок
Индикатор Nokia 5110
Контроллер PIC16F1825
Тюнер RDA5807FP
Усилитель MC34119
Часы DS3231SN
@ntv1978 Спасибо за публикацию.  Давно у нас здесь не было новинок. А на PIC-контроллере это здесь вообще в первый раз.  Очень интересная разработка. В схеме минимальное количество деталей, зато программа содержит большое число различных функций.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
