Задержки Attiny13A
Здравствуйте, я начинающий в данной тематике ...написал код для включения портов на attiny13a, писал в Atmel Studio 7 (простое реле времени - каждые 25 часов включает 5 порт на 5 минут, остальные порты индикация) и конечно глядел в протеус, ну и собрал странную реальную конструкцию (uln2003, настенные часы, светодиоды, резисторы.).
После не хитрых действий выяснил что 1 секунда равна примерно _delay_ms(135) (наверняка из-за фьзов), но суть в другом, а именно - 5-тый порт работает как нужно 5 минут + - 20 секунд ,НО весь цикл проходит за 5 часов - увеличение задержки не приносит результатов _delay_ms(2430000) менял на _delay_ms(222430000) ...но весь цикл проходит за 5 часов....
Хочется все таки узнать - где ошибки или как нужно сделать это правильно?!
код
#define F_CPU 800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// #define F_CPU 8000000L
// #include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while (1)
_delay_ms(2430000); //5 часов
PORTB |= (1<<0); //1 лампа
PORTB |= (1<<1); //2 лампа
PORTB |= (1<<2); //3 лампа
PORTB |= (1<<3); //4 лампа
PORTB |= (1<<4); //нагрузка
_delay_ms(40500); //5мин
PORTB &= ~(1<<4);
PORTB &= ~(1<<3);
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB &= ~(1<<1);
PORTB &= ~(1<<0);
// 1 сек = _delay_ms(135)
рабочий придел тут не причем, на такие интервалы нужно пользовать таймер.
и вообще, сегодня пасха, работать нельзя, поэтому не получается
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Не парьтесь про таймер. Можно несколько раз подряд вызвать _delay_ms(N).
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Почему сразу убил? Скорее всего прошили на "с кварцем". Припаивайте.
Кварц на attiny13a интересно... А так уже присмотрел интересную схему для восстановления фьюзов attiny13a, но уже как сказал *Жду почту...
Упс. На автомате. Имел ввиду, конечно, что не так страшен чёрт, как его малюют.
ATtiny13 может тактироваться от внешнего генератора, и этому режиму соотвутствеют как раз CKSEL = 00. Вторая крайность CKSEL = 11 соответствует ненамного менее неудобному режиму - 128 кГц, с которым программаторы обычно не дружат, но попробовать снизить частоту программатора попробовать можно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
В скобках много мусора, читать не обязательно!!!
И снова прошу о помоще, про копаясь в своем же.... из за которых пытаюсь делать выводы, как я понял библиотека deley в atmel studio имеет предел по числу ... прописал несколько раз
delay(10000);
delay(10000);
delay(10000);
delay(10000);
он дает мне предел и все равно выполняет код как и раньше (то есть, несколько раз вызвать таймер нет возможности)
но если прописать
delay(10000);
PORTB |= (1<<0);
delay(1); //какое нибудь ненужное действие чтобы просто ткнуть в промежуток
PORTB &= ~(1<<0); //вырубить свое ненужное действие
Так конечно прокатывает, но памяти для такой простой задачи и цикла в 24 часа мне нужно в 20 раз больше чем имеет attiny13.
Почитал про таймеры ...делитель ...положение таймера.. Есть множество всяческих ресурсов чтобы это подтянуть и естественно читаю на досуге, но вот c примерами в atmel studio, да и ещё для attiny13 скудно... так как нахожусь в самом начале пути даже не представляю как это написать в atmel studio ...пытался искать для atmel studio задержку на таймере в несколько минут для attiny13 на всяческих сайтах, форумах: подобных примеров не нашел.
Буду рад увидеть код для камня attiny13 в atmel studio на языке С, где расписана задержка на таймере больше одной минуты.
Изменено пользователем boogoo
в чем проблема по прерыванию от таймера инкрементировать переменную? таймер можно использовать от собаки. хоть часы можно сделать....
#include <avr/interrupt.h>
unsigned char s,m,ch;//сек, мин, часы
ISR (WDT_vect)
//это прерывание, срабатывает каждую сек.
uint8_t s++;// в s секунды
if (s>59)
s=0;
m++;
if(m>59)
m=0;
ch++;
void Init_Dog(void)
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDTIE);
WDTCR |= (1<<1) | (1<<2); // 0-2,5 бит предделитель. (1sec)
sei();
этот таймер тактируется от дополнительного внутреннего генератора.
Изменено пользователем Mishany
ISR (WDT_vect)
if (s>59)
s=0;
m++;
if(m>59)
m=0;
ch++;
void Init_Dog(void)
sei();
На данном этапе дальше функций delay PIN PORT DDR остальные надписи у меня вызывает непонимание ...вот я и хочу увидеть *НАПИСАННЫЙ РАБОЧИЙ КОД* ...вообщем разобраться так сказать на пальцах - что куда и почему.
Пытаясь самостоятельно подогнать код от других камней, чтобы все таки увидеть - как это нужно писать ....Загниваю в ошибках
Кстати ваш код тоже не комплитится! (да и про дополнительный внутренний генератор для attiny13 в гугле тоже не нашел)
я пример привел, это не есть вся программа, только две функции, которые надо вставить в основную программу.
про доп генератор это есть сабака Watchdog Timer. неужели про него в даташите ничего не написано?
думаю надо начать с изучения структуры программы, где что надо писать и в каком порядке....
Ну, точность собаки оставляет желать лучшего, так что часы на ней делать не стоит.
Надеюсь, boogoo развеет мои опасения. Есть ли опыт в "компьютерном", или хотя бы каком-нибудь, Си и "контроллерном" ассемблере?
Не развею ...я 0 в программировании
  • 4 недели спустя...
Из первого поста видно что процессор работает на частоте 1,2МГц а компилятору сказано что 8МГц. Поэтому 135 мСек длятся 1 секунду. Чтобы небыло рассогласования нужно указать компилятору реальную частоту работы процессора. В функциях задержки используются значения типа int а это 65535 максимум дальше опять 0(при инкременте). Рекомендую для задержки использовать цикл "for" в теле которого находится delay();
unsigned int t; //Переменная для минут
for(t = 1500; t > 0; t--) //1500 минут = 25 часов
{delay_ms(60000); //Задержка на 1 минуту
Да и точность любого внутреннего RC генератора всегда оставляет желать лучшего, на таких длительных интервалах ваше время может отклонятся от номинала в зависимости температуры окружающей среды.
Изменено пользователем Ittido
Спасибо, хотел сделать устройство которое включается раз в сутки на пару минут (насос для растений) и уже сделал - вот код (частоту поставил 9600000 для более точного хода attiny13).
При включении через 288 минут (4,8 часа) включается нога (светодиод) через 4.8 ещё одна нога и т.д. спустя 24 часа (+-5%) включается порт соединенный с реле на 2 минуты, после все в ноль и заново.
Просто не знал про for... Читаю досуге....
#define F_CPU 9600000L
#include <avr/io.h>
unsigned int i;
#define min (_delay_ms(60000))
int main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
while (1)
for(int i = 0; i < 288; i++)
min;
min;
PORTB |= (1<<1); //1 лампа
min;
PORTB |= (1<<2); //1 лампа
min;
PORTB |= (1<<3); //1 лампа
min;
for(int i = 0; i < 2; i++)
min;
PORTB &= ~(1<<4);
PORTB &= ~(1<<3);
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB &= ~(1<<1);
PORTB &= ~(1<<0);
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
