Usb И Два Светодиода
Всем привет!
Помогите пожалуйста со схемой.
Нужна простейшая схема для включения и выключения двух светодиодов через USB.
Т.е. подаю какие-то команды на USB, а он мне включает или выключает два канала, к которым подключены светодиоды.
Желательно чтобы эти команды можно было подать с Линукса (ну что-то записать в порт).
Главное условие - дешевизна компонентов, самую дешевую-предешёвую микросхемку для управления двумя обычными 3мм светодиодиками.
Заранее благодарю!
Вот самый дешевый вариант включения выключения светодиодов, питание как раз от юсб можно взять http://www.chipdip.ru/product/ps845l/, работает на всех операционных системах. А это самый дешевый предешевый вариант http://www.rmnt.ru/pub2/NM/A0/NMA0hyq4.jpg
На USB "простейшей" схемой не обойдешься. Это на COM или LPT достаточно резистора и светодиода, чтобы можно было поморгать..
Простейшая не получится. В простейшем случае можно только питание взять. USB это интерфейс связи с различными истройствами. У него есть протокол связи. Вам нужно от компьютера по этому интерфейсу передать команду. Для этого в компьютере нужно соответствующая программа. Ваше устройство должно принять сообщение посланное компьютером по этому интерфейсу, расшифровать его и дать команду вашим светодиодам. В простейшем случае вам нужен микроконтроллер с интерфейсом USB. Ну и соответствующие программы.
elki, спасибо, весело, сразу видно отвечает специалист в поиске картинок.
остальным, ну я понимаю уж, что надо микроконтроллер и все дела, вопрос был, специалисты, посоветуйте, что дешево и сердито.
будет ли вариант с FT232 самым недорогим или есть какие-то другие варианты?
*****, Валерук, слов нет. Что ты хочешь? Каким образом ты пытаешься моргать через USB ты сам это представляешь? Тебе ж говорят о том что там цифровой сигнал для общения с чем то что будет моргать? Контроллер надо, как минимум, а контроллеров как грязи и подходов к ним также. Сам определись что ты хочешь
Пути Господни неисповедимы(с)
Вопрос ни о чем для поговорить - делать сам ті ничего не будешь, писать программу для контроллера - тоже, делать за тебя ЄТО - рисовать схему и ПО - никто не будет! Проще в разделе РАБОТА оценить свое "хочу" и понять, чьто оно и даром не нужно!
Промщик, не надо нервничать, если не можете предложить ни одного КОНКРЕТНОГО варианта. Что должна делать схема в начале описано.
KRAB, достаточно было, например, сказать: ищите схемы на attiny45-20su, а уверенно заявлять что я буду делать или нет...
Самое простое купить адаптер USB-COM. Если у него полноценный COM, то можно программно дергать линии DTR и RTS. Как раз хватит на 2 светодиода. Или делать адаптер самому на FT232.
Какой вопрос был такой и ответ, так сказать наглядно что бы вопросов не возникало.))
Sergey-Ufa, ну какбэ да, если бы оно надо было в одном экземпляре, можно было бы купить адаптер, а их надо под сотню (даже сто рублей умноженные на сто становятся 10 тысячами), поэтому и вопрос цены...
Ну если даже это
http://ru.aliexpress.com/item/USB-TO-RS232-DB9-Serial-COM-Convertor-Adapter-Support-PLC-Rainbow/32622728096.html?spm=2114.30010708.3.224.vaTRl1&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10034_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=01da40a3-8fdc-4071-8d47-3a9feb7d1f48
для вас дорого, тогда действительно остается только такой вариант
Ну например PIC18F2550 или аналогичный. В нем встроенный USB. Микроконтроллеры с USB портом есть практически в каждой серии. FT232 сам же не будет моргать
Изменено пользователем musa56
Это не коммерческий проект, т.е. я с него не поимею ни копейки.
Под ваше честное слово что не имеете ни копейки весь форум должен бесплатно разработать ПО и железо стоимостью три рубля кучка?
Спасибо всем, кто помогал!
Бывают души маленькие, как кошелёк, туда только деньги положить можно.
А бывают души, куда помещаются и небо, и земля, и люди, и животные, и любовь, и доброта. Это и есть Великодушие.
"...я с него не поимею ни копейки. ..." - а кого это волнует? Кто тебе поверит, что 100 штук экземпляров ты делаешь для раздачи пенсионерам малоимущим и сиротам! :)
НИКТО !!!
Здравствуйте господа корифеи, у меня похожий вопрос. Сделал подсветку стеклянных полок для аппаратуры (светодиодная лента общей мощностью 9.6 ватта) и хочу чтобы она загоралась при включении телевизора. У телевизора имеются 3 USB входа, которые активируются при включении последнего. Можно ли собрать простенькую схемку из пары транзисторов и рэлюшки, которая бы при активации входа срабатывала и подавала питание на бп подсветки, при этом гарантированно не навредив телевизору? Спасибо.
Для безопасности ТВ подключаете к USB оптрон и с него управляете.
А вы уверены, что у телевизора в ждущем режиме на разъеме USB отсутствует напряжение?
Браво, Yuretskok, краткость - сестра таланта. Спасибо, Sergey-Ufa, думаю в ждущем напряжения нет, т.к. индикатор на флешке загорается только когда включаешь телевизор. Один маленький нюанс - я потому и пишу в песочницу, что почти полный профан в электронике. Что такое оптрон и что за детали U1 и VT1? Понял только что R1 - 300 Ом и R2 - 10 kОм.
