Переделка электронного трансформатора
2 минуты назад, thickman сказал:
Для преобразователей с ШИМ-стабилизацией – обязательно.
а если без стабилизации то можно без дросселя? попробуй включи и посмотри что будет без дросселя на выходе.
3 минуты назад, thickman сказал:
- детский сад.
обоснуй
  • Ответов 349
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
1.Сначала матчасть читают, силятся усвоить прочитанное.
2. По сторонам смотрят после, когда прочитанное усвоилось.
обоснуй
Не выйдет, есть проблема. Вы ещё п.1 ниасилили.
Начните с автогенераторов на полевых транзисторах, с ПОС по напряжению – они не такие сложные в изучении, да и  правильная  реализация на mosfet и igbt попроще получается.
1 минуту назад, thickman сказал:
ахах не смеши я первый кто на этом форуме поднял вопрос о ташибре на полевых и с пос по напряжению а потом и комбинировано. собрал их уже 100500 штук.  относительно дросселя на выходе, да можно вообще без чего либо по выходу, смотря какая нагрузка будет, и как требовательна к качеству напряжения. например лампочка.
4 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
 один из ключей греется? значит только он и работает.
В приведенной мной схеме на базе "балластника" - двухтактный релаксатор. В колебаниях участвуют оба ключа. В лампах светодиодных ставят больше обратноходы. Видимо китайцы считают, что это надежнее. Но и светодиодные лампы довольно-таки часто выходят из строя. Кроме этого обратноход это однотактная схема. В ней трансформатор силовой используется наполовину габаритной мощности (+ зазор в сердечнике обратнохода снижает эту мощность)
14.11.2017 в 21:42, Дмитрий Вас сказал:
Все как вы сказали. Пойду учить мат часть. Я не знал что это не есть хорошо.
Обещали ведь два года назад пойти...
1 минуту назад, dkg10 сказал:
вы осциллографом смотрели? в моем случае когда была такая ситуация, будь то автотрасформатор или бп на ir2153 или другой бп, проблема была как раз таки в том что один транзистор не работал или работал коряво.
и таки выучил, а от вас акромя посыла куда то никакого конструктива не было
12 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Не "куда-то там", а учиться.
  Ещё раз для великого комбинатора: транзистор у потерпевшего не нагревается, а перегревается. Потому что он выходит из насыщения в результате большого экстратока. Этот экстраток обусловлен односторонним насыщением магнитопровода силового трансформатора. При переключении мгновенная мощность получается чересчур большой, транзистор выходит из области безопасной работы и рано или поздно, но он обязательно умрёт.
Если фильтр начинается с индуктивности и ток через эту индуктивность поддерживается более-менее постоянным (малы пульсации тока через L-фильтр), тогда условий для несимметрии нет и всё ОК. Если фильтр начинается с емкости, тогда ситуация принципиально другая, что и наблюдал потерпевший. Обратите внимание на картинку. Экстратоки расположены в разных полупериодах. В случае С-фильтра резкое нарастание тока приходится на полупериод с меньшей длительностью, это сокращает интервал рассасывания tr2, что усиливает несимметрию. Если излагаю непонятно, обратитесь, например, к статье Юрченко и Ко: "Несимметричные режимы работы силовых трансформаторов с конденсаторами в первичной цепи", ЭТвА 1982г, вып13, стр.69-74.
В случае LC-фильтра появление экстратока сокращает время рассасывания транзистора в длинном полупериоде, это ослабляет несимметрию.
19 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
При работе через LC-фильтр транзистор у потерпевшего вдруг греться перестал. Если следовать Вашей логике, значит транзисторы теперь вообще не работают. Но ведь лампоська на выходе "неработающего" блока светится.
По моей логике - не горячий транзистор работает, и очень хорошо. Горячий тоже работает, но очень плохо.
Да может работать, и очень красиво. Однако, обязательны  знания и опыт. Поэтому предлагал начать с серьёзного освоения автогенов на полевиках – с ними проще разобраться. Раз приводите такие дурацкие детские контраргументы – значит пока не разобрались.
Изменено пользователем thickman
1 час назад, thickman сказал:
предлагал начать
Вам предложить пойти на.... куда нибудь? Какие я предложил аргументы? Дроссель поставить? До этого ты дое...? Хочеш сказать что есть импульсники на выходе трансов которых сразу без фильтров ровное напряжение?
Вы с темы-то не съезжайте. Речь шла, о том, шо первично в фильтре? C или L:
09.12.2019 в 16:16, Дмитрий Вас сказал:
в импульсных бп на выходе обязательно идут сначала дроссель потом конденсатор.
Но сейчас открою Вам страшную тайну: фильтру всё равно, где Джоули накапливать – в индуктивности или в емкости, на уровне пульсаций это качественно не сказывается.  Другая страшно неприятная для Вас новость: LC – это колебательное звено, поэтому, как Вы говорите "ровное напряжение", проще получить с чисто емкостным фильтром, это если нагрузка скачущая/пульсирующая/непостоянная. И помех диодный выпрямитель генерит меньше, если фильтр с емкости начинается, - учите коммутационные процессы в выпрямителе.
На картинке автогенератор с емкостным и LC-фильтром. В верхнем выпрямителе дроссель удалён, а на его место установлен второй конденсатор – чтобы место не пропадало на плате, так честнее будет. Ток нагрузки периодически сбрасывается до 0,1 от номинального значения. Величина пульсации в обоих случаях одинакова, а реакция на скачёк тока – разная. Сможете сами сообразить, где на графиках реакция на скачёк емкостного фильтра, а где на LC? Или подписывать надо?
Причём это не выдумки симулятора. Оно вот так и работает на самом деле - учите матчасть.
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Ну почему неграмотность всегда такая свирепая? Приглашаю учиться, - посылают на..
Индуктивность ставят вначале потому как дроссель выступает защитой от броска тока на конденсатор. Это уже обсуждалось на сайте и не раз.
Вы серьезно? А в комповых бп зря по вашему дроссели ставят?
Я говорил про результат без нагрузки (не считая нагрузочный резистор), а если нагрузка скачущая голопом как вы выразились то... фильтр просчитывать нужно, слишком много ньюансов. Идите учите матчасть. Ахах.
5 часов назад, thickman сказал:
Привет, проповедник!:drinks:
Работает оно, работает.:yes: Довёл и я свой мостик на полевиках до ума, хотя и дважды бросал возню с макетом из-за своеобразного поведения верхнего плеча, которое у меня жило своей жизнью, в отличие от нижнего, которое коммутируется напрямую. У нас с тобой даже управа нижнего плеча получилась похожей, хотя и шли мы разными путями.:dance2:
От доп комм. транса я отказался, поскольку он у меня, как твой "Гагарин", не полетел и гонял силовой трансформатор по полной петельке особо не задирая частоту . Геморрой был с работой защиты от перегрузки-козы с использованием общего т.т., контролирующего ток намагничивания и ток нагрузки. Убедился в том, что без отдельного реактора в первичке, "помогающего" своими затворными обмотками аналогичным обмоткам СТ, повторяемости не получится. Как не получится обойтись и одной лишь "халявной" индуктивностью рассеяния СТ.
Но наработки по полумосту, который работает с прошлого века в серийных изделиях, помогли разобраться и с мостиком. Однако, в серийный многоканальник с му-муковыми стабилизаторами заложить самовозбудный мостик не решился, в основном из-за разброса частоты, обусловленной параметрами феррита СТ.
З.Ы. Привет тебе от соседа, Гиратора.:friends: Он до конца года вне игры по воле одного усердного киевского модератора-проктолога, борца за чистоту великого и могучего на русскоязычном сайте.:diablo:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
От ты даже  представить себе не можешь, до какой степени рад тебя слышать.  Пришлось тут даже в Болото сеть закинуть и убедиться, что с твоим соседом Гиратором  всё в порядке.
Я давно уже от насыщающегося транса отказался.  Плохо получается, когда третий глаз и коммутирующий трансик отбирают друг у друга вожжи. Рулит исключительно твой третий глаз в моём исполнении – нанообруч поверх контейнера.  Мост с такой управой великолепен, я снова в восторге – полный контроль, в широком диапазоне по индукции, совсем не обязательно доводить дело до насыщения. Стабилизатор с МУ отлично состыковался с этим наномостом, подробности чуть позже. Опробовал твою дырку  и в другой реализации – тоненький наноблин сверху основного сердечника -  спасибо Эдуарду за предоставленные  материалы и за мою счастливую старость. Подробности тоже попозже, повожусь еще немного с макетом.
И спасибо, что отвлёк от "ньюансов" и "голопов" грамотея- комбинатора!
1 час назад, герд сказал:
Онунихренасебе, опять что-то пронеслось мимо меня.:o
10 часов назад, thickman сказал:
Я тестил вариант с однообмоточным реактором послед. с первичкой СТ и коммутирующим трансом с дыркой. Вариант рабочий, но появляется лишняя мотка, а главное, точёк хи-хи у мелкого комм. торанса не позволяет обеспечить мягкую коммутацию во всём диапазоне нагрузок. Зато с доп. обмотками на СТ и реакторе и дыркой в СТ проблем нет. Особенно, если сердечник ферритовый, у которого коэрцитивная сила поболее чем у нанобаранок, и ток хи-хи всегда готов "дать огня" для мягкой коммутации в конце такта. Для уверенного запуска полумостика, пришлось добавить с правой стороны симметричную RCD-цепочку, аналогичную пусковой , только без динистора.:yes:
В некоторых случаях дроссельки даблкаррента выполняют ту же роль, но у них ток нарастает линейно,  в то время как он нужен лишь в конце такта, что автоматом получается в случае феррита с нямконтролем. Даже к фазнику, помнится, приделывал нелинейную примочку на феррите, чтобы мягкая коммутация не зависела от тока нагрузки.
В могучем разделённоразнесённом мостике с ШИМ рулькой, таки, пришлось юзать нанобаранку, но выбрал ту, что со щелкой, для дросселей. Проницаемость конечно намного меньше, зато ток хи-хи лошадиный, что и потребно для искоренения тока циркуляции в разделённоразнесённом мостике.
Изменено пользователем герд
С зазором будь начеку. Введение зазора в ленточные сердечники приводит резкому увеличению потерь в них. Чем больше зазор – тем больше потери в сердечнике. Не знаю, чем этот феномен объясняется, но это так для любых типов сердечников, у любых производителей. На сайте Гаммамета у Стародубцева лежит формула потерь, в ней зазор присутствует в явном виде. Получается, что у зазорных наносердечников выигрыша по потерям нет в сравнении с ферритовыми, это ещё мягко сказано. Зато беззазорные как хороши! Щас устроил турнир в калориметрах для ферритового N87 и для нанобаранки, одинаковых типоразмеров ессно. Понятно, что на частотах до 50 кГц нано не оставляет ферриту никаких шансов, но мне стало интересно, до каких же частот поимею профицит. Оказалось, паритет по потерям для N87 и пропитанного нано MSTNP вышел на 130 кГц (неплохо!). А для того же N87 и контейнерного (без пропитки) MSTN – паритет случился на 210 кГц, - великолепный результат!
Это да, но для местных постояльцев сложновато для понимания. Пмсм, для рукодельцев намотать ещё одну многофункциональную мотку не так сложно. Я про обводной трансик, он обеспечит бодрый запуск даже при наличии реактора в первичке, кроме того, он может выполнять симметрирующую функцию, а зазорный его вариант сможет дать копоти для мягкой коммутации. Такой вариант пробовал, пмсм, имеет право на жизнь, модельку приложил.
01.rar
14 часов назад, герд сказал:
а ведь, как всё просто - не коверкай слова и банов не будет...
3 часа назад, Starichok сказал:
За вами подобный грехЪ не замечен, так откуда баны?:acute:
Или активист-киевлянин и с вами беспощаденЪ, типа, бей своихЪ, чтобы чужие май-дауна боялись?:shok:
А я про правосторонний дубль цЭпочки: R10,R8,R13,D2,C9=0.15u.:D
3 часа назад, герд сказал:
так откуда баны?
Глаголом жги сердца людей - лупи стихами, у тебя здорово получалось. Поэта не тронут!
Герд, в моих поделках полумост всегда нормально запускается, и без правого костыля. Даже самый навороченный - на биполярах с эмиттерной коммутацией. А вот мостик без обводного транса – не всегда (я нудный - "а вот если бы у рыбы была шерсть, то в ней водились бы блохи"(Ц):D). Есть одна комбинация в мосте, которая хорошо моделируется, но в железе даёт сбои. Отложил пока.
Правостороннюю цепочку пробовал давно уже, но полноценную, с динистором. Это надо было в мосте, когда коммутирующий трансформатор был реализован на ППГ-сердечнике. Две палочки твикс по разные стороны – какая нибудь, да толкнёт капризный ППГ-сердечник в нужном направлении. Но ППГ материалы в этом применении себя не оправдали, а потом коммутирующий трансформатор вообще упразднил, поэтому сейчас вторую запускалку не применяю.
2 часа назад, герд сказал:
с чего ты это взял? у меня нет банов.
47 минут назад, Starichok сказал:
у меня нет банов.
:acute:
Аналогично, но в отношении правой примочки. С полумостками проблем нет потому, что нижний конденсатор емкостного делителя всегда готов "дать огня". А вот в мостике его нет, поэтому и пускалка для пускалки, особливо с подпорками из обмоток реактора.:yes:
Но, ясен пень, каждый разработчик свою методу хвалит.:dance2:
13 часов назад, герд сказал:
Если  индуктивность намагничивания силового транса линейная и небольшая, тогда у меня с запуском моста - никаких проблем. Проблема была с резконелинейным током намагничивания (с малым действующим значением, но с залётом в сильное насыщение для правильного ZVS) Всё равно приходилось подвешивать  обводной низкоиндуктивный трансформатор, или линейный дроссель параллельно первичке. Теперь понятно, спасибо!
- вспомнился синицынский биполярный мост с МУ (канадский коллега tomtit нам с тобой когда-то показывал), у него конденсаторы (С1,С2, С15,С21) - крест-накрест приколочены, возможно, с этой же целью.
10.12.2019 в 22:00, герд сказал:
А что не так было с управлением летающих ключей? У меня вроде всё ОК, но теперь закрались сомнения, вдруг чего упустил? На картинках осцилограммы на затворе с верхнего ключа. Обвязка в затворе без наворотов - обмотка затворного транса, да резистор с диодом. Синхронизация автогена через  нанообруч поверх контейнера, коммутирующего трансика нет. Причём даже без трансформатора тока в третьем глазе - витки с нанообруча замкнуты сразу на резистор.  Нанонимб Гиратора рулит отлично :). В железе работает даже лучше чем в симуляторе, динамических потерь практически нет.
В личке послание Гиратору, передай ему пожалуйста.  ку.
https://yadi.sk/i/yRdcXqpch4U0uA
На этом фото две верхние ЭПРА у меня плохо поддаются переделке в ИИП.
А вот с круглым (снизу на фото)  почти всегда все хорошо. По таким в основном и описывается в статьях переделка из ЭПРА  в ИИП. У него как раз сердечник трансика из феррита. А у верхних двух - цветные (у верхнего - желтый у нижнего -зел) . Это вроде как - распыленное железо. Но опять же , если схему посмотреть (схема не вполне его) на средний
(с зел ) , то там сердечник обозначен на схеме 1591010391_cr-281.png.0088a9296ee16e26c9db68f761d5de8d.pngкак  с зазором (прерывистая линия). Предохранитель входной там выполнен печатным монтажом.
https://yadi.sk/i/5kkd6daw951wew
Так значит все же с зазором? А может китайцы ставят какие бракованные. По обозначению должен быть ненасыщаемый, а на самом деле - приближенный к магнитомягкому ферриту?
А ещё у этих прямоугольных динистора нет вообще. Запускающая цепь с конденсатором 4,7мкФ 50В вместо динистора
