УНЧ на стержневых лампах
блин, с базы биполярного не поставил 1к ... может он сдох из-за этого? Увы на даче и нет 25С1815, есть кт605б, кт940а, кт605,кт801а, мп16, мп41...вообщем мусор какой то, буду очень признателен чем можно заменить его из перечисленных на этих  выходных. Выпаял биполярный, К.З. пока планирую делать :), все ок, точно гад сдох видимо, что в базу  проморгал резистор на 1к поставить.
Чуть изменились режимы что полевик другой, выходное упало на вольт -другой, на R3 увеличилось с 1.2 до 1.4в, исток затвор вернулось в норму как было , почти, вместо 89 - 91в, и теперь можно замерить сток затвор - 3.8в. При биполярном не мог. Вообщем слава Богу хоть так. Вопрос снимаю, подскажите  только, что помощней можно поставить вместо 25С1815 транзистора? про резистор в базу не забуду уже :)
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
15 часов назад, Agats сказал:
Если нет ошибок в монтаже, отсутствие управления Q2 не как не может вывести его из строя. Ни по току ни по напряжению перегрузок нет.
7 часов назад, тимвал сказал:
Если нет ошибок в монтаже...
Так я базу без резистора воткнул, т.е, управление было и через чур было как понимаю.
14 часа назад, vladimir1478 сказал:
попробуйте КТ605
Благодарю за совет.
7 минут назад, Agats сказал:
Куда "воткнул", яснее выражайтесь.  Я так понял что у Вас просто отсутствовал резистор и база Q2 висела в воздухе...
33 минуты назад, тимвал сказал:
Сорри, база на исток, т.е. просто тупо забыл резистор в разрыв между базой и истоком как в схеме поставить.
Пришли выходные лампочки с Саратова, и  задумался по поводу выходного, 3 варианта у меня, применить здоровый, плюс это сделанный качественно мастером трансформатор для ёлок, габариты ужасы. И пока еще не прощитывал , годиться ли его 7к мне. Второй вариант - малыш, применить тн32, плюсы: габариты супер, минусы понятны, это не звуковой, как то то будет работать. Третий вариант заказать трансформатор по мин.габаритов. Третий  самый правильный вариант, но требует включить мозги и расчитать его параметры, с коими обратиться и дать их мастеру. Хочется поменьше габариты , но не в ущерб звуку.
Бог поможет, проверю их оба, поучусь как что.
Переделал первый каскад - один канал. Данные такие :
После R13 не 180в само собой, а у меня  Еа= 228в, так как выходное от БП у меня не 220в а то и меньше после дросселя как в схеме у Вячеслава, а аж милых 232в.
Накал переменка 6.4-6.5в, меньше лень пока делать.
Анод - катод =58.4в на Iao = 1.4мА , на фото схемы 1.6мА не верно.
Анод - земля = 59.4в
Анод - "-" С2 = 59.3
Катод - земля = 1.01в
на С2 выводах = 0.94в
W рассеивания на аноде = 0.08w, что меньше чем в 10 раз разрешенной.
Rk я поставил 673, при расчёте отталкиваясь от полученных замеров у меня стоит как бы -
Uc/Iao= 1/1.4mA=714 om, а вместо поставленного Ra=120к,  по замерам схема видит Ra =(Ea=228/Iao=1.4)=126k, думаю все так же из-за разброса вахов и лампы.
далее, по ваху хрен знает где я, и чуть видно, что живая лампа расходится на 5-7% от даташита на нее же.  В этом режиме усиление = при смещении -1, амплитуда смещения 2в и на 0 смещении U = 20в, на -2в смещении типа 68в.   Uвых=68-20=48в. Тогда Uвых/Uвх = 48/2=Ку24. Незнаю много мало ли и хорошо ли это, не считал ни гармоники ни что надо для раскачки ФИ и оконечного каскада. Пока лень, не умею да и надо второй канал запустить после доведения первого до ума. Анализируя данные Вячеслава что анодное 63 и Еа=180 при Ra =120к получаем Ia = 180в/120к=1.5мА. Откладываем 180 и 1.5 прямую получаем на 63в Iao= 1.2mA?   Uc=-2v? Но так же в таком непонятном месте у вас  точка покоя как и у меня лежит, или нормальное место на вахе?  Так же  не считал гармонику 2 и 3. Ку у вас 13-14? Пожалуйста, проверте Вячеслав  и порекомендуйте режимы как что. С уважением Улдыс
Господа, не корысти ради, что такое Ra - приведённая анодная нагрузка трансф? Читаю Войшвилло, пока вижу фигу,  т.е как расчитать странсформатора  есть формулы ,   а вот как по схеме какой надо этот Raa, пока не найду...и как человеки понимают,  что вот для такой схемы оптимально такое Raa трансформатора а не другое, а что значит не оптимальное...хоть на пальцах объясните пожалуйста.
В 9/7/2017 в 09:16, I_Avals сказал:
Почитайте, например, эту методику. Она предлагает полный расчёт трансформатора весьма высокого качества.
Вообще, рекомендую почитать этот сайт. особенно раздел EDUCATIONAL AND DIY
Вот посмотрю здесь
Ra это буквально анодное сопротивление.  То есть то сопротивление что стоит в цепи анода лампы.  В отношении ТВЗ это будет уже приведённое сопротивление, то есть R динамика помноженное на  Ктр.. Ну а Raa. это уже приведённое сопротивление ТВЗ для двухтакта. Там расчет малость позаковыристей. :)
Благодарю, понял надеюсь правильно, что эта та же анодная нагрузка как в резистивном каскаде и ее можно искать-расчитывать по графику ВАХ, а значения почему так разнятся тогда, ведь как понимаю в резистивном мы выбираем исходя из усиления гармоник и тд, а посмотрел на одну и туже лампу выходную то 3.5, то 5 а кто то 7к мотают трансформатор и говорит круто... ведь, как понять это?
55 минут назад, Agats сказал:
Понять это просто. Это касается только выходных каскадов на триодах. Чем больше приведённое сопротивление нагрузки (по другому, чем больше коэффициент альфа, то есть, отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению лампы), тем ниже искажения и выше демпфирование. Но, за это приходится платить уменьшением выходной мощности. Кстати, для драйверных триодных каскадов существует та же зависимость. Чем выше сопротивление нагрузки, тем выше усиление и меньше искажения.
Для пентодов в однотакте существует оптимальное сопротивление нагрузки. Искажения повышаются как при повышении, так и при понижении приведённого сопротивления нагрузки. Для двухтактных каскадов всё ещё немного сложнее...
мда уж, как то не получается у меня мини усилитель...нет разницы на таких или на пару мм жирней лампах пальчиковых делать, не в них дело, кроме них есть кондёры трансформаторы, бп, радиаторы итд и тп...а то что на фотках на ладошке, так это бред на 0.7 вата и с бп за углом да на шнурке ....это не то. На фото левый канал, проверил накал фи и выходников. Что то можно конечно компактней, но на выставку не побегу... пару см всё равно не сыграют роль, так как еще 2 трансформтора выходных...а здесь вых мощность как у взрослых ламп-дядей почти, и они не будут компактны уж точно.
ПС последняя фотка- расклёпываю мед.труб. в 3мм фанерку, ну  просто супер для контактов
Запустил ФИ, 1 анод катод 128в на 1.2мА, 5 анод катод 125в на 1.4мА, 1 анод земля 191в, 5 анод земля 187в. Завтра если не лень генератор подключу и потыкаю осцилографом. Как люди пишут что за выходные целиком собирают усилитель? Я часть колхоза этого с пятницы вечера собираю и пол ночи и весь день сегодня, и это ФИ только,  а предварителный так вообще дня 4 делал, а до этого бп...не понимаю, пока распаял ФИ да к предвариловке, уже надоело...не понимаю что за сверх человеки такие как пишут, способны за выходные усилитель делать да в корпусе еще.  Да еще работает сразу да без фона
Только что, Agats сказал:
Это не сверхчеловеки. Это просто сумасшедшие. Больные люди. Не обращайте внимания, не пытайтесь их перегнать,  делайте всё не спеша, чтобы не надорваться,  и у вас всё получится. Сейчас  главное - не сломаться самому, сохранить интерес к  УНЧ на стержневых лампах и не перейти, по малодушию, на тот же германий, который  от переутомления и ночного недосыпания  может ошибочно показаться превыше стержневых ламп.
13 минуты назад, noise сказал:
Конечно, встречаются и такие. Но, большинство из тех, кто делает усилитель за пару дней, это шабашники, которые на этом умудряются даже зарабатывать. Никакого "полёта мысли" нет и не предвидится. Всё много раз опробовано и повторено. Трансформаторы заказываются оптом. Ну, Василичя спросите. Он вам и расскажет, как за 3 дня делать 4 усилителя. Конвейер...
возможно, просто знаю чтоб усилитель звучал а не издавал звуки, его делают пол года - год, прослушивают каждый канал как моно, ни какого стерео, подбирают лампы, провода, конденсаторы и тд и тп. Очень интересно пишет уважаемый Аббас, т.е. это не халява раз за 3 дня 4 усилка...это просто другой уровень осознанности. Какой смысл тогда делать на лампах, купил микруху и все. Нет души вложенной, нет результата...я не о себе, мнеб вообще доделать.  И я многих знаю кто так же как Аббас делают. Не все можно и нужно повторять от них, это просто другой уровень философии и духа, и там не одна тясяча евро в усилитель вкладывается, и не просто так...а очень жесткий подбор всего и замена при прослушке, и прослушка прослушка и прослушка....
ЗЫ Василич это бизнесмен, а Аббас и его коллеги это Мастера,разный подход,  скрипку можно на конвеере за пол часа сделать , а мастер делает одну месецами. Я всё же если получиться закончит ьи дальше есть проекты в голове, то буду идти в сторону мастеров а не бизнесменов
4 часа назад, Agats сказал:
Правильно. Правда,бизнесмены нередко бывают и хорошими мастерами.
И индикаторы стрелочные у Вас симпатичные :).
 Китайский ширпотред за 5-7 евро с ибая, но удобно  чем тыкать тестер, они маленькие от 33мм до 45мм, как какие. Купил парами на 5,50,100,200мА...увы нет на 10,30 и 150 не нашел. Сейчас вольтметры такие же заказал, на 100, 300, 500 и помойму на 50в еще. Куплю позже на 10 и 30в еще. Чисто для наладки мне нраится так вот, когда все видишь и сразу.   Да, они имеют подсветку почти все, думаю ток как подключить еще ее. Что то можно будет и в усилителе(не в этом) на/в панель вытащить для красоты.
Значить такс, подал 100мв, на выходе 1 анода педварительного каскада 6.7в амплитудного, замерял выходные напряжения  по осцилографу, лень было разогревать В3-57.  6.7 амплитудного где  то значит действующего U=2.2в приблизительно будет, т.е Ку первого каскады = 2.2/0.1= 22, по моим расчётам полученым выше,  у меня там выходило Ку 24 , думаю попал и нормально. Далее на ФИ на 1 аноде 45 амплитудного, т.е. 15в действующего и на 5 аноде ФИ что то 44 амплитудного, т.е  14.5в действующего. Ку первого и второго =150, нормально ли это? Но блин при увеличении входного  выше 140мВ идет зарезание синусоиды с выходов ФИ, и прикладывая щуп к выходам ФИ сигнал сразу кривой и маленький, и через пару секунд распускается как надо...возможны ли какие то паразитные емкости и не совпадение емкости выхода ФИ и осцила? Да, предварительный каскад держит вольт на входе без зарезания на выходе его.  Кстати, может ФИ без нагрузки выходных ламп нельзя так проверять в ХХ?
Используемая техника:
Генератор Г3-120
Милливольтметр В3-38
Осцилограф С1-96
12 минуты назад, Agats сказал:
Так 40...50 В р-р вполне хватит "раскачать" выходной каскад до предела. После введения ООС усиление со входа упадёт.
20 минут назад, Agats сказал:
Вот это не понял. А куда щуп прикладываете? К анодам ФИ или к сеткам выходных ламп?
Щуп к анодам ФИ или  после конденсаторов С4, С5 которые идут на выходные лампы (сетки их),  в это время какой то уродливый искаженный сигнал показывает, потом через пару секнуд все в норме...не знаю, может глюк С1-96, он не юстирован, есть идея его киповцу отдать на поверку. А как быть скажем с сигналом от СД или выход с корректора, там же до 1 вольта идет?  Или будет ООС и все сбаланструется как вы и написали?
ПС выходные лампы не подключены, т.е. С4 и С5 от ФИ висят в воздухе и не припаяны к сеткам выходников 6П30Б-Р, только на резисторы припаяны  R9 и R10
После введения ООС чуствительность должна упасть примерно до 0,5В. Можно ещё увеличить ОС, если возбуждения не будет. Регулятор громкости тоже никто не отменял.
31 минуту назад, Agats сказал:
В нём есть встроенный калибратор. Как ведёт себя осцилограф при подключении к этому калибратору?
