Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Я тоже пользуюсь Riston 215 и тоже 4 шт Т8 8W G5 растояние 5 см 3,4-4 минуты проявляю кальцинированной содой минуту киснет а потом кисточкой смываю !
Попробуй дольше засвечивать. То что оно сразу все слазит - это недосвет, или передержка в растворе. В концентрированном растворе достаточно макнуть на 10 сек, потом стирать. Если не все сошло что должно было - макнуть еще раз. Если сошло все и засвеченное тоже - недодержал в ультрафиолете. Может фоторезист немного состарился, и его надо светить дольше чем свежий. Попробуй разные времена засветки на одной тестовой заготовке раз в минуту закрывая чем-то непрозрачным все больший и больший участок платы. Самый первый - будет засвечен минимально, самый последний - максимально. Потом при проявке посмотришь до какой степени сошло - примерно определишь время и в дальнейшем столько будешь засвечивать. Но при этом, естественно, лампу надо зафиксировать на одном и том же расстоянии.
И про элементарные законы оптики забывать не стоит -между фоторезистом и шаблоном минимум 100мкм расстояния, на дистанции в 3-4см до лампы очень сильные засветы под дорожки.
Изменено пользователем Alexeyslav
да я пока про засветы вообще не думаю
никак зафиксировать не могу - уже по часу свечу - и все равно слазит пленочкой - синева уходит при проявке и все
я правильно понимаю - что засвеченый (или не засвеченый ) резист то должен остаться в виде дорожек - даже если не приклеился?
Либо пленка в дырках должна быть?
Писец... та лампа БАКТЕРИЦИДНАЯ, это совсем-совсем другая длина волны, фоторезист чувствителен только в диапазоне длин волн 395нм +-10нм, бактерицидной(195нм) на него светить всеравно что видимым светом - безтолку.
Для фоторезиста нужна т.н. Чёрная лампа(темно-фиолетового цвета колба), еще немного цепляют по длине волны фиолетовые светодиоды с 405нм, но выдержка уже в 2-3 раза больше нужна.
Еспонирую - пробовал и лампами сберегайками - не пошло (грешил на стекло от сканера - может не пропускает ультрафиолет?) - еле видно засветка - начинаю проявлять в КРОТе - слазит пленочкой
Крот или гидрокись натрия - та ещё гадость, с ним нужно быстро работать, иначе передержка получается. Попробуйте кальцинированую соду (10г на литр), с ней проще работать, она прощает не большое передерживание.
Также проблема может быть в длине волны лампы, попробуйте использовать УФ светодиодную матрицу или настроящую УФ лампу (не сберегайку) для засветки.
Изменено пользователем Dmitriy3
Та что купил - написано - ультрафиолетовая - и сама черная - светит синим
просто смущает что пленка не протравливается до меди - пленка сплошная - рисунок слабо видно
да и времени много - везде пишут 3-10 минут - а у меня час и больше - и ничего нет ....
уже пробовал и без стекла - напрямую - и все равно сплошная пленка...
если засвечено - то смывается твердым или лоскутками?
wolkow1
Тут всё пошагово описано - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133465entry1757786
Тоже долго мучился, а по этой инструкции со всем разобрался. И сколько засвечивать, и какое расстояние от лампы до платы, и пропорции раствора.
Трафарет делай в общем.
засвеченный фоторезист размягчается и растворяется за минут 10, незасвеченный - не более 30 сек. Т.е. разница должна быть огромная. У меня в начале слазило все очень быстро, но это как выяснилось от недосвета.
Попробуй сравнить засвеченный кусочек и не засвеченный. Чистый кусок должен быть голубоватого цвета, а засвеченный чуть ли не фиолетовый.
да пересвет это, фотошаблоны из под лазерника полупрозрачные выходят
wolkow1 проявлять этот фоторезист только кальцинированной содой! "Крота" можно использовать исключительно для смывки фоторезиста после травления.
ЗЫ Кальцинированную соду можно получить из пищевой методом прокаливания.
Изменено пользователем cthsq
крот отлично травит, главное подобрать концентрацию. Я лью половину колпачка от пластиковой бутылки на стакан (?) воды. Проявляет замечательно
Для гарантии меняю раствор еще разок и промываю в чистом секунд 20-30 чтобы лака не осталось.
Смывается раствором крота 1:1 примерно в течение минуты-двух. Благо надо всего маленько
у человека просто шаблон серый и пересвет идет там где не надо. Вот и вся проблема.
Посмотри шаблон на стекле окошка, сразу станет понятно о чем я. Проходил уже эти грабли по первости
Насчёт хранения.
Покрыл спиртовым флюсом с канифолью и храни сколько хочешь
Изменено пользователем СергейСВ
Не получается сделать нормальную плату методом ЛУТ. Когдато делал и не било проблем, только гдето подправил и все, а сейчяс ну не получается хоть убей, должен после утюга рисовать по том что отбилось плату маокеом полностью весь рисунок. Пробивал всякие бумаги от журнальних тонких к матовим А4 бумагам(кстати на которих когда то делал и без проблем) но все ровно то тонер в некоторих местах вообще отстанет, то 30% отобется. Плату обезжириваю, ничего пальцами не трогаю, только сменил утюг. Может ли от него на столько зависеть? как тогда так и сейчяс ставлю утюг на полною.
Если только сменил утюг и все перестало работать, то значит дело в утюге. Я опытным путем определил оптимальную температуру утюга 180 градусов. Замерял датчиком температуры мультиметра. Возможно новый утюг мощнее и нагревается слишком сильно.
Добрый вечер форумчане.
Путешествуя по просторам инета наткнулся на один очень не плохой способ изготовления качественных ПП, Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом ЛУТ, можно более подробно ознакомится тут (http://datagor.ru/pr...noy-bumagi.html).
Сылки на видео:
1.
2.
Хотел узнать может кто из форумчан таким способом изготавливал печатные платы и каковы были результаты?
Корпорация Mars
Практически все, кто утюжит. Чем она принципиально отличается от любого глянца? Ничем. Только что отлипает хорошо при намокании. Но фотобумага вообще насухую отлипает. Вот перенос тонера у этой бумаги получше будет-это факт. В остальном различия небольшие.
Изменено пользователем finn32
ну я пользуюсь. только такой бумагой и пользуюсь
Отличается от фотобумаги она ВСЕМ, в том числе тем, что мочить ее не надо. Просто отлепил и все
хорошая вещ
http://www.lomond-ms...catalog/0807435 ?
"На изделие переносится только тонер, подложка полностью удаляется."
Изменено пользователем SashaX
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
  • Похожий контент
