Как Мотать Ферритовые Кольца
Всем привет, собираю ибп по http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
Можно ли использовать провод первичной обмотки 0.75 мм?
Можно ли использовать провод вторичной обмотки 1,6 мм?
Собираю первый раз ибп
Изменено пользователем FAER48
Лучше делать обмотку несколькими тонкими проводами, чем просто толстым проводом с таким же сечением. Тогда скин-эффект будет ниже(читай выше КПД).
Что то не работает? А питание подключил?
Лучше делать обмотку несколькими тонкими проводами, Тогда скин-эффект будет ниже.
Мотать легче будет, а скин-эффект во вторую очередь.
первичку решил делать из 0,25 провода четыре жилы
Вот и посчитай суммарное сечение!
Так у меня же меньше не получается, или я ошибаюсь?
Первички и вторички там по 2 ? правильно ли я понял
Вы сами путаницу разводите в сечении и в количестве проводников.
Я пересчитывать не буду , это Ваше дело , но
Учитываю. мои 4 жилы укладываются 5 раз
т.е мои 4 жилы, заменяют 1 жилу 0,7
кто так пишет? 4 жилы по 5 раз - это 20 проводников. Сразу нельзя написать , что меняете 5 жил 0,7 на 20 жил 0,25?
лучше несколько проводов, чем один одного сичения
5 проводов по 0,7 - это по вашему не несколько?
трансформатор изначально (в статье) намотан многожильным проводом. Каким проводом мотать - это Ваше дело, главное что бы общее сечение было не меньше требуемого.
А во вторичке тоже по 5 проводов по 1,5 мм? или 1,5 мм это общая толщина на 5 жил? Как на схеме отмечается начало обмотки, точкой?
