Неполярный Конденсатор Для Реактивной Нагрузки
StatysX555
Здравствуйте, вот такой вопрос:
Хочу применить неполярный электролит(состоящий из 2х полярных) в реактивной нагрузке - для питания лед освещения (лампочки) возможно ли это? чем черевато? и как соединять?.
Почему именно электролит- применяя 1мкф пленочный при 11Ваттах (11 светодиодов ,последовательно, по 1Ватту) из сети кушает ток в 0,123А, при уменьшении емкости светодиоды тускло горят.
Я попоробовал на стенде(через маленький трансформатор) вот такею схему и получил вот такой результат: 220В 0,055А=11Ватт но в сеть 220В не включаю тк опасаюсь)) + кондеры нагрелись до 50-60градусов)
Изменено пользователем StatysX555
......220В 0,055А=11Ватт но в сеть 220В не включаю тк опасаюсь)) + кондеры нагрелись до 50-60градусов)
уточняю 207В 0,058А=12Ватт
Вы желаете спалить....
не желаю, по-этому и спрашиваю Изменено пользователем StatysX555
В сети напряжение изменяется.Поэтому лучше применить схему со стабилитроном.Она более стабильная.Не надо подбирать конденсаторы.
Электролиты в таких схемах не советовал бы применять.Сопротивление 100-200 ом и стабилитрон подбирается.Может потребуется включить последовательно два стабилитрона.
...надо подбирать конденсаторы.
а по поводу мощности, хватит ли 0,2мкФ для 11Ватт?
почему спращиваю тк. применяя 1мкФ потребление(из сети) аж 27Ватта (0,123А), вольтаж 18,7В получается 2,67 на 1н светодиод (а нужно для нормальной работы 3,2-3,6В)
...11 светодиодов ,последовательно, по 1Ватту...
В таком случае лучше поставить нормальный драйвер на напряжение 30-40 вольт и ток 300 мА, хотя-бы с ebay или aliexpress, например (первый попавшийся): 8-12*1W LED Light Driver Power Supply AC85-265V 300MA.
Конденсаторные балласты на ток свыше 100 мА хреново работают и имеют низкий КПД.
Расчет конденсатора и схема.rar
Изменено пользователем Shahabbas
А какой по паспорту ток у данных светодиодов? Если это сверх яркие, какие в последнее время стали применять в некоторых светодиодных светильниках, то тогда лучше воспользоваться советом из поста # 6.
из поста # 6.
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА - 6000-6500 К.
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ - 3.0 --- 3.6 ВОЛЬТ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТОК - 0.25 АМПЕРА.
СИЛА СВЕТА - 80 --- 90 ЛЮМЕНОВ.
РАЗМЕР КРИСТАЛЛА - 20*40 МИЛ.
ДИАМЕТР - 8 ММ.
Я так и предполагал! Аж 250 ma! Диоды дорогостоящие! Надо надёжное решение.
С трансформатором, я понял, Вы не хотите связываться?
Гость Оймямуд Монанун Пархатович
Морковку положи на место... Все равно людски не сделаешь,посему купи,а там,глядишь,когда нибудь и постигнешь...
http://prom.ua/p2358...vetodiodov.html
Надо считать емкость и читать даташиты на конденсаторы, тогда все будет ясно.
Приняв ток 0,2 А, падение напряжения на конденсаторе примерно 220 В,
получим Хс=220/0,2=1100 Ом. С=1000000/314/1100= 2,9 мкФ.
Конденсаторов 2 последовательно, значит, емкость каждого 5,8 мкФ, выбираем 4,7 -
обычно у электролитов емкость больше заявленной, да и запас лишний не помешает.
Смотрим по даташиту на конденсаторы хорошей фирмы "Хитано" 450 В, 4,7 мкФ -
видим допустимый переменный ток через конденсатор - 50-60 мА.
Не пойдет, будет греться и скоро бабахнет.
"Практика показала, что вместо громоздких бумажных конденсаторов можно использовать оксидные (электролитические) конденсаторы, которые имеют меньшие габариты и более доступны в плане покупки. Схема эквивалентной замены обычного бумажного дана на рис. 6"
Читать полностью:http://www.km.ru/ref...odnofaznuyu-set
Ещё один вариант http://delaysam.ru/poleznoe/poleznoe6.html
Изменено пользователем vas320
"Практика показала
Сомневаюсь что данные схемы будут здесь работать. Электролиты не выдержат таких пульсаций. Да и токи нужно смотреть.
Так что не все так просто
Одно дело, если это пусковой конденсатор, который работает 1-2 секунды, потом
отдыхает до следующего пуска, другое - когда конденсатор работает часами.
Схема на втором рис.6 вообще неработоспособная, она выдаст один импульс длительностью
0,02 сек., и все. Может, для толчка слабого мотора этого и хватит, но не более того.
Изменено пользователем Alkarn
А может например советские мбго 2 из старых акустик использовать на 400в?
Мне как то инженерное чудо попало,зарядка аккумулятора для шуроповёрта, ток примерно 1А и при этом нет ни трансформатора, ни обычного, ни импульсного
Конденсатор там стоял на 20мкф ,лет 5 проработал и бабахнул (поменяли ну кстати греется не слабо так этот баластный конденсатор)
Так что даже на 1А мона делать питание с баластом из кондёра
Но обычные полярные ,неполярные электролиты я бы не рисковал примянять
Либо какую нить мбго 2 ,ну думаю оптимально парралельно соединить кондики из фильтров импульсных бп там 0,47мкф и даж на1мкф видел они вообще парралельно сети 220в стоять они точно не бабахнут
10 - Ваттный драйвер размером со спичечный коробок стоит порядка 150 рублей. А вы горОдите здоровенный балласт, грозящий взорваться в любую минуту, либо поразить током любого, кто сунется смахнуть пыль с вашей лампочки. Ради чего?
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито. И ещё... Собрано очень много зарядных. Конечно простых. Каждое настраивал по амперметру.  А в устройстве не давал. Были контрольные точки регулятора. По 20 лет ходят. Сейчас все бывшие клиенты уже на пенсии.. Одно правда принесли... Без претензий.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
