Нихромовый нагреватель, как датчик температуры?
Можно и так, конечно. Мне удобнее по-моему. 1-й закон схемотехники.
Кстати, так, как у Вас изображен TL431 (с двумя штрихами в разные стороны), изображаются не стабилитроны, а диоды Шоттки (VD10).
@Falconist , однажды обдумывал аналогичное устройство к электросамовару. У них, как Вы наверняка помните, никакой автоматики нет.:( Да, ТКС нихрома оказался камнем преткновения, поэтому, не будучи уверенным в успехе, идею забросил.
Изначально рассматривал мостовое измерение на переменном токе с синхронным выпрямлением - ввиду паразитных термоЭДС и напряжения смещения усилителя. Решил, что с низким ТКС нихрома надо отказаться от штепселей в пределах моста (из-за контактного сопротивления). В итоге, - вставлять схему в самовар не захотелось.
Мне всётаки  думается , что схему можно сделать и проще и стабильнее , выкинув из неё
самую сомнительную вещь - трансформатор сопротивлений.
Если осуществить подпитку моста , через диод Д6  , когда тиристор закрыт.
@SDD39 как по мне, то сомнительной представляется именно Ваша схема. С многомегаомными и миллиомными, но 10-ваттными резисторами. И многоамперными токами через мост. А что может быть сомнительного в транзисторе, включенном с ОБ - категорически не пойму.
11 минуту назад, kotosob сказал:
грамотно и практично
С 10-ваттным резистором на полОма? Ню-ню... :D
Его можна выбрать и 0,05 Ом,снизив расс.мощность...А 10 Вт в частном случае,это всего лишь два цементных резистора по 5 Вт 1 Ом в параллель.
Тогда это будет уже схема НЕ @SDD39 , а схема @kotosob ...
Falconist  (А что может быть сомнительного в транзисторе, включенном с ОБ - категорически не пойму.)
Это только звучит  как ОБ. На самом деле это геморой.
К примеру если Вы установите ток покоя транзистора в 3мА  , то  при разогреве всего устройства  на 10 градусов выше ,
ток покоя увеличится примерно на 1мА  и достигнет 4мА . А значит изменение сопротивления нагревателя
будет вызывать уже в 4/3 раза большее изменение тока транзистора. Это уже изменит калибр шкалы температур.
К тому же , при токе покоя 3мА  два с половиной процента , это 0.075мА . Именно такое изменение тока даст
разогрев нагревателя на 100 градусов . И это меньше более чем на порядок от изменения внешней температуры на 10 градусов.
Что же такое 0.075мА на сопротивлении в 41 Ом .  Это примерно 3мВ. Ну вот и можно прикинуть , что такое же изменение
тока даст уход температуры менее чем на 2 градуса , одного из диодов или транзисторов. Транзисторную сборку  найти можно ,
а вот сборку двух высоковольтных диодов.....?
Это конечно прикидочный расчёт . Возможно при точном расчёте дела будут немного лучше.))
(Тогда это будет уже схема НЕ @SDD39 , а схема @kotosob ...)
Поставьте 0,050000001 Ома , и схема будет Вашей.))
Изменено пользователем SDD39
@SDD39 так греться от внешнего тепла будут ОБА транзистора! А они в плечах моста - одной полярности ("внизу").
Поэтому весь дальнейший "прикидочный расчет" - пустое сотрясание воздуха.
А теперь "прикидочно рассчитайте", насколько изменится сопротивление резистора, греющегося 10 ваттами.
(так греться от внешнего тепла будут ОБА транзистора!)
Во первых , греться они будут немного по разному , во вторых , это ни чего не меняет, т.к. второй транзистор
лишь задаёт опорное напряжение для орерационного усилителя и на калибр не влияет. На него (калибр ) влияет
ток первого транзистора.
Ну нельзя же так привязываться к номиналу резистора.  В конечном счёте его уменьшение только повысит требования
к ОУ . А их выбор огромен , включая и МДМ , первым из которых  в СССР был К140УД13.
Ну нельзя же так привязываться к мизерным изменениям тока транзистора! При изменении сопротивления нагревателя на 16% (а это нагрев до 600°!) разница напряжений на коллекторах транзисторов составит всего 0,2 В. В холодном состоянии на транзисторе в плече нагревателя рассеивается 15,8688 мВт; при 16%-ном повышении сопротивления - 15,846 мВт.
Вы считаете, что разница в 0,0088 (8,8 тысячных!) мВт как-то существенно изменит нагрев транзистора?
Ню-ню...
При изменении на 16% разница напряжений будет  3ма/100% * 16% * 2к = 0.96В
Я ни чего не считаю. Обеспечте разность температур кристаллов дискретных транзисторов
до 0.02 градуса  , а так же диодов , и получите точность поддержания температуры порядка 1 градуса.
Тоже мысли вслух...Если абстрагироваться от конкретного стакана с пробой, а взять обратную связь с такого же стакана, но с обычной водой. Гистерезис можно задать любой, варьируя объем жидкости в эталонном стакане, а управляющий датчик можно уже прилепить на выбор, хочешь-давление, хочешь-температура. Тут уже можно и крышечку поплотнее. Единственное, что требуется, это наличие свободного места на блине, рядом с пробным стаканом, пару-тройку экспериментов.
Из неудобств:
-постоянный долив жидкости в эталонный стакан до экспериментально определенной метки
-определенный и постоянный уровень пробы.
Из достоинств:
-наличие обратной связи по необходимому параметру
-широкий выбор схем управления.
Мне задача видится по другому.
Имеем сосуд с жидкостью которая нагрета до 100 градусов и испаряется с нужной
нам скоростью . Т.е. надо подводить энергию  равную энергии нужной нам скорости парообразования.
А для этого нам надо точно знать тепловое сопротивление (Rt) спираль - жидкость.
Зная это сопротивление можно точно определить разность температур (dT) спираль-жидкость.
Мощность (P), это энергия подводимая за одну секунду. Определив её по нужному нам парообразованию
и определим разность нужных температур как  dT= P*Rt.
А нужную температуру спирали , как 100+dT.
В моей схеме достаточно одного дополнительного диода и отдельный источник питания ОУ (и измерительной цепи) чтоб появилась возможность включить силовой мост и нагреватель на напряжение 220В.
8 часов назад, SDD39 сказал:
Обеспечьте разность температур кристаллов дискретных транзисторов до 0.02 градуса...
А с какого такого перепуга Вы посчитали, что я этого не обеспечил? Фото устройства в теме есть. Я только увеличил и сцентровал на транзисторах трансформатора сопротивлений:
Оба транзистора КТ815, подобранные по бете и падению напряжения база-эмиттер при равном токе, скручены вместе подложками через слюду и термопасту. Не однокристальный вариант, конечно, но близок к такому.
А это с какого потолка Вы взяли?
Свои цифры я взял из Мультисима.
Не надо тужиться, доказывая свое неверное мнение. Можно случайно ветры пустить.
@finn32 Ваш вариант заслуживает анализа и проработки. Но "лучшее - враг хорошего". Буду доводить "до ума" свой вариант.
В 01.10.2016 в 03:11, SDD39 сказал:
мне тоже так думается
Реклама в подписи запрещена !
Ню-ню... Я тоже так когда-то думал. Ан нет...
"Нет ничего проще работы, которую не нужно делать самому"...
Может так проще?Часть схемы что нужно переделать чтоб нагреватель на 220 подключить.VD1 "отцепит" выход ОУ а VD2 измерительную цепь после включения тиристора.Через VD3 будет ограничение на входе ОУ до напряжения стабилизации стабилитрона  в полной схеме.
@neonis , спасибо, но... Ибо "Не суетись под клиентом!"
Может, кому-то другому пригодится.
31 минуту назад, neonis сказал:
вместо VD3 поставить стабилитрон к минусу питания, хотя нет, начнёт греться баласт
Изменено пользователем slav0n
если резистор от спирали до входа ОУ будет порядка 47кОм то ничего грется не должно.Диод включил потому что в закрытом состоянии он никак не повлияет на вход ОУ и измерительную цепь.
