А я бы заменил.
1. КМОП не любит висящие в воздухе входы и выходы, как и ттл
2. мы не знаем её назначения - столько ключиков на SPDIF явно слишком дофига
3. т.к. ключи в состоянии коммутировать аналог, она может быть в сигнале
4. она вообще может исполнять внутренне функции головного клопа
и т.д.
короче если она была бы не нужна, уж будьте уверены: Китайцы её бы не поставили )))
*почесав репу* Вот флуду развели, а цена вопроса это 20р и 15 минут работы.
Изменено пользователем MoonHorse
  • Ответов 560
Изображения в теме
кто знает, может можно что-то сделать со звуковухой, если на ноутбуке вроде бы встроенные динамики работают в стерео режиме, а выход под наушники 1 канал наглухо спаленный. сам звук получился после "сгорания" с помехами одинаковой громкости при уменьшении громкости на компьютере. когда выключаешь звук, отключается и шум. как включаешь на всю громкость помехи практически не слышно. и помогите, кто знает как добратся до звуковой карты в ноутбуке, фотографии прилагаются.
кстати, когда включаешь наушники, они определяются, когда начинаешь что-либо слушать показывает, что они отходят и начинают работать встроенные динамики! насколько я понимаю, то здесь определение наушников на аппаратном уровне, не то что на магнитофонах в самом гнезде контакты размыкаются.
Изменено пользователем artirm
Вай-фай в топи, оперативу в топи, винтики в середине тоже есть, один возле оперативы, второй возле кулера над оперативой (фото 2)
Под наклейками ничего как правило нет, но можно пальцем продавить - отверстие с винтом сразу видно обычно.
На фото батарея снята (видны зубы на которые она цепляется) - раз
Без снятия батарей до отщелкивания защелок ну никак не дойти - два
если не складывать винтики внутрь или в разъемы от вынутых плат, то ничего не будет - три
скажите пожалуйста у меня звуковая карта креатив 5,1,но звук хрипящий,колонки ас25 усилитель сам собирал 7294,усилитель от двд играет хорошо,в нём проблем нет,вот когда даёшь на компе полный звук а на усилке регулируешь то наступает хрип
всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет
Ну и у меня звук хрипящий если на компе все в максимум выкрутить.
Проблема в том что с ДВД идет стандартного уровня сигнал, для забугорного линейного выхода это по моему полтора вольта или что-то около того. А с компа этот самый уровень регулируется и в идеале должен соответствовать среднему положению движков "Звук" и "Громкость" в виндомикшере. Но и это далеко не всегда так. Поэтому нужно либо найти положение движка "Звук" при котором "Громкость" можно свободно прибавлять и убавлять без искажений, либо добавить делитель на вход усилителя для ослабления входного сигнала.
Если же искажения есть всегда и от громкости сигнала не зависят, значит необходимо убедиться в целости кабеля, разъемов, правильности его распайки, подключенности в правильные гнезда и тд.
Если и это не помогло, значит вполне возможно с линейным выходом аудиокарты проблемы.
судя по всему это слабое место ЦАП,всегда так было и будет,а хрип этот есть даже на самом тихом ходе,но если на усилителе дать максисмум звука а громкость регулировать на компе то всё в норме,просто ЦАП компа не успевает преобразовывать звук и наполнять им рам памати звуковой карты,поправте если не прав
простите,будте добры объясните причину хрипа,потому что хрип конкретно слышен на низких частотах,а когда отключаешь эквалайзер в компе всё нормально хрипа нет,а стоит чуть чуть включить высокие частоты как всё пипец,заранее спасибо
я спрашивал про эту проблему у ребят на этой странице "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57705" там модератор под ником Lexus ясно объяснил мне причину этого хрипа,я думаю он прав,а как думаете вы?
Здраствуйте!
Нужен совет по устранению неполадки
Суть в том что на передней панели системника есть выход для наушников.
Я проверяя УНЧ через его спалил левый канал.Но не наглухо...Если выставить громкость на ПК на максимум то в левом наушнике слышно музыку не очень громко.
Громкость левого наушника упала примерно на 80%
Линейный выход на задней панели не пострадал
пытался продзвонить мультиметром от гнезда и до какого то транзистора,но ничего не найшол
транзистор не проверил.
простите,будте добры объясните причину хрипа,потому что хрип конкретно слышен на низких частотах,а когда отключаешь эквалайзер в компе всё нормально хрипа нет,а стоит чуть чуть включить высокие частоты как всё пипец,заранее спасибоя спрашивал про эту проблему у ребят на этой странице "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57705" там модератор под ником Lexus ясно объяснил мне причину этого хрипа,я думаю он прав,а как думаете вы?
Я думаю, что вы просто перегружаете унч по входу. И мой вам совет не пользоваться программными эквалайзерами.
PASHID, привози, отдефектую.
Вариант не может быть осуществлен...
Вы подскажите че мне нужно сделать.
Звук от встроеной звуковухи.
Мамка - ASUS M4A77
Есть нерабочая Biostar TF560-A2.С ней можно будет снять нужные детали(кроме МС)
акуратно поменять горелое
спасибо,хочу вскоре собрать эквалайзер на МС.
PASHID, чем тебе помочь? Ткнуть пальчиком в детальку? Бери в руки цэшку - и вперед отзванивать цепь прохождения сигнала. А если кодек подпален - менять будешь? Умения хватит? Сомневаюсь.
Про хрипы:
1. эквалайзер срет звук уже на программном уровне. В топи его.
2. добавляется слишком много ВЧ или НЧ и аналоговая часть звуковой карты просто не в силах отработать правильно.
3. перегруз входа УНЧ - уже двое вам на это намекают.
Далее указывается что карта - Creative. Известное слабое место этих карт - поганейшие ОУ на входах-выходах (если они есть) и ещё более поганейшие моп-ключи mute на выходах, которые просто выпаиваются с навешиванием перемычки (СМД резистор с маркировкой "000") между площадками стока и истока - отсматривается по дорожкам где они весьма легко. Алсо за хрип можно благодарить проходные емкости, которые в Креативах тоже посредственного качества, и чем дальше - тем чаще.
Про выход на мордопанели - если с заднего разъема все нормально, тогда дохлых деталей НЕТ, ибо шлейф мордопанели втыкается в разрыв цепи, не просто так же без него на том разъеме мамы два джампера стоят. Причина сего пипеца - неправильно повернутый шлейф или ткнутый не туда, возможно на умерший канал попало напряжение питания микрофона. Тогда всё логично.
Кодек цел.Иначе б на задней панели с линейного выхода звучал бы только один канал а звучит их 2
От с цепочкой скорее всево на самом деле косяк полный
Попробую выдзвонить.
доброго времени суток .... люди ! если у кого есть какая нибудь информация по ремонту звуковой карты TERRATEC AUREON 7.1 FIREWIRE подскажите пожалуйста у меня на выходе front (stereo) левый канал даёт высокочастотный писк , там на каждый выход операционники стоят сначала грешил на них , но перепаял и понял что это не он .... вход беру с 1394 ... при включенной дотрагиваюсь до конденсатора С68 и С77 (оба электролиты) появляется еще и треск , при выключенной так же остаётся высокочастотный писк (на левом канале) а треск появляется только на конденсаторе С68 .... помогите плиз..... пишите в личку
Изменено пользователем andreyфякфуд
