Посоветуйте схему темброблока ВЧ СЧ НЧ + громкость
6 часов назад, Nikoлай сказал:
Причём тут номиналы резисторов, коррекция, трассировка и тд. Микросхема высокочастотная и всё это учтено без ваших напоминаний и всё работает.
Ну это конечно не на гигагерц микруха где все детали в нескольких миллиметрах паяют и зачастую в даташите предлагают схему разводки. Но и на и при 180 монтаж сильно по плате не стоит размахивать и детали с длинными выводами не особо полезны. Плюс часто высокоомные резисторы имеют существенную индуктивность.
Вот именно. Применение таких микросхем требует как минимум двухслойной платы, качественных блокировок и минимальную индуктивность шин питания, а применение в обратной связи резисторов более нескольких килоом - залог будущих проблем...
16 часов назад, Mr.Fix сказал:
Ну это естественно.
Нет никаких проблем, как же вы ей обеспечите усиление более десяти с малоомным резистором в обратной связи?.
3 часа назад, Nikoлай сказал:
Выражусь яснее, Вы не к месту применили данный ОУ, это видно по тому куску схемы с режимами по постоянке, приведённый Вами выше, в результате пришлось "исправлять" проблему дополнительным ОУ.
Схема предварительного усилителя HiFi с низким уровнем шума на выходе на дискретных элементах. Предусилитель обеспечивает широкий диапазон частот от 10 Гц до 100 кГц (см рис).
Изменено пользователем Wik-z
59 минут назад, Wik-z сказал:
чем открыть Ваше ввложение с расширением .dch
прогой DipTrace. Не подумал как то уточнить.
Прога бесплатная. Лицензия для любителей на 2 слоя легко гуглится.
Цитата
Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
58 минут назад, mail_robot сказал:
прогой DipTrace
Скачал, установил, спасибо. Открыл печатку и не увидел всех элементов из Вашей схемы "Эквалайзер", например постоянные резисторы не показаны, или это смд элементы?
смд. Там слоями поиграйтесь. Делал просто чтобы сверлить поменьше. Резисторы формата 1206 паяются не хуже выводных. Купил за 200 рублей набор на алике 1%ников. Очень удобственная штука. Привык уже к ним как к родным. Там еще есть перемычки. Так называемые 0 Ом-ные резисторы. Тоже 1206, продаются
Народ повторял мою печать неоднократно. Замечаний не поступало. Все взлетало сходу
вот рэндэры, низ и верх
Конденсаторы по тракту пленочные ставил (китайские зеленые), по питанию керамика и электролиты
1 час назад, Mr.Fix сказал:
Вы уже попробовали его повторить? И кудаж вы его засунули?. Вот в таком виде пока остановился , всё работает и звучит превосходно , особенно на ВЧ . Может в дальнейшем будут ещё варианты её включения, но пока не получается.
Изменено пользователем Nikoлай
Вы, Николай, прямо как дитё малое. Вам пытаются объяснить, что Вы применили неподходящий для этого места ОУ, с безграмотной обвязкой и кучей никчёмных довесок, там где нужен один правильно подобранный ОУ.
За схему спасибо, такое никогда повторять не буду.
2 часа назад, Wik-z сказал:
есть мнение, что вместо BC-шек лучше играют 5551/5401. Не пробовали погонять модельку на них?
Ваше дело. Но никто не отменял эксперимента. Но ведь оно работает и ещё как. Мы на DIU AUDIO с ней бились, но оставили вариант с постоянкой на выходе 0,5 В что не устраивало, но так и оставили, но все, даже в таком виде, отмечали высокое качество звука на ВЧ. Проще конечно применить что то старое, проверенное , но в этом и интерес.
Vaso по моему на эту тему высказывался весьма конкретно. Вот я и запомнил. А он чел вроде как подкованный в этом деле. Как никак автор нескольких усилителей. Да и в схемах других усилителей они часто попадаются. Думаю тоже не с проста
Про кавычки не понял. У меня их как говна за баней. Пара сотен точно есть
1 час назад, mail_robot сказал:
Да всё нормально,чуть что-сразу на замену 5551,5401.По-этому и "народные".:D
А Солнцевский вариант Васо разве не брал за основу?Как там,сказали?Дежа вю?:)
9 часов назад, Serjmaster сказал:
ну то же самое и про 5200 можно сказать. Что ни выхлоп то они. А они уже по сути то и не производятся. И новых на замену никто не подбирал
14 часов назад, Mr.Fix сказал:
Объясните, отец родной, чем этот ОУ не подходит для этого места и где тут безграмотная обвязка и куча никчёмных довесок?. Эту микросхему в звуке применял не только я, покрути интернет, увидишь. Да, её прямое назначение видеоусилитель, вот к примеру человек использовал в звуке лампу 6Э5П, это тоже видеоусилитель с частоткой более 400мГц в качестве УН. Простейший  усилитель имеет наилучшие отзывы при прослушивании, тема жива уже более 10 лет, зайдите на Вегалаб, если интересно. Что, тоже не подходящий элемент?. Елка  без буфера не работает, да и он никак не мешает, РТ можно применить любой, даже из вашей статьи. Из обвязки у неё нет цепей коррекции, вход, выход, питание и обр.  связь. РГ можно ставить так же и на вход,  единственный недостаток разделительный конденсатор. Усилитель имеет максимальную амплитуду на выходе более 10 В,  низкий уровень шума, никаких возбудов нет,   Елка  на максимальной амплитуде пропускает более 2мГц без всяких завалов, дальше не знаю нет генератора. Что  тут плохого и неправильного то?
06.10.2016 в 19:21, Cetych сказал:
Собственно нужна схема темброблока с регулировкой СЧ ВЧ НЧ и регулятор громкости, балланс не нужен=)
Полно! Набери в Яндексе: "Схема темброблока" - там их полно всяких разных.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Как работает С7 в нижнем и верхнем положении РГ ?
Не я автор схемы. Подумай, поразмысли..., засунь схему в мультисим.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
