Умощнение стабилизатора питания
26 минут назад, Vovk Z сказал:
Если зашунтировать большой емкостью тот резистор, который по типовой схеме 240 Ом, тогда будет все, как вы и @Falconist говорите.
С точностью до наоборот.
@Falconist вы с @blak566 стоите друг друга. Вам будет хорошо вместе :)
12 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Т.е. вы хотите сказать, что если заземлить 1 вывод, получим наихудшую стабилизацию?
Вам же здесь ссылку дали, приглядитесь к 8-ой странице.
Всё верно,производитель пытается именно при изменении входного напряжения добится максимально низкой пульсации в выходной ,он даже не думает об быстром изменении нагрузки
Увеличивая этот конденсатор мы приближаемся ко 2 схеме
Даташиты это маркетинг ,там тысячу хитростей
А что спорить то ? давай тестаните
Плин примитивная схема ставит нас в ступор ,так многие любители симуляторов давайте просимулируйте
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
Григорий ,а вы видите разницу между изменением входного напряжения и нагрузкой по выходу?
@blak566 , не берите дурного в голову. Гриня, даже если неправ - ни за что в этом не признается.
1 час назад, blak566 сказал:
когда нагрузка резко плавала 1-8ампер, без этого конденсатора напряжение на выходе стабильней было,конденсатор вводит задержку в ос
У меня было точно такое же наблюдение. Даже симулировать не надо. Реакция на быстропеременную (импульсную) нагрузку становится просто "дубовой". Правда, не всегда это плохо. На плату стабилизатора, фото которой приводил на предыдущей странице, которой питал тату-машунку в экспериментах с ней, конденсатор параллельно переменному резистору пришлось поставить, т.к. из-за наличия конденсатора 33 мкф параллельно катушке, первичный бросок тока был сильно велик. А с загрубленной конденсатором ООС стал приемлемым.
Ну, и ставить конденсаторы параллельно 240 Ом нельзя - появляется самовозбуждение.
Ну, так "циарецикам" этих нюансов не понять.
27 минут назад, blak566 сказал:
И ссылку на даташит вам дали, и страницу указали, чего вам ещё нужно? В рот положить? Пожалуйста :)
Обратите внимание, это зависимость как раз от нагрузки.
35 минут назад, Falconist сказал:
Я вам объяснил, почему вы неправы. А у вас только один аргумент
34 минуты назад, Falconist сказал:
Сколько можно наступать на одни и те же грабли? :)
Вот и фишка маркетинга,напряжение входа стабильно,а такое вожможно на реальном бп?
Даташит маркетинг ,одно меняется другое неизменно ,но разве так бывает?
Конешно нет ,поэтому нам нужна ОС быстрая
39 минут назад, Григорий Т. сказал:
Да, аргумент у меня есть: верю тому, что видел собственными глазами и щупал собственными руками. Что же касается графика, то СL - это Capacitance of Load, т.е. емкость нагрузки. До этого графика ни на одной схеме нет конденсатора параллельно резистору, идущему к общей шине.
Но я точно знаю, что свой ляп Вы никогда не признаете.
Ставить или не ставить конденсатор дело пользователя, но графики явно показывают улучшение реакции на нагрузку/изменение входного напряжения с конденсатором. Так вроде это все правильно. Григорий дело говорит.
37 минут назад, blak566 сказал:
- там не написано, что оно стабильно. Написана только величина - Vin = 15 V.
22 минуты назад, Falconist сказал:
А что такое CADJ ?
43 минуты назад, blak566 сказал:
@blak566, у вас 55 минусов, и вьі говорите - "Даташит маркетинг"? Подумайте об єтом.
Также, за данньіе, указанньіе в даташите, производитель отвечает "головой" - репутацией и деньгами. Т.е. если вьі увереньі, что они нагло врут - представьте американскому суду свои, правильньіе, данньіе, и можете отсудить денег.
Изменено пользователем Vovk Z
29 минут назад, Falconist сказал:
До этого графика вообще нет схем. Зато есть после.
Изменено пользователем Григорий Т.
Ну,почему же ,в скрижалях есть,даже пишут ,что rippl на 15db худеет..))
http://tec.org.ru/_bd/16/1626_LM317.pdf
..и еще детям в КИТ  дарят фишку:-
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=63069
@Falconist Вторую схему более правильно называть не стабилизатором, а мощным регулятором.
P.S. Интересно провести эксперимент с первой схемой: транзистор и микросхему укрепить как можно ближе друг к другу на общий радиатор через изоляционную пластинку из слюды. Улучшится или ухудшится стабильность схемы в целом?
Режим тепловой коррекции, как Вы знаете, успешно применяется в токовом зеркале "Вильсона".
Интересно, как LM и транзистор поведут в нашем случае? Ведь LM, это не отдельно взятый транзистор, а целый стабилизатор.
9 часов назад, Григорий Т. сказал:
Зато есть после.
А на ней не СL, а C2. И графики зависимости чего-то от чего-то НИКОГДА не ставятся ДО схемы, к которой они относятся.
Очередной ляп, но Вы его опять же, никогда не признаете.
Этот ляп к вашему не имеет никакого отношения :D
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Этот ляп...
Да ну! Неужели признал, что ляп таки был?
Да, признаю, для вас это ляп. Это изменит свойства конденсатора на ножке Adj?  Давайте обсудим ещё погоду на Марсе, если это поможет решить изначальную проблему. Ваш талант уводить тему в сторону хорошо всем известен :)
Смотри по спецификациям, может да, может нет, если они соединяются между собой корпусами, то можно и на один..
Не попутаны, вот тебе пример с которого частично срисовано:
Можно даже не изолировать, если коллектор транзистора на фланце.
Выводы на схеме в 1 посте указаны для корпуса ТО-3, а не для более привычного ТО-220.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
