Регулятор скорости вращения вентилятора 5v 0.28а и 5v 0.5а + вкл/выкл.
Roman_Ka
Я почему про дружбу с головой намекнул в предыдущем посте.
Falconist,Вы же сами в темах про блоки питания пишите через пост,что регулировка от нуля не имеет смысла.
Здесь гораздо круче.
Допустим ВЕНТИЛЯТОР (а не моторчик из плейера!) в свои рабочие 2300 оборотов в минуту, создаёт поток,способный с 20 сантиметров сбить пепел с сигареты.
Но  при 230 об.мин. он с пяти сантиметров даже пламя зажигалки не потревожит.
Зависимость потока воздуха от оборотов отнюдь нелинейна.Там чуть ни логарифмическая зависимость.
Отсюда к автору вопрос:что охлаждать при минимальных оборотах?
3 часа назад, Falconist сказал:
Вообще-то, вот оно (готовое решение):
Моторчик коллекторный, 5-вольтовый, регулируется от слабого вращения до полных оборотов.
5 часов назад, vas320 сказал:
А вентилятор у тебя точно с щётками или безщёточный как кулеры в компах ?
5 часов назад, Roman_Ka сказал:
Не, без щеток, обычный как в компе это DC fan.
6 часов назад, Roman_Ka сказал:
У меня вентилятор 5-ти вольтовый, вот такой: http://www.gdstime.com/product/?99_485.html
Напряжение будет 5v1a - блок питания.
.... Вроде-бы ВСЕ "нестыковки" в кучке...
Ещё мнения будут?
ИМХО - вариант от @Falconist  - должен сработать... Даже бесколлекторные всё-таки крутятся в зависимости от напряжения. Разве-что, как упоминал @Hambaker - может НЕ стартовать "с минимума".
Изменено пользователем Крашер
Я совершенно сознательно написал: "коллекторный", чтобы исключить двузначность своего поста. К сожалению, 3-й закон Чизхолма ("Если ясность Вашего изложения абсолютно исключает возможность ложного толкования - Вас всё равно поймут неправильно") сработал на 100%.
Реобасы на компьютерные куллеры регулируют обороты именно изменением напряжения. Фактически, у меня тоже реобас. Разве что на бесщеточном куллере "вживую" не проверялся. Поэтому никаких нестыковок не вижу в упор.
С запуском на минимальных оборотах проблемы будут обязательно. Особенно при загустевшей смазке в подшипниках.
Не поверите... Но именно поэтому я и "выдернул" именно эти три цитаты и именно поэтому выделил... про "коллекторный".
У меня банальный "кампутерный" кулер, тот, что с датчиком Холла - перкрасно "регулируется" от 3-х до 15 Вольт просто изменением напряжения.
Не ожидал, что кому-то "похвала" покажется обидной. Извините.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Реализовать поставленную задачу оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Очень много нюансов. А эффективность такого вентилятора, где бы он не применялся, приближена к нулю! Просто медленно вращающийся пропеллер, детская игрушка. Назначение любого вентилятора - гнать поток воздуха и что то охлаждать!
@Falconist Как приятно, что сайт очистился от "Непрошенных гостей". И на на нём царит культурный диалог и общение!!!
Почитав, что-то вспомнилось что у вентиляторов не равномерная нагрузочная диаграмма. И если идти к плавности регулировки то может лучше зделать регулировку тока двигателя? То есть регулировать не напряжение а ток на движок. В таком случае может отпасть проблема в пусковом напряжении.
Тут без разницы что ограничивать, ток или напряжение. Только напряжение проще ограничить.
Вообще мне нравится схема на TL431
Только вместо двух резисторов - потенциометр на 10-100кОм. Всё будет работать очень стабильно и точно, падение напряжения зависит от выбранного транзистора.
Изменено пользователем Vascom
Теоретически - да. Но практически - НАФИГА для моторчика прецизионная СТАБИЛИЗАЦИЯ напряжения???
Из пушки по воробьям...
А что, tl-ка в принципе не сильно дорогущий компонент... И, схема уж проще некуда.
@Vascom  ;)  четыре детали - пять баллов !
Мне тоже понравилось. Взял себе на заметку. Однако, как утверждает основное правило системотехники: "Компоненты сложной системы НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ наилучшими из возможных. Они должны быть ровно такими, чтобы ВСЯ СИСТЕМА выполняла должным образом свои функции".
Кстати, сноску А) в схеме (Rb должен обеспечивать ток более или равный 2 мА для катода TL431...) неплохо было бы дополнить: "...при максимальном токе нагрузки". Тогда всё становится на место.
Сама схема, в принципе, давно известна, но в связи с "засильем" 3-выводных стабилизаторов незаслуженно не пользуется популярностью. Как пример - стабилизация напряжения, превышающего допустимое для TL431 (фантомное питание микрофона 48 В из схемы микшерного пульта Behringer):
Кстати, где-то уже видел... Охлаждение то-ли выходных транзисторов, то-ли регулирующих "ключей".
Интенсивность обдува зависит от температуры радиаторов. Даже, для "нелинейности" в качестве термодатчика использовался ... кажется, коллекторный переход кт315.
Ах да, минимальное напряжение будет 2.5В. Иногда забываю этот нюанс.
Для 12В вентиляторов этого вполне достаточно для остановки, а для 5В можно поискать аналог с порогом 1.25В TLV431.
Вот с этим я "воюю" чуть-ли не на каждом монтаже.
Меня спрашивают, типа, как болтик М6 может выдержать вес стекла в 30-50 кг.?
Приходится отвечать, что любой запас прочности должен быть в разумных пределах...
Излишки лишь усложняют жизнь и затрудняют эксплуатацию.
@Vascom Схемное  решение интересное, особенно для 12 вольтовых вентиляторов. Можно ещё рекомендовать силовой транзистор германиевый типа П-213 или П-214. Изменив, соответственно, полярность питания и подключение TL431. Меньше будет падение напряжения на переходах.
Моя копеечка )
  Ключ - транзистор рnр  с ОЭ , управление ОУ с опорным напряжением от делителя с 5-вольтного питания .
Начальный запуск - через конденсатор подаем повышенное опорное .
Если ОУ сдвоенный можно на одном сделать датчик вращения . Пока не вращается -  подаем все 5 в потом снижаем до минимального .
Схемку , если надо , частично могу нарисовать, но без датчика вращения . Ее не знаю как смоделировать .
Насчет экономичности конечно будет не очень .
Если в этой схеме С1 поставить на + питания и большей емкости то будет стартовать с повышенным напряжением .
Но здесь нужен VT1 c большим усилением
добавить
такие сложности... моя схемка умещается на рублевой монетке. Имеет КПД 95%. Ничего не греется и не пищит. Отлично регулирует. Компоненты в сумме стоят рублей 50. Можно установить порог включения и любой диапазон регулирования. Подходит как для коллекторных так и для безколлекторных двигателей. Ток до 1А. Нет надо упереться в линейный регулятор времен начала прошлого столетия, да еще и германиевый транзистор гдето найти размером с кулак. Очень элегантное решение
@Dr. West Замечание вполне справедливо, когда борьба идёт за каждый вольт. Уменьшить падение напряжения можно, установив в мосте диоды "Шоттки" и германиевый транзистор.
Вопрос: Как стартанёт вентилятор при напряжении 1,2 вольта? Стартанёт ли вообще? И какой интенсивности будет поток воздуха при таком напряжении?
P.S. Ответ на эти вопросы даст только практический эксперимент!
@mail_robot Так, представьте схемку для обозрения! Любое схемное решение интересно! Согласен, что в век прогресса надо стремиться к самому оптимальному решению.
@mail_robot Схема действительно интересная, с термокомпенсацией! Спасибо! Закончу генератор, cам попробую.
это не компенсация, это просто регулятор оборотов в зависимости от температуры охлаждаемого устройства. Смысл дуть на холодное? Резистор над ним регулирует порог старта. Можно стартовать не с нуля а с каких то оборотов, а потом терморезистор уже добавит если требуется. Схема крайне экономичная и не чувствительная к напряжению питания. Скажем 5-вольтовый кулер можно запросто питать 35 вольтами и ничего страшного не будет. С линейником вы себе такое врятли сможете позволить
Единственный минус этой схемы в том, что нельзя регулировать угол наклона регулировочной характеристики. Он полностью зависит от характеристики терморезистора. Обычно этого вполне хватает. Но если требования по поддержанию температуры сложнее, то добавляется один ОУ (lm358) в обратной связи и коэффициентом усиления изменяется крутизна характеристики. Я привел простейший вариант схемы.
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг.
