Запись ШИМ сигнала на компьютер
Доброго времени суток. Суть вопроса: есть плата ардуино мега. требуется с нее моделировать гармонические колебания с помощью шим и записывать на компьютер. Вот такая вот задача стоит. кто бы мог подсказать, помочь советом, как это реализуется программно? Нет, не программу, а суть метода. получается, что смоделированный сигнал записывается в память МК, а потом записывается на компьютер. как записать на компьютер по интерфейсу UART? после нужно посмотреть этот сигнал с помощью компьютерной программы. Как этот этап реализовать?  Заранее спасибо.
В МК записывается не сигнал, а программа которая его генерирует. Про компьютер 3 раза прочитал, так нифига и не понял, при чем тут уарт? зачем писать?
Не вдаваясь в глубокий смысл, зачем это нужно, тупо по пунктам:
2 часа назад, Губитель сказал:
требуется ... моделировать гармонические колебания с помощью шим ... не программу, а суть метода.
ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Модулируется длительность импульса импульсного сигнала заданной частоты. Длительность импульса может меняться от нуля до длительности периода повторения. Если такой сигнал подать на интегрирующую цепь (например, RC), то на выходе этой цепи будет напряжение от 0 при длительности импульса 0, до амплитудного значения при длительности импульса, равном периоду повторения, то есть прямо пропорциональное длительности импульса. Если менять длительность импульса во времени по синусоидальному закону (но с частотой значительно меньше частоты ШИМ), то на выходе интегрирующей цепи будет этот синусоидальный сигнал.
Не получается. Выходной сигнал ШИМ - это аналоговый сигнал, и прямо его записать в память МК нельзя.
а потом записывается на компьютер ... по интерфейсу UART?
Опять то же непонимание. Аналоговый сигнал по цифровому интерфейсу UART передать нельзя.
Вам сначала надо определиться, что же будет передаваться в компьютер. Если хотите передавать синусоидальный сигнал с выхода ШИМ, то его сначала надо оцифровать. Нужен АЦП. А с другой стороны, чего его оцифровывать и передавать, если его параметры есть в МК? Передайте два числа - значение частоты и амплитуды синусоидального сигнала.
На каком языке вы программируете?
Изменено пользователем Lexter
Возможно я некоректно выразился. Задача в том, чтобы наглядно посмотреть ШИМ на компьютере. Вчера подумал. На компе будет что то вроде осцилографа. На ардуино язык програмирования СИ. Если с UART не получается, то через линейных вход . Если неправильно выражаюсь, поправляйте. А передавать с ШИМ на свой же АЦП это бред, или я что-то не так понял?
Изменено пользователем Губитель
Вам нужен осциллограф или на худой конец логический анализатор. Всё остальное что вы придумали это полная фигня. Через UART ничего не получится "захватить" т.к. там непременно нужны стартовые и стоповые биты, без которых будет чушь.
Если вам надо измерить параметры ШИМ, и вам известно что там будет именно ШИМ а не что другое то проще всего измерять длительность импульсов аппаратным модулем захвата таймера, если он есть в контроллере.
Просто "записать" ШИМ-сигнал не получится - для этого нужна будет очень широкая полоса или частота семплирования - не менее чем в 2 раза больше чем тактируется измеряемый ШИМ если используется внешняя синхронизация и не менее чем в 10 раз больше если доступ к тактовому сигналу исследуемой схемы отсутствует(внутренняя синхронизация).
Если использовать в качестве осциллографа аудиовход, то максимум на что можно рассчитывать(карта умеет семплировать с частотой 92кГц) в случае 8 битного ШИМа - частоту повторения до 180Гц, и то надо иметь в виду что входные аналоговые цепи могут исказить форму сигнала.
3 часа назад, Губитель сказал:
Хорошо, попробуем.
Форму какого сигнала вы хотите видеть на мониторе компьютера, "как на осциллографе": последовательность импульсов, у которых меняется длительность (собственно, сам ШИМ-сигнал), или синусоидальную огибающую после интегрирующей цепи? Фиксированную картинку или вид в реальном времени с возможностью изменения масштаба и прокрутки по оси времени?
Вы будете писать программу для отображения на компьютере сами, или имеете в виду что-то готовое?
Какова цель "наглядно посмотреть ШИМ на компьютере"? Что-то измерить? Достоверно контролировать, что на выходе вашего Ардуино есть сигнал? (То есть нужен полный аналог осциллографа)
Или демонстрировать на компьютере, как изменяется сигнал, если нажать какую-нибудь кнопочку на МК? (То есть фактически переключение картинок по команде с МК)
Будет ли вообще меняться форма вашего ШИМ-а? Или надо смотреть на компьютере, включён ШИМ, или выключен?
Объясните подробнее. Можно "на пальцах". Насколько хорошо объясните, настолько хорошо вам и ответят.
Посмотрел в интернете, осциллограф из звуковой карты мне вполне должен подойти. Так задача не состоит не в конечном устройстве. Нужно просто ШИМ сигнал посмотреть его на скважность. Измерять ничего не требуется. Если будут погрешности, не страшно.Так сказать нужна наглядность. Чтобы посмотреть импульсный сигнал и если поставить RC цепь, то и полученый из импульсного синусоидальный сигнал. ШИМ будет меняться, но так динамично, а с помощью пары кнопок. Как-то так.
14 часа назад, Alexeyslav сказал:
А вот тут можно поподробнее. Про частоту повторения. Что за фрукт? Повторение это период ШИМ?
8 часов назад, Губитель сказал:
Купите самый дешёвый осцилл, или попросите у кого-нибудь на время. И всё...
Для "просто посмотреть" так извращаться :unknw:
  • 2 года спустя...
Реализовано на уровне многоканального шим генератора,
на данный момент выход 48 каналов управления, в большем количестве пока что нет нужды, но можно расширить.
Машинное обучение так же реализовано.
PWM control
