Очередной раз,разглядывая классическую схему ипб на ир2153 и полумосте из ирф450,понимаю, что сама по себе мощность ибп в основном зависит от 2 компонентов: мощность ключевых транзисторов и трансформатора. Так вот, если трансформаторы можно и самому намотать, то уже транзисторы самому сделать нельзя, да и их мощность ограничена довольно прилично. Так вот, вздумалось мне взять,да заменить в этой схеме тиристоры на место ирф450, ведь у тиристоров и токи, и напряжение больше гораздо, да и сами они почти не греются,в отличие от полевиков,которым нужен драйвер управления + откачивать заряд не нужно, как это с затвором у мосфетов:подал сигнал на верхний тиристор,тот ток проводит,пока кондеры не зарядятся полностью,а потом закроется сам, а уже потом и откроется нижний тиристор. Так вот вопрос: почему все схемы делаются не на тиристорах, а именно на транзисторах, можно ли вообще место транзисторов поставить тиристоры и если уж все вполне хорошо будет, то можно ли так вот тиристоры место транзов поставить в схему с ир2153, убрав лишь предварительно обратную свзяь(ведь тиристоры не регулируются так шимом,как полевики.)?
Изменено пользователем Никита Тыманович
Делаются, вернее делались, и на тиристорах мощные инверторы.
28 минут назад, Никита Тыманович сказал:
Транзисторы, почти догнали их.
30 минут назад, Никита Тыманович сказал:
Греются гораздо сильнее при равном токе.
31 минуту назад, Никита Тыманович сказал:
Нужна резонансная цепь.
Тиристоры - низкочастотны, лучшие не дотягивают  до 25 кГц, а кому нужен пищащий БП?
А еще тиристоры закрываются на постоянном токе проблематично.
39 минут назад, Никита Тыманович сказал:
Речь сейчас точно про IR2153? У нее ОС не было и нет.
40 минут назад, Никита Тыманович сказал:
почти не греются
Греются, еще как. У них сопротивление перехода повыше будет, чем у MOSFET.
42 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
потом закроется сам
Интересно, как он это сделает на постоянном токе?
Вообще, какая вам мощность ИИП нужна?
58 минут назад, Никита Тыманович сказал:
ир2153
Заточена под полевики и то не самой большой мощности , если без наворотов .
Под тиристоры, если интересуют  большие мощности ищите другое управление .
11 минуту назад, Skaler2013 сказал:
откроеш тиристор и как закрыть то его собираешся ?
закрыться он по идее должен после заряда емкости
дело наверно действительно в относительно небольшой частоте, с уменьшением которой возрастут габариты трансформатора и емкостей
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
да вот не угодали. тиристор закрыватся в двух случаях 1- когда ток протекающий через тиристор станет меньше тока удержания тиристора открытым . 2- если подать на управляющий электрод отрицательное напряжение и то он будет закрыт пока оно присутствует а если его убрать то он опять откроется.
ну правильно это и есть способ номер 1. потому что ток будет течь через транзистор а через тиристор потечёт очень маленький ток и он закроется
Изменено пользователем Skaler2013
25 минут назад, Skaler2013 сказал:
ну так при заряженной емкости ток и прекратиться через тиристор :)
а это только в случае применения запираемых тиристоров, которые в данном случае не подходят
Изменено пользователем v1ct0r
46 минут назад, v1ct0r сказал:
Вот-вот, у тиристора есть же токи удержания, зайдя за которые он закрывается
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
То есть я так понимаю, тиристор обладает большим сопротивлением, а сам он на частоты больше 25кГц не потянет?
1 час назад, o_l_e_g сказал:
да как бе мне все равно, пищит ли он или нет, а вот трансформатор мотать под него надо будет побольше. Неужели все тиристоры не способны на частоты побольше?
1 час назад, colorad сказал:
про какие именно схемы вы говорите?
Только что, Skaler2013 сказал:
Транзистор управляется длиной импульса. А тиристор тогда получается временем заряда конденсатора ?
по сути,да, но можно сделать независимый генератор, чтобы его дед тайма с запасом хватало на заряд
и то, если речь идет о частоте. тиристор же не может регулироваться, как регулируется полевик шимом. Тут либо он открыт,либо нет
Так будет ли выше кпд и мощность в целом,если место полевиков использовать тиристоры, или на самом деле они хуже транзисторов ?
нет смысла ставить тиристор в инверторной части блока питания. больше затрат чем пользы.
Хм... как-то всегда думал,что там кпд побольше и сопротивления меньше. Эххх, придется мутить дела с полевиками.
даже в очень мощных силовых устоновках стоят в инверторной части  транзисторы а тиристоры ставят на выходе  трансформатора там они и выпримляют ток и ими можно регулировать выходное напряжение либо поддерживать ток определенной велечины
Ясно. Спасибо. Придется пользоваться транзисторами.
10 минут назад, Skaler2013 сказал:
Кстати, а что насчет сигнала на том же ir2153? Как-то всегда жил, и не заботился о нет. Работает, и не трогал. А сейчас подумал о форме сигнала. У транзисторов в основном напруга на базе не превышает 20 вольт. Так вот, все эти драйверы подают лишь меандр на затвор,равный 20 вольт, или постепенно повышают напряжение подаваемого сигнала,держа это напряжение ?
Схема включения ir2153 так устроенна, что на затворы подается напряжение равное напряжению питания самой микросхемы за небольшим вычетом для верхнего ключа .
3 часа назад, colorad сказал:
Ах вот оно что... Но разве это не должно было выбить полевики,ведь максимальное напряжение у всех известных мне мощных полевых ключей - 20 вольт, а напряжение питания микры,которое идет на завторы полевиков, почти около 300 вольт(после фильтра и т.п.)?
напряжение питания ir2153 не превышает 15.6 вольта - внутри микросхемы стоит стабилитрон а питание подается через резистор порядка 30 ком
Только что, v1ct0r сказал:
Хм... Тогда полевики открываются где-то на 12 вольт только, а кондеры заряжаются на такое же напряжение..Как-то немного совсем.
вы о чем?
большинство мосфетов полностью открываются при напряжении на затворе 12 вольт
8 минут назад, v1ct0r сказал:
вы о чем?
Насколько мне известно, мосфеты открываются ровно на напряжение затвора - падение напряжение на нем,т.е. Если я подал на завтор 12 вольт, а падение 2 вольта, то в итоге я получаю 10 вольт, и не больше. По такому принципу работает мой один из первых блоков питания на одном полевом транзисторе с потенциометром на затворе. Если все,что я писал,на самом деле так, и я не путаю ничего, то, подав на затвор 15 вольт, кондеры зарядятся где-то на 12 вольт, а остальное напряжение будет падать на самом транзисторе,что уменьшит кпд схемы, из-за чего мне и пришло в голову мысль о ибп на тиристорах.
