Только что, v1ct0r сказал:
мне кажется вы путаете истоковый повторитель и ключ
Я понимаю,что полевики должны полностью открываться и закрываться,чтобы работать в ключевом режиме, но чтобы полностью открыть полевой транзистор, мы не можем подать на его затвор 300 вольт,т.к. максимальное напряжение затвора составляет всего лишь 20 вольт,поэтому,чтобы транзистор открылся полностью,надо подать сначала 20 вольт на затвор и добавлять напряжение на затвор пропорционально зарядки конденсаторов в полумостовой схеме,но тогда это уже не меандр,а пила получается. Если же подавать меандр, чтобы транзистор был в ключевом режиме,то придется подавать напряжение стока полевого н-канального транзистора, которое превышает максимальное напряжение завтора полевого н-еанального транзистора(20 вольт) на 280 вольт, при условии, что питание у нас 300 вольт. Если же мы не превышаем максимальное напряжение этого же транзистора на затворе и не добавляем напряжение пропорционально заряду кондера в полумостовой схеме, то в таком случае наш транзистор приоткроется лишь на 20 вольт, что будет далеко до полного открытия полевика. Вот поэтому мне интересен сигнал и его конкретное напряжение на выходе от ir2153
транзистор ведь и создан чтоб с помощью маленького напряжения управлять большим напряжением. А 20в выше уже писали что это напряжение полного открытия. Тоесть если напряжение исток сток 300в то при подчи 20 вольт на затвор он полностью откроется и пропустит через себя эти 300в.
9 минут назад, Никита Тыманович сказал:
где вы эту глупость откопали?
с каким мосфетом вы работали?
по какой схеме включали?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
схема такова: трансформатор,выпрямитель, конденсатор, полевой транзистор irf1404 и конец, а управление полевым транзистором начинается после кондера делителем напряжения из резистора и стабилитрона на 20 вольт, на котором еще стоит потенциометр для регулировки. Входное напряжение около 34 вольт. На выходе не больше от 0 до 17, в зависимости от того,как я ползунок потенциометра повернул на стабилитроне
я же говорю, что вы путаете истоковый повторитель и ключ
в вашем случае мосфет включен по схеме истокового повторителя.
по аналогии когда параметрический стабилизатор усиливается  эмиттерным повторителем на транзисторе npn
сравните слева ключ, справа истоковый повторитель
163843d1324210561-Magnitola-Avtozvuk-326
Изменено пользователем v1ct0r
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Ну хорошо, но в случае с ir2153, подав на один из мосфетов 15 вольт, то он открывается полностью???
конечно, если только это только не мосфет, которому требуется большее напряжение на затворе для полного открытия
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Насколько я понимаю,ключевой режим отличается от повторителя только тем,что в ключевом режиме транзистор работает именно как ключ,т.е. полностью открывается и полностью закрывается, а мне сугубо интересен процесс открытия/закрытия.
13 минуты назад, v1ct0r сказал:
По мне так, на примере моего бп,очень наглядно показан способ его управления, при котором 20 вольт на затворе полевика открывают его на такое же напряжение, при напруге сток/исток в 34 вольта,где на самом транзисторе присутствует падение напряжение Uпод=Uпит-Uзатвор=34-20=14. Я не вижу четкой границы,когда 20 вольт на завторе хватает для полного открытия транзистора при напруге исток/сток больше 20 вольт, а когда не хватает этого, поэтому и испрашиваю такие дивные вопросы. Только не посылай меня за матчастью, ибо нигде таких примеров нет.
20 минут назад, v1ct0r сказал:
левая схема наглядно характеризует нижний ключ, а верхняя - верхний. И там и там транзисторы используются как ключи, однако напряжение на затворе не должно превышать 20 вольт, когда Uсток/исток=300 вольт
22 минуты назад, v1ct0r сказал:
схема,которую вы предоставили(кстати,довольно годно нарисованную), хорошо использовать при Uпит<20 вольт,т.к. 20 вольт есть предельная граница для завтора, а тут напряжение затвора равно напряжению сток/истока,что полностью открывает мосфет, в то же время как напряжение сток/исток может доходить до 300 вольт, а отсюда есть вот такая вот дилема: чтобы открыть полностью мосфет,нужно падать напряжение на затвор равное Uсток-исток, но тогда мы пробьем полевик,потому что у большинства транзов напряжение затвора не должно превышать 20 вольт, а если мы не хотим спалить полевик, то транзистор откроется не полностью
Мне просто больше интересно,где именно я не прав. Нужно,чтобы тыкнули носом и сказали почему именно,иначе я не смогу понять свою ошибку
54 минуты назад, Skaler2013 сказал:
Очень бы хотелось вам поверить, но тогда не получается несостыковка с моим одним из первых блоков питания на полевике,который так не работает
может быть стоит открыть книжку и  почитать схемы включения транзисторов ?
Транзистор оди но схем включения его не одна и у всех разные храктеристики и режимы работы транзистора
Я УСТАЛЛЛ:(
34 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
правильно
чушь (только не верхняя, а правая)
на нижний ключ подается LO относительно СОМ, который соединяется с истоком нижнего ключа, а на верхний НО относительно Vs, который соединяется с истоком верхнего ключаimages79.jpg
Я УСТАЛЛЛ:(
правильно
Я сам уже заморочился. При том даже уже на сон кланет. Проблема в том,что вся наша переписка заменена могла б быть одним лишь осциллографом, который решил бы все мои заботы и проблемы, но нет же, скупость на 50 рублей делает свое.
13 минуты назад, Skaler2013 сказал:
Да дело не в книжке и режимах работы,а в принципе действия транзистора как такого, который при любом режиме и способе подключения остается неизменным. Меня интересуют сугубо число вольт,которые ир2153 выдает на затворы,форму сигнала, а также форму и число вольт на цепи сток/исток каждого ключа. Знаю,это все наглядно и хорошо смотрится осциллографом или очередным индусским симулятором(логика которого в данном случае совпадает с моей), но все же походу придется тащить ибп на ир2153 свой к знакомому с оцилом в другой конец города,либо же купить себе за 50 рублей,чего меньше всего хочется
вы мне предлагаете купить вам осциллограф?
Нет, предлагаю либо в последней раз договориться о том,сколько вольт и какая форма сигнала идет на затвор ключей,либо придется мне самому дальше крутиться, откапывая свой ибп и таща его к знакому, что я сделаю еще нескоро.
Помимо режима работы для эксплуатации полевых транзисторов имеет значение то, каким образом транзистор включен в каскад усиления (как поданы питающие напряжения на его электроды, в какие цепи включены нагрузка и источник сигнала). Так же как и для биполярных транзисторов, здесь различают три основных способа (рис. 2-1.8): схема с общим истоком(ОИ), схема с общим стоком (ОС) и схема с общим затвором (ОЗ).
На практике чаще всего применяется схема с ОИ, аналогичная схеме на биполярном транзисторе с ОЭ. Каскад с общим истоком дает очень большое усиление тока и мощности. Схема с ОЗ аналогична схеме с ОБ. Она не дает усиления тока, и поэтому усиление мощности в ней во много раз меньше, чем в схеме ОИ. Каскад ОЗ обладает низким входным сопротивлением, в связи с чем он имеет ограниченное практическое применение.
2 часа назад, Никита Тыманович сказал:
кондеры заряжаются на такое же напряжение
Никак не пойму. о каких кондерах речь, сли нагрузка ключей трансформатор.
Насколько мне известно, мосфеты открываются ровно на напряжение затвора - падение напряжение на нем,т.е. Если я подал на завтор 12 вольт, а падение 2 вольта, то в итоге я получаю 10 вольт, и не больше.
Может тогда стоит прочесть про мосфеты внимательнее? При подаче на затвор напряжения выше некоторого уровня транзистор откроется ПОЛНОСТЬЮ и пропустит через себя хоть 500В. На этом и основана работа в КЛЮЧЕВОМ режиме. Малое напряжение и ток управляет большим.
@BARS_ дело в том, что человек ни как не поймет разницу между работой транзистора в ключевом режиме и режиме истокового повторителя
1 час назад, BARS_ сказал:
Хм... А что же это за напряжение затвора, при котором он полностью открываются ? так заряд же не уходит вникуда,а остается на кондерах
44 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вы мне про режимы говорите, а мне нужен принцип самой работы пт ! BARS_ сказал почти то,что я хотел услышать о том,как же все-таки полностью открывается полевик,из-за чего мы крутились вокруг да около который час, но опять-таки, мало конкретики
2 часа назад, v1ct0r сказал:
Я УСТАЛЛЛ:(
правильно
я знаю даташит и что куда подается. Я не понимаю,транзистор полность. открывается при напряжении,меньшем Uсток-исток,если речь идет о меандре.
49 минут назад, v1ct0r сказал:
также хотелось бы узнать в чем именно я ошиься, описцывая ключевый режим выше, хотя тут он не имеет никакой разницы. Схемы,которые вы кидали,отличаются лишь положением нагрузки относительно полевика, а а режим там выбирается сугубо от работы с затвором, которая в полумостовой схеме должна быть одникова у обоих транхисторов
1 час назад, Skaler2013 сказал:
Да мне не интересны тут режимы. Про них вообще можно забыть! Я интересуюсь, как именно можно отрыть полевой транзистор, не подавая на его затворполное напряжение сток/исток. Опять-таки, вы сказали,что при 20 вольтах транз полевой должен открыться полностью, что в моей бп одном из первых не так работает(и тут не важно,какой режим у транза,а важно,как он работает). Другой говорит о каком-то напряжении,при котором он открывается абсолютно полностью,но не называет конкретное число, в которых я так нуждаюсь
Изменено пользователем Никита Тыманович
14 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
напряжение сток исток вобще ненужно подовать на затвор.
Но как тогда открыть его полностью.Вверху я описывал свой старый блок питания на одном полевом транзисторе. Uсток/исток=34 Uзатов/исток = 0-20 , выходное напряжение,сколько бы я не замерял,все равно Uвыходной=Uзатвор-где-то 3 вольта(падение напряжения на пн переходе). То есть если я подал на затвор 5 вольт, то на выходе 2 вольта. Если я подал на затвор 15 вольт, то на выходе 12. Если я подал на затвор 20 вольт, то на выходе 17 вольт. И это не зависит от того,в каком режиме пт. Это его принцип работы,который там наглядно демонстрировался. Т.е. даже при максимальном напряжении затвора в 20 вольт, он не смог открыться на 34 вольта, а открылся,как я только что написал
а способы включения транзистора это важно потомучто в одном случае он усиливает только по напряжению в другом по мощности а в третьем дублирует входное напряжение усиливая только по току это какраз как в блоке питания стоит про который ты говориш. а тут транзистор стоит с усилением по мощности и работает в ключевом режиме
твой старый блок по схеме с общим стоком а этот болк импульсный по схеме с общим истоком. сравни работу этих схем поймеш тогда
22 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
О каких кондерах опять речь? Напряжение от транзистора зависит. Одним и 3.3В хватает, другим 12В надо. Но в любом случае они пропускают через себя гораздо большее напряжение, когда открываются. Почитай, как работает мосфет. Именно про работу, а не включение в схемах. Накопление заряда затвором и т.д.
Окай.
Вот схемы транзисторов в полумостовой части схемы,если убрать резисторы затвора, а сам затвор протянуть куда-то в даль,где он на него что-то будет идти. Слева схема нижнего ключа,справа справа - верхнего. Отличий,как видим,немного. А точнее,в том,что нагрузка расположена в одном случае до,а вдругом, после транзистора,но это не принципиально. Принципиально то,что ОБА работают в ключевом режиме, т.е. на их затворы подается меандр. Почему моей случае 20 вольт открыли транзистор на 17 вольт, а в этом случае - полностью,мне неизвестно.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Но ведь у меня есть прямо на руках мой древний блок питание на этом несчатсном транзисторе,про который я исписал тут столько. Почему в его случае он не открывается полностью и как сделать так,чтобы он полностью открылся?
8 минут назад, Skaler2013 сказал:
Нечаянно не процитировал вас в сообщении выше. Там все написано
