5 минут назад, colorad сказал:
Заведите себе LTSpice  он на все ответит .
да я пользовался какой-то мобильной прогой, но там и нет вовсе ir2153,а мне интересно,как она или шим драйвер другой подает напряжение на затворы, ведь по вашему описанию,оно должно быть динамичным,т.к. напряжение на кондере постоянно меняется. Я пробовал аналогово разводить в проге тот же ir2153,но тогда проблема упиралась... ухх,если я скажу это,то начнется третья тема для дебатов еще на 5 листов. Короче, меня интересует форма сигнала на каждый ключи и напряжение на каждой единице времени на каждом завторе полевика,т.е. просмотр конкретных параметров с конкретными цифрмами в динамике,чего я и хочу тут узнать, но пока что получаю не совсем конкретные ответы
Только что, v1ct0r сказал:
@Никита Тыманович вы это читали?
я это давно знаю, но опять же, стабилитрон на 15,6 стоит только на нижнем ключе, да и то на цепи сток/исток нижнего ключа,что,пологике,ограничивает заряд кондеров именно на такое напряжение,что по логике,свидетельствует о неполном открытии полевтков. поэтому верхнему ключу хотелось бы уделить какой-нибудь качественный график напряжения сток/исток и затвор/исток, а также исток/земля со всеми показателями напряжения в любом промежутке времени
9 минут назад, Никита Тыманович сказал:
придется на осциллограф потратится
10 минут назад, Никита Тыманович сказал:
свою схему может в ней наберете
10 минут назад, v1ct0r сказал:
+ только заметил,что в схеме,которую вы сюда кидали, питание у миркы, а также напряжение у кондера через диод идет от 15 вольт,когда здесь же всплывала схема(как и в схеме даташита), где питание это напрямую от сети работает. Разве это не влияет напрямую на подачу напряжения на затворы ключей?
15 минут назад, v1ct0r сказал:
поправка. Питание на 1 ногу и конденсатор через диод идет через резистор, но все равно от сети.
3 минуты назад, colorad сказал:
скажите чтоб заранее определится стоит ли вообще продолжать ...
3 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
с какой стати? какая разница? конечно нет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, colorad сказал:
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
ну как бе, как описывали выше, коненсатор через диод заряжается в одном случае от 15 вольт на вашей схеме,а в другой через резистор от сети. Выходит чт-то вроде RC цепочки,которая рано или поздно зарядится до итоговых 300 вольт от сети,если там,конечно, в микре не происходит откачка заряда вовремя
4 минуты назад, colorad сказал:
Вот как раз-таки по частям моя схема работала в проге, а когда собирал воедино,то что-то шло не так. Моя аналоговая схема упиралась в скорость срабатывания стабилитрона на 20 вольт с учетом динамики заряда конденсаторов в полумосте. В программе частота стабилитрона почти бесконечна, а вот в реальности неизвестно. Я раньше спрашивал на паяльнике о максимальной частоте стабилитрона, но никто не мог дать четких цифр. Все просто советовали ставить супрессор(хотя отыскать еще надо такой супрессор на 20 вольт),
верьте себе ... схемы могут обманывать .
Эх... придется собирать вживую. на страх и риск.
2 часа назад, Никита Тыманович сказал:
Давай попробуем все убить одним выстрелом: почему я не могу истоковый повторитель использовать в ключевом режиме и как отличаются те 2 схемы,что вы кидали раннее кроме непринципиального положения нагрузки?
Почему тогда в http://archive.espec.ws/files/IRFP460.pdf указывается максимальное напряжение именно затвор-истока ?
да, ошибся,  я имел ввиду между затвором и истоком,
я даже могу сюда ее отправить на критику,но вряд ли кто-то разберется в ней
1 минуту назад, ruta56c сказал:
Ничего,бывает. В конце концов проблема осталась в том же полутуманном состоянии.
Для саморазвития и посильных упражнений не откажусь глянуть . Разобраться правда не обещаю .
Насчет критики ... сначала надо посмотреть .
Она по хоть по госту нарисована ?
2 минуты назад, colorad сказал:
Хорошо. Как только приду с прогулки с собакой,скину
39 минут назад, Никита Тыманович сказал:
7 часов назад, v1ct0r сказал:
напряжение питания ir2153 не превышает 15.6 вольта - внутри микросхемы стоит стабилитрон а питание подается через резистор порядка 30 ком
один из примеров
1 нога это Vcc
images79.jpg&key=4d5d43dd8ab094ab85292bf
мне кажется уже все разжевано и в рот положено, осталось проглотить :)
Изменено пользователем v1ct0r
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
один из примеров
1 нога это Vcc
оно -то хорошо  и я был на http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url , при том довольно давно, все-таки меня именно интересует не принципиалка самой ир2153, ни питание, а именно выходное напряжение на конкретных числах при питании 300 вольт и схемы из даташита для верхнего и нижнего ключа а также то, как оно нарастает: резко или плавно,что принципиально.
4 минуты назад, Никита Тыманович сказал:
все-таки меня именно интересует  выходное напряжение на конкретных числах при питании 300 вольт и схемы из даташита для верхнего и нижнего ключа а также то, как оно нарастает: резко или плавно,что принципиально.
вы что издеваетесь?
там же написано 15 вольт,
какая разница 100 вольт, 300 вольт или 600?
 появляется резко скачком - прямоугольный импульс
ну сколько можно толочь воду в ступе???
1 час назад, colorad сказал:
разумеется, не по госту, а в стиле "яумамыинженер" . Если описывать вкратце, то на входе меандра стоят 2 полевика,один из которых повторяет,а другой инвертирует меандр на 180 градусов. За ним стоит самое интересно: рассмотрим на примере,когда нижнее плечо закрыто и не открывается, а верхнее должно открыться.  Сигнал с одного из двух транзисторов в самом начале идет на "логику первого плеча". Тем самым открываю доступ полевого транзистора с затвором на стабилитроне к коллектору биполярного транзистора,эммитер которого соединен с затвором мощного ключа. В это же время симметричный полевой транзистор на нижнем плече не имеет доступа к коллектору биполярника, эммитер которого направлен на затвор нижнего силового ключа,т.к. база среднего транзистора получает инвертирующий сигнал. Также к стабилитрону поставлен делитель напряжения,ползунок которого поставлен так,что на нем напряжение 1 вольт. Сразу за ползунком стоит п-канальный полевик,который открывается, если затвор противоположенного ключа имеет напряжение меньше 1 вольта,(при такой напруге мощный полевик в закрытом положении), тем самым подавая сигнал на биполярник, который,в свою очередь, наконец открывает проход к затвору мощного полевика. Как только меандр принимает логический 0, срабатывает в самом начале схемы другой инвертирующий транзистор, и все начинается точно так же.Стабилитрон не зря стоит верхний концом на исток верхнего ключа, т.к. При повышении напряжения на истоке нашего верхего ключа, растет и стабилизация стабилитрона,из-за чего напряжение на завторе полевика вне зависимости от заряда конденсаторов после верхнего ключа, что обеспечивает ему максимальное открытие. Именоо поэтмоу в этой схеме допущена ошибка в том,что верхний п-канальный полевик должен быть поставлен истоком на нижний стабилитрон, а нижний п-канальный полевик на верхний стабилитрон.
схема моего старого бп на полевике  такова: трансформатор,выпрямитель, конденсатор, полевой транзистор irf1404 и конец, а управление затвора полевого транзистора начинается после кондера делителем напряжения из резистора и стабилитрона на 20 вольт, на котором еще стоит потенциометр для регулировки. Входное напряжение около 34 вольт. На выходе не больше от 0 до 17, в зависимости от того,как я ползунок потенциометра повернул на стабилитроне.
Самая главная часть тут,что я затвором полевика управлял потенциометром, который был на стабилитрона на 20 вольт.
Итого, Uсток/исток=34 Uзатов/исток = 0-20 , выходное напряжение,сколько бы я не замерял,все равно Uвыходной=Uзатвор-где-то 3 вольта(падение напряжения на пн переходе). То есть если я подал на затвор 5 вольт, то на выходе 2 вольта. Если я подал на затвор 15 вольт, то на выходе 12. Если я подал на затвор 20 вольт, то на выходе 17 вольт.
Это схема имеет жизнь если :
1)мои практические знания,полученные после работы с моим одним из первых банальных бп на 1 полевике,который я описывал раньше, верны.
2) ир2153 работает иначе,не открывая полностью транзисторы.
Вот поэтому
1) я и хочу максимально точных конкретных показаний на выходе ir2153 по напряжению в течении каждого промежутка времени со всеми цифрами,а не на словах и формулах
2)и подумал о ибп на тиристорах,как сразу открывющихся полностью ключей,в отличии от мосфетов,что имеют более маленькое сопротивление,чем тиристоры,не более медленное открытие,из-за чего кпд падает
вы что издеваетесь?
разница в том, что я не понимаю, почему блок питания не импульсный,который я собирал на полевике, стоит также как и верхний ключ, но он открыться полностью не может. Да и по ссылке там только осцилограмма напряжения на затворе,а я хочу также осциллограмму напрядения сток/исток,как верно давно заметил Skaler2013
Изменено пользователем Никита Тыманович
 А транзисторы можно подписать и другие детали тоже  ? Вы же не для мамы рисовали .
Критика номер 1 .
Затвор второго полевика включен параллельно переходу БЭ транзистора шунтирующего  затвор  нижнего ключа .
Этого достаточно остановить дальнейшее прохождение меандра . Вам этот вопрос решать придется по любому .
imho .
Ах,да,точно. Но ничего. По задумке,за затвор идет ток больший,чем должен потреблять биполярник.Сейчас обозначу каждую деталь и перекину фотографию
30 минут назад, colorad сказал:
Критика номер 1 .
imho .
На базе каждого биполярного транзистора,разумеется,стять должно по резистору, на входе фильтр, фиксирующая цепь из диода,кондера,резистора, а на каждом мосфете по снаббер или супрессору.
Критика номер 1 .
imho .
Если вы про то,что при включении меанда биполярные транзисторы vt12 и vt11 откачивают заряд, то так и должно быть, чтобы транзисторы не вошли в аварийный режим, при котором они оба открыты одновременно. Тут получается так,что VT12 и VT11 откачивают заряд противоположного ключа, а п-канальные полевики следят,чтобы пока не сошел заряд с одного, не подался заряд на другой. При такой форме,по задумке,должна отпасть потребность во времени задержки
Насчет заряда ключа . Для начала придется разобраться с зарядом-перезарядом у ключей  VT1 и VT2
Лично я своим умом проанализировать это не в состоянии . Но начинать придется с этого .
Это все прекрасно моделирует ltspice . Рекомендую .
Заодно и схемку полную выложите .  по госту - буржуйскому .
9 часов назад, Никита Тыманович сказал:
Конечно резко, на кой ему плавно подниматься? Чем быстрее откроется/закроется мосфет, тем меньше мощности выделится в качестве нагрева. И какие кондеры ты все время заряжаешь? Где они стоят? Или это ты затвор так именуешь?
13 часа назад, Никита Тыманович сказал:
дело в том что у полевых транзисторов существует такой параметр, как напряжение отсечки или пороговое напряжение включения транзистора (обозначается по разному: Vp, Vgs(of), Vgs(th) )
Если напряжение затвор-исток будет меньше, то транзистор будет оставаться закрытым.
Для вашего  IRF1404 оно находится в пределах от 2 до 4 вольт. Вот на эту величину у вас выходное напряжение и меньше, чем напряжение на затворе. Т.е. если на затворе у вас будет около 3 вольт, то на выходе будет около 0 вольт.
Для биполярных транзисторов также есть нечто подобное - это падение напряжения на переходе база-эмиттер, но оно значительно меньше и для кремниевых транзисторов составляет около 0.6 вольта.
18 часов назад, Никита Тыманович сказал:
 Будет зависимость задержки от типов транзисторов .
