Ремонт после ремонта) pioneer deh-p7700mp
Podzhog
@Sukhanov @СережаПаялаЕщеТот @Васиссуалий Лоханкин @Oberon64
друзья, я конечно понимаю негодование опытных радиолюбителей) кого-то раздражает читать/видеть темы от "дилетантов" как я, но это была моя самая первая пайка серьёзная пайка (не проводочек припаять), от незнания я слишком сильно пихал жало в дырки, когда выдавливал ножки, соответственно повредил дорожки.
Но благодаря этому, я понял что не так! выпаял pal007a, из другой магнитолы уже аккуратно выпаял мёртвый tda7388, впаял pal007a, всё заработало) купил tda7650, снова выпаял pal007a, впаял tda7650, всё заработало) и аккуратно было сделано. впаял pal007a обратно в изуродованную мной плату... К сожалению она уже не включилась.
Это и есть практика, благодаря этому форуму и ответам добрых людей, я починил домашний кинотеатр 5.1 и две магнитолы. Эта будет третья!
Магнитола которую я испортил, досталась мне бесплатно, на органы, она древняя, читает только диски, и починить её это подняться ещё на уровень выше. Исправить свои же ошибки.
Всем спасибо
18 минут назад, Podzhog сказал:
Всем спасибо
Всегда пожалуйста!
Но занимаясь, тупо заменой нерабочих элементов на рабочие, Ваш уровень в электронике практически не растёт, ну разве что в пайке набьёте руку, начнёте уверенно отличать транзтстор от линейного стабилизатора.... Весь цимес - когда заработает как надо своё, от начала и до конца сделанное (почитать нужное, освоить азы, симуляторы, рисовалки...)..., глядишь и на хлеб с маслицем можно будет заработать. А ремонт заменой: элемента, блока, девайса целиком,...  - это тоже имеет место быть,  но плохой ремонтник зачастую попадает под более быструю замену, ибо ремонт после ремонта обходится дороже, в разы дороже
С уважением, Сергей.
Сергей удачи. Главное желание, а умение придёт. От простого к сложному-так было всегда и так будет всегда.
По технологии. Для демонтажа многовыводных деталей приобретите паяльник с оловоотсосом, такого типа. С его применением риск повредить дорожки минимален. Если есть доступ к токарным работам, желательно выточить дополнительный сменный наконечник с отверстием порядка 0,8-0,9мм. Потренироваться на ненужных платах.
2df649c2fce74690b3eba1e3c894387d_80aca80
Только выпаивать. Гибрид паяльника и оловоотсоса, но в сто раз удобней последнего.
Более 30 лет для выпайки многоногих деталей пользуюсь набором медицинских игл разного диаметра. На вывод одевается игла и прогрев отпаиваемую  ногу, вращая на ней иглу просто окольцовываем эту ножку от места пайки. При таком щадящем режиме выпаянная деталь всегда готова к повторной установке. Правда если на плате металлизированы отверстия, то этот метод можно сказать не канает :) , т.к. не всякая игла может пройти в такое отверстие.
Этим методом пользуюсь как для выпайки микросхем, так и для выпайки более габаритных деталей, например ТПИ и ТДКС. Главное - подобрать нужную иголку.
Отпаиваю микросхемы 10 лет , в зависимости от кол-ва ног и исполнения , феном или методом прогрева всех выводов через заливку припоем  .
Что обычным вакуумным олово отсосом остается собираю медной оплеткой. Эта электрическая штука интересная но топик стартеру пока не нужная, ведь не известно как сильно затянет его в мир радиолюбителей. И затянет ли вообще...
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
12 часа назад, Стальной сказал:
Никогда не видел такого паяльника.
Им паять просто получается, или только удалять олово?
Это не паяльник!!! паять таким - геморно!! Хотя, пожалуй, большие контактные пятаки таким "паяльником" облуживать довольно удобно, из-за возможности поднести к месту пайки довольно большого количества расплавленого горячего припоя, и припаять в один тык. В остальной работе он проиграет любому другому паяльнику
Это оловоотсос с горячим наконечником. По своему назначению работает в разы лучше "холодного" оловоотсоса, особенно полезен при распайке элементов с массивными ножками.
С уважением, Сергей
 Oberon6454793ce98d6a984ff2413cdba361c3f5.gif за позавчерашний пост.
12 часа назад, Oberon64 сказал:
Более 30 лет для выпайки многоногих деталей пользуюсь набором медицинских игл разного диаметра....
Сила привычки - страшная сила.
До появления горячего оловоотсоса, при поэлементном демонтаже, пользовался (да и сейчас иногда пользую) исключительно "игольным методом".
С уважением, Сергей
Тема перерастает в кто-чем выпаивает ).
5 часов назад, Sukhanov сказал:
есть оловоотсос, но ни как не могу к нему привыкнуть, так в основном и выпаиваю только с помощью иглы, особенно двухсторонние, так оно и есть, сила привычки. :rolleyes:
Оловоотсос всё ещё в пути... Больше месяца уже едет с Китая.
Но пришли новые усилители tda7560 и я сразу же решил снова перепаять магнитолу.
Итог, нагрев чипа прекратился, но магнитола не включается вообще. Каждый контакт просматривал через лупу, по моему 100% все ножки припаяны. Не знаю что дальше делать...
Не дам убивать клоуна!!!
Освежил в памяти тему, ещё раз прослезился
:lol2:
Автор, сравните первую и последнюю фотографии
ЗЫ С Вашего позволения, сей казус на Казусе покажу.
ЗЫЫ
В 21.11.2016 в 11:53, Sukhanov сказал:
ЗЫ на всякий случай подпишусь на тему, интересно блин, а вдруг я окажусь не прав. Готов поставить "одного Гамильтона" на свою правоту
Что? Никто не желает срубить по лёгкому????
Удваиваю!
Однако не убивайте и надежду!
Помнится в записках воспоминаний Ийона Тихого, упоминался способ создания суперкомпьютера, когда в ведро ссыпались необходимые компоненты, потом ведро интенсивно трясли-крутили-вертели..., подключали и всё работает!
С уважением, Сергей
Действительно, судя по фото, покидать в корпус аппарата детальки и потрясти - хороший вариант. Шансы примерно одинаковы.
Гетинакс после кислоты уже никак не отмыть.Она проникла во внутренние слои материала через отверстия для выводов деталей.
Проходили уже. И не раз.
Бедный пионер, я ему сочувствую. Пару лет назад попадал велас или хундай какой то, после замены в нём хвоста 100 ваттным паяльником, почти вообще без дорожек в радиусе 3 см от выводов. Стояла tda7384 на сколько я помню, пришлось поднять даташит и по нему восстановить монтаж. Нет слов в общем.
  • 5 недель спустя...
слов нет ....(не , ну есть конечно , но за них забанят :-)  )
это не пайка, это ужас просто . Гетинакс отмыть от кислоты сложно , но  можно попробовать слабо щелочным раствором соды, потом просушить и промыть спиртом.
Но что толку , если пайка не пайка , а одни сопли.
Выпаять усилитель, промыть, убрать сопли, еще раз промыть, просушить, просмотреть и прозвонить на предмет замыканий и целостности дорожек. Включить без усилителя , оценить работоспособность проца, и если все нормально , аккуратно впаять усилитель, не так как на фото , а АККУРАТНО !
Вообще тема какая-то троллинговая.
Изменено пользователем E_C_C
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
