Пленочный фоторезист
27 минут назад, Селиван сказал:
пока более менее ровно получится.
С маской, чтобы равномерно я делаю так:  побольше пасты, и валиком резиновым раскатываю, пусть лучше часть пасты за края выдавится.  Размазывать шпателем, картой и т.п.- не так равномерно получается. Валиком раскатывать - так равномерней всего получалось. И негатив не прижимать стеклом - а то выдавливаются ямки на маске при засветке.  Ну и внимательно смотреть, чтоб пузыриков воздуха не было.
Изменено пользователем grach
@ grach, на стекло грешил, но побоялся, что без него трафарет будет неплотно прилегать и получатся боковые засветы. Вобщем буду тренироваться, где-то был  ролик от струйника, попробую сколхозить. Спасибо за то, делитесь опытом!
8 часов назад, Селиван сказал:
Есть у меня резиновый шпатель. И вот как то заметил, что после того, как им поелозишь по пленке - то она наэлектролизовывается и негатив прям прилипает к ней. Так что попробуйте, можно кошкой  натереть ))), или носком шерсяным.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте ! Спрошу у знатоков :
Можно ли прикатать пленочный фоторезист к меди при комнатной температуре при помощи прокатывания между резиновых вальцов с усилием ? Или необходимо греть плату ? Либо это вообще не годится.
Изыскал у себя старинную сушилку от стиральной машины. Резина там живая. Если идея рабочая - девайс можно использовать без переделок.
Купил фоторезист в китае Не магу его проявить Засвечивал 40 секунд по уф светодиодной лампой (самодельная 70 диодов ) фоторезист засвечивается но смывается очень плохо на 900г воды добавляю 25г соды  плата лежит в растворе минут 30 и в центре платы почти не смывается. Сделал концентрированный раствор (5 столовых ложек на пол литра воды) лежит 15м начало растворятся но в месте с дорожками
@blackflash2007 , Вы перед проявкой вторую защитную плёнку с фоторезиста удаляете ?
Изменено пользователем Вячеслав Б
Пленочный фоторезист негативный. Похоже Вы его засвечиваете. Либо уменьшайте время экспонирования, либо удаляйте лампу.
10 часов назад, Геннадий сказал:
в общем удалил лампу на расстояние 30см  при 40с рисунок платы практически не виден смывается все но для этого держать  в растворе надо минут 30
 Пробовал 2 рисунка печатать накладывать 1 на другой пробовал усилитель тонера наносить все бесполезно. На картинках у всех фоторезист ярко фиолетовый у меня получается бледный. Попробовал увеличь время засветки до 3 минут фоторезист потемнел где не засвечен тоже цвет поменял но значительно тусклее чем засвеченный.  Может сода не правильная, использовал кальцинированную соду- раствор 1 столовая ложка на 200г воды (даже в таком растворе смывается полностью через час два ) правда сода скомковалась и раствор мутный почему то. Как на видео в раствор помещают и фоторезист прям стекает ( вода окрашивается в фиолетовый у меня просто белая вода ) если долго держать фоторезист хлопьями плавает в растворе
Изменено пользователем blackflash2007
Попробуйте смывать кротом (порошковым) для чистки труб канализации. Незасвеченный фоторезист должен смываться легко.
Пленка какого цвета? Должна быть насыщенного фиолетового (перед засветкой). После засветки, открытые участки бледнеют и закрепляются (дорожки), закрытые должны оставаться насыщенного фиолетового (будут смыты). Если пленка изначально бледная, значит она испорчена (засвечена при хранении). Если бледнеет при экспонировании (даже закрытые участки), значит сильная засветка сквозь рисунок (или светики душите, или время уменьшайте или рисунок контрастируйте лучше). Наверное так.
Мне эта пленка тоже не привилась. Я использую либо позитив в баллончике, либо старый-добрый лут, как самый быстрый и точный. Вариант с защитной маской, вместо фоторезиста, не впечатлил.
@blackflash2007 я пользуюсь фоторезистом ORDYL. По инструкции, для его проявления достаточно 10 граммов соды на 990мл воды. У меня это работает.
а что у вас за сода ? состав указан на пакете? бывает что маркетинговая надпись крупным шрифтом указывает, что сода кальцинированная, а если состав посмотреть, там её 10%.
вы проигнорировали мой вопрос про снятие второй защитной плёнки - не пропустили этот этап перед проявлением? я когда начинал работать с ф.р. забывал это делать вовремя.
достаточность плотности фотошаблона я проверяю, подложив под него белый лист с каракулями обычной ручкой. каракули не должны просвечивать. У меня их еле-еле видно, в принципе тоже результат нормальный. Я засвечиваю 4 минуты УФ-лампой с расстояния 50 см.
Вячеслав Б Пленки снял. Состав написано "карбонат натрия" Купил свежий (при растворении изменение по сравнению со старым появляется пена как от мыла)   раствор 18г соды на 300г воды начало что то получатся  растворяет (2 шаблона 1 над другим ) минут 5-10 пятнами (время засветки 100 секунд) полностью смывается за 2 часа
Шаблон просвечивает штрих от ручки но как черная полоса через 2-й шаблон ничего не видно
Фоторезист странный
В общем технология фоторезиста оказалась недоступна. Не знаю кто или что виновато или руки кривые или фоторезист дрянь или шаблоны лажа. Брак запредельный из 7 попыток получилась только 1  плата адаптер для атмега 8 . Получается плата с фоторезистом , медь вытравливается пятнами и непонятно почему или хлорное железо или фоторезист не смывается до конца
@blackflash2007 позволю себе глупый вопрос. Вы не пробовали тестовую засветку для подбора времени?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
тестовую засветку
Пробовал до 40с смывается все 40- 100с с трудом смывается не засвеченный фоторезист иногда вместе с засвеченным  (30 минут лежит в растворе соды ) 180с и выше  не смывается вообще   либо все сразу  Пробовал дробить время (40с-100) разницы что 40с что 90 никакой. Да после удачной смывки травится все кусками пока дотравливается в одном месте в другом уже перетравы
@blackflash2007 Печально. Такое ощущение, что или фоторезист - лютая просрочка, или источник УФ ему сильно не подходит.
@blackflash2007 А сколько он до этого у продавца лежал, а в каких условиях? Да и врядли по качеству он будет как тот-же ORDYL.
10 часов назад, blackflash2007 сказал:
Пробовать засвечивать нужно не с шаблоном печатки, а перемещая секторами по плате в качестве шторки кусок, например, текстолита. Если опять не будет получаться зоны, где резист остаётся и где смывается, тогда он в любом случае непригоден для работы.  )) Какое расстояние от лампы до резиста и какой мощности лампа?  У меня при 25 см и  15вт лампе с отражателем время составляет 3-4 минуты. У старой пленки время чуть дольше и диапазон положительного результата более узкий.
                    «Все гениальное просто!»
может кому интересно Фоторезист пленочный индикаторный бледно синего цвета, после засветки становится темно синем затем в растворе  соды становится фиолетовым. Стоит в китае под 400р за метр.  После засветки проходим утюгом через 2 лист бумаги температура 60 градусов , на 30 минут в темное место. Снимаем пленку кидаем в раствор кальцинированной соды  6г соды на 100 г воды, даем полежать в растворе 3-5 минут затем начинаем тереть кисточкой (я использовал кисточку для окраски стен ) Промываем и сушим при отмывки фоторезист должен стать фиолетовым. Иногда начинает травится пятнами вынимаем плату промываем от травильного раствора и опять в соду трем кисточкой по месту где плохо травится медь и обратно травится.
А лучше купит нормальный фоторезист.
В 03.08.2023 в 12:02, blackflash2007 сказал:
Какие характерные особенности у этой кисточки?
С уважением, Владимир
5 часов назад, Вячеслав Б сказал:
грубость щетины
Т.е. это обычная кисточка из хозмага? Просто я не встречался с делением: для стен, для потолков, для полов и т.д.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
