Коммутация резисторов
Приветствую всех. Собственно делаю аналог поплавка в баке  для указателя уровня топлива. Смысл таков - поплавок в баке - это обычные реостат  0 до 330 Ом. Так как стрелка на приборе работает не на измененими напряжения а именно на изменении тока через этот реостат, то есть мысль сделать элементарную коммутацию отдельных резисторов для получения нужного сопротивления. Но тут возник ступор - собственно а чем коммутировать то например 30 резисторов, если я возьму  резисторы по 10 Ом а не по 30 для уменьшения дискретности показаний и т.д.
Собственно нужен вот такой вот совет. Заранее спасибо
6 минут назад, ukr823f сказал:
...а чем коммутировать то?
Точно, нечем. Поэтому затея изначально провальная.
ukr823f,  честно говоря, не совсем понятна, вернее совсем непонятна  Ваша сверх задача (особенно с приложенной схемой)!
Делал недавно нечто подобное (уровень жидкости связанный со стрелкой показометра)...
Что есть (бак с горючим, или вода)?, аналог или реальный стрелочный датчик уровня?, Чем не устраивают существующие, коих великое множество (ну это чтоб по чужим грабелькам не ходить)?....
С уважением, Сергей.
Бак с топливом. Идея такова - есть ГБО 4 поколения со своим датчиком уровня газа (выход от 0 до 5В) и есть обычный показометр бензина (на приборке) - то есть стрелочный указатель уровня бензина. Собственно я не хочу навешивать цифровые экраны и прочу лабуду в машину - люблю СТОК. И хочу элементарный указатель уровня газа на штатной стрелке указателя бензина. То есть включил ГАЗ - схема с штатного сенсор переключилась вот на выше нарисованную схему которая и будет с помощью микроконтроллера так сказать коммутировать резисторы для набора нужного сопротивления (так сказать эмуляция штатного реостата в баке)
В чём провальность идеи, и как сделать идею не провальной?
Изменено пользователем ukr823f
Коммутировать 30 резисторов муторно.
Обычно делают по-другому. Если взять всего 5 резисторов : 10 Ом, 20 Ом, 40 Ом, 80 Ом и 160 Ом, то можно получить все 32 значения от 0 до 310 Ом с шагом 10 Ом, используя всего 5 переключателей. Я бы запользовал 5 маломощных реле для таких целей. Нужное значение общего сопротивления выбирается линиями управления реле в двоичном коде: 00000, 00001, 00010, 00011 и т.д.
Изменено пользователем Yurkin2015
19 минут назад, kt118 сказал:
Береться обычный мультиплексор или пара ну или сколько нужно, и все.
так у мультиплексора один выход и множество воходов  Нельзя же например сразу три входа мультиплексора вывести на один вывод. ну чтобы мы выбрали три резистора и получили на выходе мультиплексора  - нужное нам сопротивление
Провальность - как раз в отсутствии удобоваримого коммутатора. Нацеплять можно хоть сотню резисторов, хоть тысячу - не проблема. было бы куда. А "куда"-то как раз и некуда...
А зачем вообще коммутировать резисторы? Нужно преобразовать сигнал от датчика уровня газа (0-5 Вольт) в сигнал, "понятный" штатному прибору, который представляет из себя, насколько я знаю, обыкновенный миллиАмперметр.
Только что, Dr. West сказал:
Да, всё верно. Только как мне эмулировать нелинейный вид датчика. Я то с помощью АЦП МК считаю уровень газа в балоне. А вот как этот уровень с помощью микроконтроллера перевести в ток, так как меряется именно ток - не пойму. Именно поэтому резисторы и выбрал
http://www.votshema.ru/313-shema-cifrovogo-regulyatora-moschnosti.html
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh55.htm
Как то так, еще как вариант можно взять оптрон, токо я хз сейчас не видел раньше были https://ru.wikipedia.org/wiki/Резисторная_оптопара
Ну если вы владеете МК, то вывести сигнал ШИМом на прибор тоже, наверное сможете. Можно составить таблицу преобразования, если датчик сильно нелинейный.
В крайнем случае, использовать внешний ЦАП.
1 минуту назад, oldmao сказал:
Любые миллиамперы на штатный прибор можно сформировать ШИМ. С резисторами - затея провальная.
То есть если в приборке питание укзателя от 12Вольт, то просто ШИМим 12 вольт и получаем нужные показания, без всяких резисторов и тд? Используя для этого любой биполярний NPN транзистор типа BCX55. Но мы же ШИМом меняем так сказать напряжение, но не ток в цепи, так как у нас постоянно 0-12-0 в ШИМе.
То есть закон Ома уже отменили? Подбираем резистор последовательно с показометром приборки, чтобы стрелка встала на последнее деление. Дальше коммутируем ток в этой цепи ШИМ-ом.
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Что и предложили тут :)
Нет такого ЦАП - который сможет от 0 до 300 Ом работать. Минимально найденный 4.7К
3 часа назад, oldmao сказал:
Имеется в виду резистор максимального сопротивления? то есть если в баке релстат на максимум выдаёт 330R, то такой резистор и используем?
52 минуты назад, ukr823f сказал:
Походу просто Вы "не в теме" :)
Может использовать сопротивление реостата для изменения коэф.усиления операционника и использовать АЦП,как обычно делают в амперметрах.Либо использовать реостат как плечо делителя напряжения и выход завести на АЦП.
Изменено пользователем proekt07
Нет, резистор не нужен совсем.
Указатель топлива на нуле, когда резистор = 0. Если использовать ШИМ, это значит, что транзистор ШИМа постоянно открыт, постоянно замыкает на массу, и через него протекает максимальный ток.
Указатель топлива "полный бак" соотвествует, как говорите, 330Ом. То есть выходной транзистор начинает шимить - часть времени открыт, а в остальную часть времени - закрыт. Средний ток уже не максимальный, а меньше. То есть транзистор изображает из себя резистор 330 Ом.
Неплохо бы измерить ток, который протекает через указатель в каком-нибудь положении. Тогда можно определить, насколько придётся ШИМить транзистором.
А по поводу ЦАПа - вот тот вариант с пятью резисторами и есть ЦАП от 0 до 310 Ом.
1 час назад, ukr823f сказал:
А простейший вариант с полевиком не рассматривался?
Для работы указателя топлива нужен сравнительно небольшой ток. Поэтому для показометра можно обойтись и без шим. IMXO
Изменено пользователем Cloud+
35 минут назад, Cloud+ сказал:
А простейший вариант с полевиком не рассматривался?:)
Полевик будет менять своё сопротивление от температуры(((
Параллельно сток исток  нужен резистор.  И учитывая требуемое малое сопротивление  0-330 Ом  сопротивление полевика от температуры не сильно скажется на показаниях.  Особенно если большой точности показаний  не требуется.
6 минут назад, Cloud+ сказал:
Ну так на полевик нужно подавать какое то аналоговое напряжение, правильно ведь? То есть теоретически нужно ставить RC цепочку и уже после неё преобразованный ШИМ от МК подавать на затвор полевика, чтобы он работал в линейном режиме.
