Усиление мощности
dm.yarem
3 часа назад, Falconist сказал:
Реальной схемы-то нет, как нет.
Вообще-то в посте с осциллограмммами - аккурат над этими "осцилками" - видны фрагменты схемы...
В исходной схеме усилителя у С1 неправильная полярность. А как на самом деле? На выходе МС без входного сигнала должно быть напряжение равное половине питающего, 15 В.
@dm.yarem Начните с блока питания. Вы должны быть уверены, что нет просадки напряжения и не увеличивается уровень пульсаций при подключении нагрузки. Вообще, питание от LM317 не рационально для оконечных каскадов УНЧ. У неё большой уровень пульсаций, который надо давить применением больших ёмкостей. Только тогда, Вы сможете добиться минимальных искажений. Вместо катушек проверьте на обычных резисторах. Сначала убедитесь, что наступает симметричное ограничение на 8 омной нагрузке, потом на 16 омной. Если всё в норме, проверяйте на катушках.
P.S. Нагрузка у Вас нестандартная. Поэтому, надо определиться, что искажает сигнал. Начните с резисторов!
Изменено пользователем rocker60
@Крашер , ключевое слово, повторенное дважды: "реальной". Т.е., со всеми реальными номиналами.
8 часов назад, rocker60 сказал:
- с половиной сказанного я согласен, а половина - ни к селу, ни к городу.
По теме: у ТС-а довольно высокоомная нагрузка, поэтому нужно пропорционально "высоковольтное" питание, если нужен "большой" ток.
18 часов назад, Falconist сказал:
Давайте попробуем все уточнить. Схему я собирал по инструкциям из этого сайта http://radioaktiv.ru/shems/sound/s_amplifier/148-publ_90.html Но ту же схему можно найти и в даташите к ТДА2050. Дублирую ее на рис.1.  И да, она однополярная.
5 часов назад, Falconist сказал:
Элементы покупал с номиналами такими, как заданно на сайте. Но уточню тут. R1,2,3,5 - от 21.7 до 21.4кОм. R4 - 676 Ом. R6 - 2.6 Ом. Номиналы конденсаторов тоже все те же, но меня смущает, что они на напряжение 25В. Планирую заменить на 35, но сомневаюсь, что это что-то изменит. Подключаю нагрузку точно так, как показано на схеме - одной ногой на землю, другой на минус электролита С7.
Еще кое что. Когда между входом и землей разрыв, на четвертой ноге микросхемы - половина питания (как и задумывалось). Когда же подключаю туда выключенный генератор - становится около шести вольт. Может ли так влиять выходное сопротивление генератора на входной делитель?
И если да, то как такие проблемы решаются? (Заранее прошу прощения за глупые вопросы, или недопонимание. Но я не просто так пишу в песочнице. Со временем планирую исправиться)
А источник питания я еще переделаю под более мощный.
Согласен с мнением @Alkarn . Конденсатор С1 пробивается обратным напряжением и выводит из режима усилитель. Его плюс должен идти ко входу микросхемы.
@Falconist Эта схема - одна из разновидностей включения микросхемы. Есть в Datasheet ( стр.6) фирмы производителя "ST Microelectronics". Конечно, лучше всего, по возможности, применять неполярные ёмкости на входе УНЧ, если интересует критерий качества!
TDA2050-Datasheet.rar
Даташит - не Библия. Ошибки вполне возможны. Когда-то была популярна песенка с такими словами:
Цитата
Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова.
Это уже четвертый даташит с ляпсусом, попавший мне на заметку. Я приаттачил еще один. Гляньте рис. 5 на 8-й странице и сравните с рис. 6. ПесТня!..
Нафиг там неполярный конденсатор не нужен. Просто перевернуть его горизонтально - и всех делов.
MC34063A (Analog Integrations Corp).pdf
Спасибо за информацию! Вроде известные брендовые фирмы! Проходят ли они фильтрацию перед публикованием! С журналов "Радио" собирал множество схем. Тоже неоднократно встречал ляпы! И часто, качественно собранная и реализованная схема, по авторской разработке шла в ящик на запчасти. Пример: УНЧ "Н.Зыкова Радио 1-2 1975г стр.25,26,27. Ток покоя плавал. Его невозможно было стабилизировать! Что я только не делал. Кто только не смотрел, будучи профессорами низкочастотного усиления. В одном из последующих номеров дали объяснение этому явлению и методу его устранения. А плата уже готова и покрыта лаком! Где то до сих пор валяется в ящике, как память.
P.S. В настоящее время проще. Есть множество программ эмуляции. Да и они не всегда учитывают все тонкости процессов! Перед трассировкой платы всё же надо тщательно анализировать и моделировать непроверенное устройство, чтобы не пришлось переделывать плату!!!
- и что именно там не так? Электролиты стоят правильно. У первого (рис. 5) на входе "минус", на выходе "плюс". У второго, рис. 6 - наоборот.
Изменено пользователем Vovk Z
Сопоставьте нумерацию выводов микросхемы с подписями их функций
Я ведь не зря порекомендовал сравнить со следующей схемой, на которой все верно
Отзеркалить по горизонтали-то отзеркалили, а подписи так и не поменяли.
2 часа назад, Владимир 81 сказал:
а лучше его заменить на плёнку,  можно и номиналом поменьше, 0.22uF
Получится частота среза 33 Гц. Для сигнала 1000 Гц - в самый раз.
@Falconist А как поступать более рационально, для достоверности? Остаётся брать Datasheet нескольких источников и сверять. Хорошо, если внутренность фирма предоставляет. Можно проанализировать. А множество Datashhet без подробной информации. Наверное, это китайская репродукция!
Иногда, как в данном случае, помогают слова песенки, процитированные мною выше. А иногда ничего не мопогает. Приходится верить написанному.
К счастью, подобные ляпсусы достаточно нечасты.
Мдя, а что-же с усилением мощности?
Хотелось бы разобраться, топикстартер так и будет мощным операционником усиливать?
Если и будет, то как?
Ведь, как известно - мощность - есть произведение напряжения, приложенного к нагрузке - на силу тока, протекающего через эту нагрузку.
Остаётся понять, что и в каких диапазонах нужно ему усилить... С какими ограничениями. От чего эти ограничения зависят.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
