Много зависит от БП естественно.
Лично у меня каналы питаются от разных обмоток одного транса и соединяются на входных гнездах через резисторы в 56 Ом.
Какого номинала переменный резистор для регулятора громкости будет предпочтительнее для двуполярной версии, а так же как правильнее его включить в схему?
Я здесь бываю
От 10 до 47 кОм подойдет переменный резистор (ALPS 18й или 27й, например). Движок - на вход усилителя, с остальными двумя, думаю, разберетесь как подключить :)
Спасибо за ответ. Вопрос кажется глупым, но не праздным. Я тоже склонялся к 10К, на вегалабе в теме про Зен4 достаточно бурно обсуждали какой номинал резистора лучше будет для Зена. По поводу подключения: встречался вариант где резистор подключался средним выводом к входному гнезду, а крайними выводами к входу и земле усилителя. Какой вариант лучше, хотя нужно будет пробовать.
Я здесь бываю
А сами как думаете? Такое включение - хороший показатель технической грамотности советующего, а точней показатель полного отсутствия грамотности как таковой.
Такое включение имеет место быть (например в AUX-выходах микшеров), но нужно знать тонкости.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Я думаю что при таком включении между входом и землей всегда будет присутствовать номинал резистора, а на выходе входного устройства будет меняться сопротивление. Вероятно это не очень хорошо.
Я здесь бываю
Привет всем, собрал я этот усилитель по схеме и печатке Fatty, с комплектацией Q4 2sa970, Q5,Q6,Q7 BC557B, Q8,Q3 KSE340/350 на выхлоп 4 пар КТ805(временно :rolleyes: ) и вот такой вопрос возник KSE340/350 практически не греются, это нормально???
и еще, хочу сделать два экземпляра, один на MJL21194 другой на 2SC5200, хочу с обеих по 50W выжать при 8 ОМ нагузке, сколько пар надо будкт ставить и какие токи покоя, чем их питать... и т.п. :umnik2:
для такой мощи питание должно быть +-40В и ток покоя порядка2-2,5А...это ж какое охлаждение нужно...разве что выходники к батарее отопления прикрутить...и музыку слушаешь и квартиру отапливаешь :lol:
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
наконец и у меня дошли руки к этому усилителю и сразу-же застопорился на блоке питания, подскажите как лучше и правильнее будет его организовать, с трансформатором с одной вторичкой с средним выводом и одним диодным мостом или трансформатор с двумя вторичками и два моста...в качестве выпрямителей думаю поставить 10ти-амперные сборки установленные на теплоотвод, фильтр типа CRC 22000-0.47ом-22000, хочется выпрямитель и фильтр сделать на одной плате, как правильно будет её развести, может у кого-то есть подобные уже готовые решения, буду рад помощи
трансформатор можно и так и так поставить, а вот фильтр не CRC, а CLC 4700мкФ + 1500(или 2000)мкГн + 22000(или 33000)мкФ
Разводить с минимальной длинной проводников.
а поподробнее про дроссель, на чём мотать? на обычном железе с зазором как в ламповых теликах?
Мотать не обязательно, продаются готовые. Можно и от телека
И не слушаешь - всё равно отапливаешь!!! :D
Вот фотки получившегося усилка, питание +-28В суммарный ток покоя 2,8A (2 пары 2SC5200, 1,4A на транзистор), мощность на 8 Омной нагрузке 47Вт, для хорошего охлаждения поставил 6 куллеров(по три на каждый радик ;) ) скорость вращения винтиков зависит от температуры радиаторов B)
Вообщем усилитель удался :D
теперь хочу сделать вариант без кондера обратной связи, какие мнения :rolleyes:
Изменено пользователем Hrach
усилители подобного класса собирают для того чтоб музыку слушать а не гудение трансформатора или шум от шести вентиляторов...
ещё и кажется он у тебя в одноканальном варианте что-ль? прадставляю какой рёв пропеллеров будет если включить два таких моноблока)))
Изменено пользователем motorita
Да он у меня моноблок, проектировался как гитарный с Hi-Gain преампом(там нет нужды в стерео), а про остальное... много вентиляторов => при меньших оборотах могут давать поток воздуха равный(или большеcool.gif) двум трем винтикам врубенным по полной катушке=> мои не шумят даже при полной нагрузке на усилительbiggrin.gif а с чего вы взяли что у меня гудение должно быть???blink.gif
гудят практически все трансформаторы, и чем больше нагрузка - тем сильнее, а у тебя усил постоянно более 150Вт кушает...и то что вентиляторы у тебя безшумно работают тоже плохо верится, скорее шум от них перекрывает гул тр-ра...)))
я про другое спрашиваю. я в западных форумах читал что этот усил делают и без конда обратной связи, говорят в таком варианте у него более реалистичный звук, а так точно будет дрейф нуля на выходеsad.gif
хочу собрать в таком исполнении но с сервоинтегратором, кто что скажет по этому поводуph34r.gif
Красиво то да, но вот как это все звучать будет- вопрос.
Тем более что в ОУ вых. каскад в АБ работает, что в данной топологии есть не очень хорошо. ИМХО.
В данном случае оу из А не выходят, хоть конструктивно они и в АВ. Да и JLH ведь тоже не традиционный однотактник. Так что идеологических препятствий быть не должно.
