А я думаю, Ulis сказал что сказал. Из-за сопротивления корпус-радиатор, при бОльше выделяемой кристаллом мощности, температура кристалла будет выше. А если еще и у самого радиатора тепловое сопротивление большое - транзистор вероятнее всего поджарится. (Так?)
Например, поставили один транзистор на идеальный радиатор но есть сопротивление корпус-радиатор... допустим 0,4Сo/Вт. Тогда при P 66Вт температура кристалла будет 26,4C:rolleyes: А если транзистора будет два - 13,2 градуса. (цифры отфонарные, но думаю близки к истине)
А еще, наверное, будет иметь значение толщина основания радика... все по той же причине.
(Если написал бред - не обращайте внимания, не выспался))
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
66 Ватт рассеивать с каждого транзистора непросто.
почему 66вт с каждого транзистора?, с транзистора получается 33вт, т.к. питание +_22в 1,5 ток, следовательно с каждого плеча по 33вт!
Немного не так. 66 Вт - это расчётная мощность, а не рассеиваемая.
Хотя у меня немного другие расчёты. В идеале 60,5 ватт.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
согласен, но ведь это на два транзистора
Это не на два.
В покое ток течет от плюсового плеча к минусовому, а не через нагрузку, то есть 44 вольта через каждый переход, минус падение на переходе.
60 ватт тепла - это всёравно дохрена
Изменено пользователем Ulis
Это не на два.
приветствую, я понимаю, что не через нагрузку течет ток. Вы не правы, 44В течет то через каждый переход, вот только мощность распределяется между двумя транзисторами:) а то как-то это в закон сохранения энергии не вписывается (получается кушает усилитель грубо 60вт, а тепла выделяет 120вт). Итого при токе 1,5А получаем примерно 60вт на пару или по 30вт на каждый транзистор.
Хе-хе.
Я был неправ. :) Разность потенциалов не учел в последовательной цепи.
А ведь такая элементарная вещь!
Пора отдыхать...
Сегодня измерял коэффициент передачи у транзисторов N3055. Их есть у меня больше трех десятков. Нехороший момент в том что они нескольких производителей. Обращать на это внимание, или стремиться при подборе пар на более близкие значения. Ставить буду в параллель транзисторы.
Я здесь бываю
необходимо подбирать попарно транзисторы в верхнее и нижнее плечо, причём в нижнее нужно ставить транзисторы с максимальной бэтой. Я думаю что из 30шт наберётся по четыре транзистора от каждого производителя с близкими параметрами)))
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
транзисторы подобрались в пары с разницей 1-3 единицы и между парами в 30 единиц. Грубо 160и 190 от одного 175-205 от другого производителя. Каковы мнения: оставить так или скомплектовать четверки с близкими значениями но от разных производителей.
Я здесь бываю
лучше оставить подобраные в пары от одного производителя.
Транзисторы проверялись по коэффициенту передачи по схемке предложенной Fatty в его факе, но кроме проверки по падению напряжения на резисторе в базу и коллектор были включены головки амперметров. По разности токов и считалась бета при токе коллектора 1,25А.
Ulis, а твое мнение, если в однополярную версию поставить транзисторы 2Т602 и 2Т908. Я в усилителе для наушников Семигора ставил их, звучание действительно заворожительное.
Может показаться странным что я задаю вопросы по обоим версиям усилителя, но мне нужно три усилителя для разных целей. Хочу собрать разные варианты и повидимому Zen4.
Изменено пользователем nikol@i
Я здесь бываю
2T908 довольно высокочастотные - могут засвистеть.И сопротивление кристалл\корпус высокое у них.
Но попробовать можно конечно.Не забывая про ОБР :-)
Кто какие ёмкости ставит по питанию??? В описании указано, что не менее 20000мкФ в плечо. Имеется ввиду без стабилизаторов и прочих фильтров. Столкнулся с такой проблемой, при питании от транса (который потом будет питать усил) при выведенном РГ на макс. идет фон, сначала думал, может сам трансформатор дает наводки, оказывается нет, проверил питая от лабораторника, при включенном трансе - фона нет. В лабораторнике емкости поболее стоят( по 10тыс. в плечо), а в блоке питания УНЧ всего по 4700мкФ. Значит дело в плохом сглаживании питающего напряжения???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Фон от разводки очень сильно зависти.
Я тоже боролся и победил совсем, только путем изменения в разводке земель.
Да при питании от лабораторника фона вообще нет, к тому же печатка проверенная из первых постов. А все земли в корпусе соединены в одной точке, так что это точно не из-за разводки.
Одна точка - это ни о чем не говорит :rolleyes::-)
когда подключаете к лабораторнику, то меняете разводку земель в том числе
