Ток оптимален исходя из нагрузки на которую работает усилитель и напряжения питания.
Я описал лишь режимы, в которых бета транзистора максимальна.
Какое сопротивление нагрузки планируется?
Изменено пользователем Ulis
При +\- 22В питания, ограничение на выходе, на 6-омной нагрузке, наступает при 13 вольтах амплитуды.
Амплитудный ток в нагрузке при этом соответственно 2.1Ампера.
На две пары выходников оптимальный ток получается 1.05~1.1 А на каждую пару.
При этом на каждый транзистор будет выделяться по 24 ватта тепла.Радиаторы необходимы будут приличные. ;)
Ulis, спасибо за консультацию, я в теории не силен. Насколько я понял транзисторы нужно будет подбирать при токе 0,55А? Сильно не ругайте за глупые вопросы-учусь. По поводу радиаторов в курсе, собирал макетный вариант, правда +-16В 2,5А. А в однополярный вариант возможно установить две пары выходников?
Я здесь бываю
Через каждый транзистор пары протекает один и тот же ток.
Можно и в однополярный две пары.
Зачем размахивать амплитуду на выходе усилителя, если ток в нагрузке превысит ток покоя и усилитель вывалится из чистого А класса?
Так я наоборот не стремлюсь размахивать амплитуду на выходе, я уже писал - мне 2 ватт хватит с запасом.
Поэтому он в принципе лучше, чем MJ15003.
Ясно, вобщем 15003 нафиг с пляжа, его и крепить геморно. Остается только 21194.
Это вообще совокупность условий: выходная мщность\ток покоя\напряжение питания.
А кстати, если сделать усилитель на 21194 1 пара, однополярный, 2А ток покоя, с возможностью подключить не только 4-омные динамики, но и 2-омные, то какое напряжение питания надо, чтоб работа в режиме 2 ом была надёжной? Как это можно рассчитать?
на 2Ом при токе 2А примерно 8Вт при +-7В, а на 4Ом на ту же мощность 1,4А и питание +-9-10В. Я бы предусмотрел что-то среднее между 2 и 4 Ом, например на 3 Ом расчет ...
В вечном бане
В запасниках лежат 2 трансформатора от ОДИССЕЯ 010, сегодня проверил напряжения на обмотках- 2 по 37В провод 1,3мм. После выпрямителя будет ~48В. Как вариант можно проверить идею со стабилизаторами, я выше писал об этом. Тем более что есть собранные платы этих стабилизаторов. Заодно и напряжением поиграть оперативно можно будет.Правда как быстро это получится не знаю.
Я здесь бываю
Судя по переписке на форуме этого никто не делал. Чтож, буду пионером. Я имею ввиду стабилизаторы. :) Пока готовлю радиаторы, сами же говорите про печку. Есть доступ к разборке старых приборов на предприятии, там много чего хорошего попадается. Поэтому для макетных вариантов подбираю из того что есть. Если очень понравится как звучит аппарат буду заказывать нужные элементы. Сейчас буду пробовать параллелить вторичку на трансформаторе, по прибору напряжение на обмотках полностью одинаковое, вдруг получится. Может кто прикидывал сколько квадратиков радиатора на один ватт для этого усилителя нужно для ~t45*.
Ulis, по моему мнению ток на паре транзисторов будет делиться пополам. Fatty в своих трудах тоже об этом писал.
Я здесь бываю
Думаю Ulis имел в виду что через Q1 и Q2 потечет один ток, через Q1А и Q2А точно такой же, поэтому через пару в плече ток делится пополам, а вот в верхнем/нижнем одинаковый. В любом случае на каждом выходнике рассеивается одинаковая мощность ;)
В вечном бане
Если на одном транзисторе будет выделяться 20ватт то на паре по 10ватт на транзистор. Или я чего то не понимаю? :(
Мощность = Ток * Напряжение
Вопрос к Ulis. Как ты использовал радиаторы, которые заказывал: один радиатор на канал или один радиатор на транзистор? Площадь у них насколько я помню около 4000см*. До какой температуры они нагреваются? Есть идея из имеющихся в наличии радиаторов с односторонним оребрением площадью~ 3000см* сделать бутерброд. Механическая обработка с последующей доводкой поверхности. Плоскостность 0,01мм и шероховатость 9 класса. Смазываем теплопроводной пастой и стягиваем винтами. Думаю должно неплохо получиться. Сам я занимаюсь металлообработкой, проблем с этим не будет, да и результат интересен. Как мнение аудитории по этому вопросу.
Я здесь бываю
У меня каждый радиатор состоит из двух половинок.В теме есть фото радиатора.
На ней всё впринципе видно.
3000 квадратов на канал я думаю хватит тоже,при однополярном в 32-35 вольт или двухполярном 16-18 вольт на плечо и токе покоя 1,5А на весь ВК.Но радиаторы будут весьма теплые.
У меня температура радиаторов у меня в покое около 44 градусов.
Про твой проект радиатора не понял слегка - как будут крепиться транзисторы на радиатор с двухсторонним оребрением?
Нарисуй - будет понятнее
Ulis, на первых страницах темы ты писал что приобрел пару радиаторов ks300 для своего усилителя. Или оставил их для другого проекта? А по поводу непоняток с идеей бутерброда постараюсь объяснить, все никак не займусь освоением чертежной программы. На обоих половинках выполняем отверстия( на второй половинке с резьбой) для стягивания между собой, затем с одной стороны изготавливаем посадочные места под транзисторы и сверлим насквозь через оба радиатора отверстия для выводов и крепления транзисторов. Затем разбираем, доводим поверхности, смазываем пастой и опять собираем. Вот такая технология, для меня это возможно. При хороших поверхностях он должен быть близким к монолиту, а эффективность достаточно хорошей. Это для корпуса в ТО-3,
Я здесь бываю
KS300 для другого подошли, ищи дальше по теме - там есть фотки того, что получилось в итоге.
Теперь я понял.ОК.
Ulis, Вы очень грамотный человек. Зачем Вы вводите в заблуждение форумчан. Это очень мощные транзисторы. И при питании +\-22 вольта, пары MJ15003 будет более чем достаточно.
С ув. Павел.
