В принципе площадь контакта уголка с радиатором получается весьма приличной. С нормальной подготовкой поверхностей и тонким слоем термопасты тепловое сопротивление будет небольшим. Скорее интересует эффективность работы уголка как распределителя тепла от выходников. Применение уголков позволит сократить длину проводов, соединяющих транзисторы с платой. Ну и с приборами в ТО-3 можно поэкспериментировать при случае.
Небольшое - это понятие относительное :) .Лучше в градусах на Ватт выражаться
Что выгоднее ?
1.Подложка-термопаста-слюда-термопаста-радиатор
2.Подложка-термопаста-слюда-термопаста-уголок-термопаста-радиатор.
во втором случае и сам уголок добавляет сопротивления термопередаче (он ведь не из серебра), да и 6 мм тонковато.
Вот был бы он медный ;)
Единственная причинадля введения уголка, как я вижу, это транзюки в ТО-3
П.С. ну керамика конечно получше слюды
Изменено пользователем Ulis
Ulis,хотел у Вас уточнить,сильно греются радиаторы при токе покоя 1.7А и как равномено разогреваются радиаторы? Вы уже знаете что у меня радиаторы как на Вашем усе,волнует вопрос теплораспределения...
В вечном бане
Равномерно.
В покое, греются градусов до 45 около транзисторов и 42 градуса на краю радиатора.
То есть радик работает достаточно эффективно
это без всяких уголков? у меня проблема вот в чем: транзисторы на плате рядом стоят,конечно я могу их на проводах припаять и разнести,но их три шт. вот и ломаю голову как их раскидать...
В вечном бане
Думаю, что фотка ответит на вопрос.
Для полноценного использования радиатора конечно лучше монтировать транзисторы ближе к середине.
А какой выпрямитель в БП планируется?
Привет всем! Я выпал на некоторое время из темы, но форум ожил и это радует. Есть много вариантов крепления транзисторов к радиатору, к сожалению не владею чертежными навыками на компьютере, но в ближайшее время постараюсь разместить здесь. Я имею в виду корпус ТО-3. :)
Я здесь бываю
Я владею :)
Мы с Фатти и Яном уже придумывали это, пару лет назад : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=20 :lol:
Давай ещё варианты!
Кстати, Fatty...
Вот в этом варианте http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=138949 твой 5мм уголок будет лучше раза в два (или чуть меньше чем в два :)) работать
Приехали сегодня железки для корпусов. 8,5 кг алюминия :) Жаль фотоаппарата под рукой нет - смотрятся передние панельки очень солидно! :rolleyes:
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Подключить в цепь питания Амперметр или подключить усь через низкоомный резистор 0,1-0,33 Ома и замерить падение напряжения. :rolleyes:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Спасибо за помощь. Сейчас буду делать настройку, потом послушаю поделюсь впечатлениями.
Изменено пользователем klinduhov
Измерил ток покоя, он оказался равным 0,6А. Созрел вопрос, изменяется ли звучание при поднятии тока покоя?? Думаю сделать повыше где-то до 1А, но не знаю стОит ли... Питание у меня 37В на выходе санкеновские 2sc2837.
При нормальном охлаждении до 2,5 Ампер Ваши выходники будут работать в ОБР при таком питании.
Увеличение тока покоя заметно улучшает звучание.
Вопрос: нашёл радиаторы под ТО-3, но их площадь около 1200см*2 на 2 транзистора, придётся ставить принудительное охлаждение, как минимизировать наводки от вентиляторов?
Сегодня приехали кнопки, которые я запланировал пустить на включение питания усей. Косяк в том, что я, как выяснилось, ошибся в механизме их работы :( Проще говоря вместо кнопок с фиксацией у меня оные без фиксации. Вот думаю, как их приспособить теперь? Нужно включать и выключать 12-ти вольтовое реле (нажал - включил, нажал - выключил). Подскажите, как это дело реализовать при условии наличия только +12в?
Вот так выглядит лицевая панелька усилителя :
Изменено пользователем FaTTy
Я во многих своих конструкциях уже использовал такую схему, работает четко, напряжение питания любое
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
JK триггер. Из обвязки: стаб на +5В, антидребезг по входу, на выходе ключик, например на 2N7002. У меня в личке как раз спросили на днях о подобном решении, вечером домой вернусь - накидаю вам схему.
Тера, так эта схема только на включение, по второму нажатию S1 она выключаться не будет. Или там хватает времени заряда конденсатора чтобы зашунтировать реле? Дык если кнопку передержать - то оно снова включится :)
Пока остановился вот на этой схеме. Ну и платку под нее организовал (размеры платки под конструктив). Добавил мини-вариант платки.
psh_sw_new.rar
