Если речь об ЭД, то у меня фактически и получается дарлингтон, составленный из BD139 и MJL21194.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
Второй канал пока не собран, детали надо докупить, у первого выход пока на 2SC5200. . Но зато я прикупил два ЗДОРОВЫХ радиатора под MJ15003. Заказал эти транзы в магазине, сказали в среду привезут, завтра позвоню им, узнаю, если завезли поеду покупать, кстати я думал они дороже стоят, у нас 125 руб., что я считаю ещё по-божески. Кстати вот радики, каждый где-то по 1000кв.см. Теперь не будет гемора с охлаждением. :)post-32687-1245848883_thumb.jpg
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Я имел в виду на TIP142-TIP147(2т825-827)
Знакомый, (фирма по поставке РЭ) выясняет сколько будут стоить 4шт. kS300.6-100E у производителя. Будет информация-напишу.
Теперь вопрос технический: средняя точка в месте соединения двух обмоток, один диодный мост и двуполярный транзисторный ЭД или полностью раздельные плечи и соединение на плате. Что всеже лучше,
Я здесь бываю
Приехали наконец-то трансы. Два штуки. У каждого две обмотки по 20в на ток 5А, индукция 1,1Тл, ток ХХ всего 3,4мА, с вакуумной пропиткой, абсолютно тихие. Надо будет под нагрузкой потом погонять. Вобщем пока я доволен :)
Набросал две платки : EMI + DC-фильтр и софт-старт + дежурный БП. Т.к. кнопка on/off будет на лицевой панели, чтобы не тащить 220в через весь корпус, включение и отключение усилителя от сети организованно через дополнительное реле.
pwr.rar
Изменено пользователем FaTTy
FaTTy, дай плиз схемку софт старта, тоже давно хотел так сделать, чтобы включалось кнопкой и не тянуть провода силовые до тумблера. Кстати выключается этой же кнопкой???
Извиняй, лень сейчас рисовать схему. В аттаче одни из вариантов софт-старта и дежурного БП, там все обозначено.
Включение рабоатет просто : вместо силовой кнопки ставится реле + кнопка управления питанием реле.
ss.rar
попалась информация, что при меняющемся сопротивлении нагрузки при работе усилителя, для лучшей работы на минимальном сопротивлении ставят в параллель больше выходных транзисторов. Правда подбор более тщательный. Пока обдумываю эту информацию. А также новую идею по корпусу- два моноблока, только вертикальные. Сегодня нашел профиль радиаторный, в понедельник скажут цену. Должно быть неплохо.
Я здесь бываю
FaTTy можешь указать марку трансформаторов и производителя. Не проверял еше под нагрузкой, как они себя ведут. Если не лень укажи их габариты: внешний и высоту. :huh:
Я здесь бываю
Трансы мотал на заказ в Тортрансе. Габариты (H x D) 57 x 115 мм, вторичка намотана проводом диаметром 1,7мм (по лаку).
Нагрузку им не давал еще, руки все не доходят.
Созрел у меня один вопрос по поводу емкости после ЭД. Не поплохеет ли транзистору в ЭД, если после него поставить рифу на 15000u? В микрокапе вроде все хорошо вырисовывается, по мере открытия транзитора ток плавно нарастает, а в реале какие-нибудь подводные камни имеются? Изначально я хотел на выходе поставить 4700u, но по цене дешевле выходит взять 10шт. 15000u, чем, скажем 4x15000 и 4x4700 (это ровно столько, сколько нужно).
я собираюсь ставить на выходе ЭД 10000мк. Мне подарили упаковку из 20ти банок таких. четыре до и одну после. мое мнение что это будет хорошо.
Я здесь бываю
Тишина возникла на форуме. Пока на фирме обрабатывают список деталей для усилителя, пока они придут, от нечего делать решил собрать макетный вариант в корпус, добавив второй канал. Благо все для этого есть, включая корпус. Потом будет с чем сравнивать, да и для экспериментов сгодится. :)
Я здесь бываю
У меня сейчас тоже затишье :) Недавно приехала парочка BG NX 1500x10v, пойдут в ООС.
А почему именно BG NX, ты экспериментировал с емкостью такой величины? Да, вопрос по резисторам эмитерным, как они называются и что собой представляют. Подстроечники какие? Извини за обилие вопросов, могу успокоить будут еше. С корпусом уже определился? У меня есть несколько вариантов брендового типа в задумке, но реализация начнется после сборки плат.
Я здесь бываю
Вот и я замотался,времени нет, тоже пока затишье... Вот на завтра-послезавтра время появилось, надо в магаз смотаться за BD140, и ещё за некоторыми деталями. А так планирую корпус из оцинковки покрасить черной краской,а верхняя и передняя панели из оргстекла, с обр. стороны тож покрасить. Вот пока такие задумки..
nikol@i
BG NX потому что они, наверное, лучшие неполярные электролиты на рынке. В ООС так и просятся. В ООС я ставил максимум 1000u, но разницы с 470u не уловил. В симуляторе увеличение емкости в ООС положительно отражается на искажениях на частотах <250Гц. Вобщем перспектива прослушивания BG NX в ООС выглядит весьма привлекательной ;) Они должны работать
лучше elna silmic.
Подстроечники у меня bourns (в новом проекте) или из эльфы (сейчас лень смотреть каталожный номер), все керамические многооборотные на 0,6W. Резиторы зовутся caddock mp-930, толстопленочные.
По корпусу. Скорее всего повторю старую конструкцию, но с интересным экстерьером : более догогими разъемами, фрезерованными алюминиевыми панелями и пр. Сейчас все это дело находится на стадии изготовления на заводе.
УРА!!!! Я таки собрал один канал (двухполярная версия), с выходом на MJ15003, все отлично выставилось ( ток покоя и напруга на выходе), ток выставил 1,5А, питалово +-20В. Послушал пару композиций в CD качестве - звучание заметно улучшилось, по сравнению со встроенными в колонки TDA2030. Короче я рад!!! B)
Тера, у меня есть несколько корпусов от усилка Одиссей010, со штатным трансформатором и радиаторами(S1250см кв -2шт в корпусе). На передней панели очень много отверстий, но это дело элементарно перекрывается декоративной панелью из AL-сплава. Если интересно пиши в личку. :P
Я здесь бываю
Фото передних панелей корпусов подготовленных к покраске (алюминий 12мм толщиной). А также к ним заказаны вот такие кнопки с красной подсветкой : http://bulgin.co.uk/Products/Switches/swit...-1-x2_400px.jpg
Колян,спасибо конечно,но с корпусами у меня вроде проблем нет,могу показать,что примерно у меня будет. Это пока...
У меня тут созрел вопрос по креплению транзисторов к радиатору. На данный момент пара выходников прикручена примерно по центру радиатора Р600 (300х200х25, основане 6мм). Через тонкую слюду с термопастой. Есть желание немного переиграть конструкцию. Я заказал отрезки алюминиевого уголка (56х38х6) длиной 15см. Уголок прикручивается к центру радиатора широкой гранью через термопасту, а на узкую грань через керамические подложки устанавливается пара выходников. Вид сбоку на получившуюся конструкцию в аттаче. Вот интересно, будет ли такой способ монтажа эффективнее в плане отвода тепла от транзисторов?
Эффективнее не будет точно.
В каждом соединении растет сопротивление теплопередаче.
В принципе площадь контакта уголка с радиатором получается весьма приличной. С нормальной подготовкой поверхностей и тонким слоем термопасты тепловое сопротивление будет небольшим. Скорее интересует эффективность работы уголка как распределителя тепла от выходников. Применение уголков позволит сократить длину проводов, соединяющих транзисторы с платой. Ну и с приборами в ТО-3 можно поэкспериментировать при случае.
