Всем привет!!! На днях дособирал два канала двухполярного Худа. Звучание поразило ещё раз (т.к. я собирал их, но на более дешевой комплектухе и с более простым питанием). Понравилась детальность звучания и четкость басов. Имеем следующее: питание +-12В, на каждый канал отдельная обмотка, мосты КВРС3510, фильтр CRC 10000мкФ + 0,15R + 10000мкФ в плечо. На выхлопе стоит одна пара TOSHIBA 2SC5200, ток покоя каждого транзистора 1А. На входе стоит WIMA MKS, незнаю как они подходят для звука, вроде MKP хвалят, просто попались 2 штуки на халяву, решил поставить, в ОС стоит 470мкФх10В HITANO. Каждый канал посажен на радиатор площадью примерно 2000-2500 кв.см. , всё это дело греется до 45*С в сегодняшнее время года ( за бортом -15*С :D ) С фоном проблем нет, даже если входные провода рядом с сетевыми 220В, проверял специально. Короче говоря усил удался!!! Фотки позже...
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Маловато, но схема работает нормально, к тому же мне такие мощности ни к чему, усил Худа довольно громкий, так что мне и этого хватит.
можно такой возможно глупый вопрос! тоже собирал это однотактный ультралинейник Худа, и вот смотря его схему подумал может может вынести регулятор тока покоя на переднюю панель корпуса, дабы регулировать ток покоя. Вопрос: на что влияет ток покоя? не переведет ли он данную схему из класса А в класс Б и уменьшит потребление питания при уменьшении тока покоя? :rolleyes:
2 Bulgarrin:
JLH вообще то двухтактный
Изменено пользователем Ulis
Доброго времени суток всем, интересует такой вопрос можно ли из данного усилителя получить 70-100вт (зверское охлаждение есть) вопрос в том как питать, выдержат ли транзисторы?
Изменено пользователем PESOK
Встречный вопрос: а зачем Вам под сотню ватт в классе А??? В таком случае он просто не сможет работать в данном классе, т.к. придется ставить огромные токи покоя (ампер так под 10), да и слушать А-класс надо в сравнительно маломощном режиме, если надо, чтобы бабахало на весь дом, то тут уже неважно, какой там класс.
Nem0, тогда обьясни ему, почему это невозможно, с точки зрения конструктора.
Мне нужен гитарный усилитель, я пробовал Ланзар, ОМ, Ускова - фигня, собрал класс А 8вт на КТ808 - звук поразил, у меня кабинет 4х12 360вт, и качать его от 8вт смешно, хочется 70-100вт именно А класс.
Тогда вопрос такой какая для JLH реально возможная максимальная моща?
Просьба лампы не сорветовать - так как транзисторный А мне почему-то понравился больше лампового :blink: хотя у второго динамика лучше гораздо.
Ну при самых зверских напряжениях питания и токах покоя, ну думаю 40-50Вт можно выжать, но это лишь моё предположение. А реально насколько я знаю 25-30Вт.
а для какой гитары
Fender highway one telecaster играю на чистом звуке или легком овере. Для метала понятное дело пойдет что угодно.
Тера, а в мосту этот усилитель как будет себя вести? и какое напряжение питания и ток покоя нужно для 40вт ?
мне удалось 60Вт снять, но тепловыделение офигенное, я на канал 6 комповских куллеров поставилcool.gif
вообщем если это соло гитара то JLH в самый раз, и для него на J-fet преамп схемку(собственной разработкиwink.gif) и печатку могу датьsmile.gif
Hrach давай со всеми делись, как добился с JLH 60Вт. Фотки ты вроде выкладывал - помню.
Да это соло.
Hrach буду очень благодрен если поделитесь печатками и информацией про напряжение питания и ток покоя для 60вт, и нюансы есть какие нибудь? ну там номиналы может в схеме изменить какие то и сколько пар транзисторов надо. Охлаждение у меня жидкостное от восьмипроцессорного сервака - эквавилент в алюминии что то типа 80000см2
вообщем если это соло гитара то JLH в самый раз, и для него на J-fet преамп схемку(собственной разработки) и печатку могу дать
Если у чела такая гитара и каб 4х12, то думаю у него уже есть преам давно, причем ламповый скорее всего.
А вот это варинт. В мост выходная мощность теоретически увеличится в 4 раза.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Так у меня и усилитель ламповый есть маршалловский, но что-то мне транзисторный А класс так понравился - оторваться не могу, хотя может это именно этот так зацепил http://cxem.net/sound/amps/amp59.php а JLH уже не то будет, пробовать надо :) а преамп Hrach'a мне очень интересен , вдруг с ним еще круче будет.
не вариант, тогда тоже надо поднять ТП, выходит два усилка делают работу одного
JLH 2005 думаю получше будет,
собираешь по печатке от FaTTy, на выход ставишь 3 пары KD503, MJ21194 и на крайняк 2SC5200
Вот преамп(печатка и схема)
Hi Gain.zip
Спасибо за преамп, обязательно опробую!!!
А питание для 60вт сколько? +-32в где то? и ток покоя какой ставить?
сделай платы, посмотрим какие выходники сможешь достать, по этому и определимся по мощности
а преамп вещь очень капризная, когда делать будешь напиши мне, опишу как настраиватьwink.gif
А, ясно. А я хотел полностью по деталям определиться и в элитане заказать - так что выходники практически любые достану.
правда будет не скоро, пока полностью с деталями определюсь, пока закажу, пока они как всегда редкие детали два месяца достанут :D в общем как будет резульат напишу.
Кстати какую именно печатку рекомендуее, тут их от Fatty несколько разных?
