STM32 для чайника
ART_ME
я бы еще добавил, что данный код забыл сделать оверсэмплинг хотябы по 50 точкам. А без этого показаниям АЦП можно доверять с точностью погоды на марсе
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Что тут скажешь. Код пока понятный, даже форматирование есть. Из наиболее очевидных минусов - бейсик вместо языка программирования и goto без надобности.
Там есть еще Си и паскаль.
Но приведенный мной пример показывает, что, как это ни парадоксально, не всегда язык не имеет значение.
Любопытно, что у дельты аналогичная структура (см. ниже) является элементом языка, а у МЕ - нет.
Не знаю из каких соображений это сделано, но получается так, что МЕ пошла по пути панельщиков - изобрела собственные языки - бэйсикоподобный, сиподобный и паскалеподобный. Последний - нонсенс, панельщики применяют VB-подобный.
Зачем используется программный UART когда на STM-ке куча аппаратных?
Затем, что "скрипач не нужен". Цикловой автомат в ПЛК является типичным.
Хотя в библиотеке есть и UART на прерываниях. Если сможете внятно объяснить, какие преимущество в данной задаче у аппаратного UART перед программным, я поставлю аппаратный.
На какой частоте у вас работает ядро? Насколько эта частота стабильна? Используется ли страховка на случай остановки кварца? Используется ли собака (watchdog)? Точно ли для такой задачи нужен ARM контроллер? Судя по коду достаточно ардуины.
Дык весь прикол в том и состоит, что я как бы не не могу ответить на Ваши вопросы, и тем не менее МК работает.
И этот факт как раз и является самым ценным для "чайника".
Почему ARM? Потому что нет смысла закупать кучу разной комплектации когда можно использовать один универсальный элемент - цена позволяет. Я ведь не могу заранее предсказать, сколько аналоговых портов мне понадобится и с какой скоростью и как именно потребуется обрабатывать с них данные, и нужно ли вообще обрабатывать.
А что, IDE для вас непременный атрибут программиста? Кто программирует в обычном текстовом редакторе и компилирует makefile'ом для вас не человек уже?
Вопрос явно не ко мне! Ведь отнюдь не я оскорблял окружающих только за то, что они пользуются не тем IDE, а меня. Причем упорно продолжают это делать.
Изменено пользователем ART_ME
2 часа назад, ART_ME сказал:
Язык не имеет значения до того момента когда понадобиться показать код другому или воспользоваться чужими наработками. Лучшим в такой ситуации оказывается наиболее распространенный язык, а для низкоуровневого программирования (работа с ядром и периферией, контроллеры) это Си. Еще программист должен понимать Ассемблер. Не обязательно на профессиональном уровне, не обязательно на нем писать, но понимать что нагенерировал компилятор, и как контроллер вообще работает, надо. Впрочем, это относится только к программистам: конфигураторам, собирающим что-то из готовых блоков, это не нужно, им хватит Ардуины или Лего. Вот только не надо пытаться применить такой подход для мало-мальски сложных разработок.
Потому что контроллер - штука принципиально последовательная. Пока принимается или передается байт по программному UART, он не может заниматься ничем другим - мерять АЦП, отслеживать другие UART, управлять устройствами. Думаете, аппаратные модули были придуманы только чтобы усложнить топологию и задрать цену?
До чайника вам еще далеко, это вам уже сказали. Чайник многого не знает, но знает об этом и стремится исправиться. Воинствующее невежество называется иначе.
Вы же даже не знаете насколько нагрузили контроллер и какой функционал в него еще влезет, не можете оценить скорость реакции на внешние события, да и саму реакцию тоже. Что произойдет если по кварцу таракан мокрыми лапами пробежит? Схема зависнет или просто снизит точность временных интервалов? А если ошибка в коде (не обязательно вашем, возможно, библиотечном) приведет к зацикливанию - сумеет ли контроллер из него выбраться?
Вы спросили про выбор IDE, а не, скажем, компилятора. Хотя информация о компиляторе важнее: разные IDE можно настроить на один и тот же компилятор, а сам он определяет диалект языка и доступные библиотеки. А сама IDE - вопрос только удобства самого программиста, какие панельки или подсказки ему приятнее видеть. А вас не столько оскорбляют, сколько пытаются продемонстрировать недостатки вашего подхода. Вместо того чтобы спорить, посмотрите в инете примеры устройств на таких же контроллерах и оцените, представляете ли как они работают, смогли ли бы повторить и будет ли ваш инструмент мешать или помогать вам.
Часть моих наработок.
14 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Язык не имеет значения до того момента когда понадобиться показать код другому или воспользоваться чужими наработками....  Вот только не надо пытаться применить такой подход для мало-мальски сложных разработок.
А я и не пытаюсь и не планирую пытаться заниматься мало-мальски сложными разработками.
Хотя на самом деле все просто: при работе с панелью омрона я буду писать код для STM32 на Си, а при работе с дельтой - на бэйсике. Догадались почему?
А Вы думаете я от балды указал секундный таймаут в коде?
Ба! А ведь Вы правы. По определению "чайник" - это новичок, который пытается делать вид, что он Гуру, несмотря на терминальную стадию ФГМ.
А я нигде и никогда не заявлял, что я гуру в STM32.
30 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Ничего не произойдет. Мокрый хитин = мертвый таракан. А мертвые тараканы не бегают.
Как бы Вам так попроще объяснить.... Вот, к примеру,  произошла ошибка кода в Вашем планшете с allwinner. Какая Вам радость того, что из-за этой ошибки планшет не завис, а ушел на хардресет?
26 минут назад, ART_ME сказал:
И что он дает?
8 минут назад, ART_ME сказал:
Как раз совсем наоборот. Может хватит бравировать своим невежеством?
Изменено пользователем BARS_
31 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
Вы спросили про выбор IDE, а не, скажем, компилятора. Хотя информация о компиляторе важнее: разные IDE можно настроить на один и тот же компилятор...
Возможно Вам это покажется святотатством, но меня совершенно не интересует компилятор. И по очень простой причине - мощности STM32 настолько превышают мои текущие потребности (именно по этой причине я им и заинтересовался!!!) , что объем и скорость исполнения кода меня совершенно не волнуют.
35 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
А сама IDE - вопрос только удобства самого программиста....
А вот это для меня и есть самое главное, и скорее всего именно потому, что я не программист. Да-да, в данном случае для меня МЕ как  винда для домозяйки. :D
40 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Кто пытаются-то? "Цифровики" что ли?   :lol:
1 час назад, BARS_ сказал:
  1. Цитата
    1 час назад, ART_ME сказал:
Давайте без истерик , присущих ART_ME, разберемся .
Во первых он решил "создать" "нуль-модемное" соединение.
Нуль-модемное соединение , это соединение терминалов без модема , по RS232 .
Это не реализовано ART_ME- ибо в примере от микроС просто UART, так к тому же софтовый .
Софтовый и к тому же просто пример, без обработок ошибок, выставленный AS IS.
Используется софт от микроС, компиляторы в нем не имеют ничего общего ни с Basic ни C ни с Pascal.
  Ну и "фишки" микроС - закрытые библиотеки , узкозаточенные , ни грамма не оптимальные и глючные.
Ну это все мелочи , если не запамятовал - болезный использует F0 чип, чип где аппаратная реализация UART имеет массу плюшек.
 Здесь и аппаратная поддержка модбас, авто-определение скорости , аппаратная обработка ошибок.
Вменяемая реализация UART ( как многие пишут на CMSIS) вместе с инициализацией пинов и самого модуля UART занимает десяток строк.
Выводы сами сделаете?
9 часов назад, ART_ME сказал:
Ты не только не программист , ты пока полный нуль во всем .
И просто обязан сидеть и слушать, а не испражнять фекалии на окружающих...
Изменено пользователем dosikus
Снова мимо. Человек, не разбирающийся, разбираться не собирающийся, но считающий что все знает лучше - ламер.
Планшет? Его и вручную перезагрузить недолго. Я говорил про что-то более ответственное. Скажем, инкубатор для яиц - нехорошо если зависнет и зажарит.
Тогда что вы тут пытаетесь доказать? Это форум для разработчиков электроники, а не для любителей играть в кубики. И если ваш круг задач ограничивается миганием диодом то никакая платформа не сложная, ни AVR, ни PIC, ни ARM, ни х86 - подобных примеров везде навалом. В слово "цифровики" вы пытаетесь вложить какой-то негативный смысл, но я пока не понимаю какой и зачем.
11 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
У меня такое ощущение, что это просто очередной "успешный" мэнагер  решил "попасть в струю".
Ноль образования , максимум амбиций...
вот, наверное.
главное не здесь. Надоел уже
Трoлю пофик на содержание.Главное срач развести. Лишнее подтверждение бессмысленности субьекта как собеседника
Ввиду окончания исследования кратко о результате.
Как это ни печально, но на сегодня STM32 оказался не готов к практическому использованию.
Причина одна: для такого применения нет соответствующего IDE.
Ближе всех к нужному IDE подошел MikroE - они создали свой Built-in Routines, у остальных изготовителей даже попытки этого не обнаружено.
Но, к сожалению, MikroE лишь замахнулся на полноценный продукт, но дальше этого не пошел.
Непригоден STM32 и для любителей - такие параметры просто не нужны в быту.
Теперь стало понятно, почему китайцы пошли на демпинг.
Так что положил я свои STM32 в красивую коробочку, пусть лежат до лучших времен, т.к. часы на мк меня ни капли не интересуют.
ЗЫ. Агрессивным онанистам - я не буду читать ответы, так что обсирать по привычке меня здесь грязью не имеет никакого смысла.
Попробуйте Arduino IDE, его можно настроить под STM32. Эта среда как раз для начинающих. А так для вашей цели лучше подходит сама плата ардуино (arduino compatible), китайский клон такой платы стоит пару долларов, зачем вам сам stm32?
См https://geektimes.ru/post/277928/
3 часа назад, ART_ME сказал:
Ага, пойди расскажи это десяткам тысяч людей, использующих эти МК
О нет, причина как раз в ленивом пользователе IDE. Те же десятки тысяч людей по всему миру существующие IDE устраивают. Не кажется странным?
Это какие там такие параметры, что в быту не нужны? Озвучь, чего словами разбрасываться! А заодно и укажи то, что для любителей пригодно!
А ты даже такое не сделаешь.
Какая самокритика! Не ожидал даже.
10 минут назад, bobbjenkins сказал:
Нет, нет и нет. Лучше сразу настроить мозги под нормальные IDE. Иначе потом будет крайне сложно...
Начинаю осваивать STM32 в связке CubeMX и CoIDE v2. Примитивнейший вопрос назрел, как присвоить значение порту целиком, среди HAL_GPIO такой функции не нашел, или просто туплю:D (хочу подключить дисплей с параллельной шиной, FSMC не предлагать, использую 48 ногий контроллер)
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Точно. В примере 10 ампер... Тогда Iэфф=sqrt((10^2+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=1 Вт
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других. На счëт трассировки платы, опять же стояла задача сделать максимально компактно и чтобы лишние помехи из-за платы не появлялись. Не стояло цели создать плату и усилитель с КНИ менее 0.0001%, стояла цель сделать его максимально простым, компактным и надëжным.
