STM32 для чайника
ART_ME
4 минуты назад, Электронщик сказал:
Получается что функция Hal uart transmit рассчитана для вывода текстового байта?
Чего? :o Байт он и есть байт.
Я в гугле и искал но нигде не нашел, там либо функции библиотек stl используют, либо библиотеку переделывают, что не хотелось бы.
Речь не о библиотеках. Речь о правильном использовании массивов. Судя по Вашему коду, Вы о них вообще ничего не знаете, но пытаетесь их применить.
Дак почему бы не почитать про них ?
1 минуту назад, Darth_Vader сказал:
Ну выразился человек неправильно, что сразу такое лицо делать ? :)
Просто тяжело разговаривать на темы, в которых некомпетентен. Ничего страшного... :)
10 минут назад, Darth_Vader сказал:
Я имел ввиду для вывода char ведь char же однобайтовая переменная которая может хранить одну букву по таблице  ASCii
2 часа назад, dosikus сказал:
Мда, калокуб, не только не помогает но и отучает думать...
int16_t adc_rezult ;
char text_buf[8];
adc_rezult =3267;
sprintf(text_buf,"%d\n",adc_rezult);
Usart_string(text_buf);
На функцию Usart_string(text_buf); IAR ругался, поэтому использовал функцию от библиотеки HAL, действительно размерность посылки почему - то явно в байтах нужно указывать, а не размером переменной или массива, хотя в codevision и в ардуино ИДЕ, все всегда обьявляли размером посылки размер той же переменной.
Теперь и АЦП выводит все как нужно).
44 минуты назад, Электронщик сказал:
пытался просто переменную в string переконвертировать
А в моем коде что по вашему? Вам надо вместо облегчалок изучать С ...
На Usart_string  естественно будет ругаться , ибо это самописный вывод нультерминэйтед строки ...
Изменено пользователем dosikus
Добрый день. Работаю с камнем stm32f103rc. Использую HAL. Принимаю по uart 3 данные с gps модуля. И на первом же байте выскакивает overrun error, скорость всего 9600... Инициализация уарта:
static void MX_USART3_UART_Init(void)
  huart3.Instance = USART3;
  huart3.Init.BaudRate = 9600;
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
Чудотворный форум. Только напишу о проблеме через 5 минут разберусь, а до того как написать пол дня сидел. В общем проблема не в тактировании, а в кривой обработке ошибок уарта в HAL, ну и в моих руках от части). Получается я включал прием по уарт когда gps модуль уже передаёт пакеты, естественно попасть на начало пакета шансов мало. Было примерно так: прерывания включаются на средине байта, байт заканчивается раньше чем нужно, начинается новый, от сюда и оверран (логично бы было получить frame error, но выскочил именно оверран). А дальше косяки HAL. Флаги ошибок сбрасываются, и состояние уарта ставится READY.  Но само прерывание на приём не отключается. Оно срабатывает, проверяет статус уарт (там должно быть или HAL_UART_STATE_BUSY_RX или HAL_UART_STATE_BUSY_RX_TX). Но обработчик ошибок поменял его на READY. Функция которая обрабатывает приём возвращает, что уарт занят, ну и так до бесконечности. Вот такая вот беда, так что имейте в виду. Который раз доказывает что хал сыроват, да и избыточен сильно...
Изменено пользователем GOR23
День добрый. Ещё один вопрос назрел. Работаю с камнем stm32f103rc в эклипсе. sprintf не выводит float и double. Вот такие варианты:
sprintf(debug_TxBuffer, "My float: %f\r\n", floatNumber);
sprintf(debug_TxBuffer, "My float: %.6f\r\n", floatNumber);
sprintf(debug_TxBuffer, "My float: %g\r\n", floatNumber);
Все выводят My float:     \r\n. Как победить никто не в курсе?
В IAR где то находил реализацию sprintf, printf. А тут вроде нету такого, дислект только выбрать можно, стоит с99. Можно конечно в ручную какой то параметр дописать, знать бы какой.
Toolchain Ac6 STM32 MCU GCC, builder GNU Make Builder, compieler MCU GCC Compieler.
PS: Нашёл: project properties > C/C++ Build > Setings > Tool Settings (TAB) > MCU GCC Linker > Miscellaneous > Linker flags должно быть так -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -u _printf_float. У меня -u _printf_float не было.
В 30.05.2017 в 12:16, Электронщик сказал:
Блин этот СТМ, аж устал четыре дня с ним разбираюсь, с утра до вечера, АВР рулит))).
Ну хорошо, на чем писали под АВР? с регистрами работали? а теперь наверное HAL осваиваете? ну так у STM32 есть много регистров работайте с ними, разницы совсем никакой нет, даже наоборот в STM32 все регистры сгруппированы и структурированы, все очень удобно, откройте Reference manual и все, там все есть куда чего и зачем.
В 30.05.2017 в 17:06, mail_robot сказал:
никуда не надо добавлять. Надо преобразовать данные из АЦП в строку при помощи sprintf, а потом уже эти данные отправить в UART.
Это вам не ардуино
Обьявляете массив под строку, потом в этот массив загоняете sprintf(data, "%d\n", adc_data), потом массив передаем в UART по всем правилам. Получаем десятичное значение своего ацп
вообще вопросы очень какие то дилетантские и к STM мало отношения имеют. Вам надо язык подковать для начала. А то за ручку водить скоро надоест
Лучше уж структуры гонять по сети, чем нагружать МК такими задачами.
7 часов назад, Alex сказал:
Чё то не гуглится ничего... :unsure:
http://www.openstm32.org/System+Workbench+for+STM32
13 минуты назад, Darth_Vader сказал:
Мне вот что-то совсем не хочется снова с регистрами работать на STM32, а HAL как раз предлагает более удобную модель.
Ну лень она такая) я вот переходил с АВР и открыв один раз SPL больше туда не заглядывал. а HAL это вообще ппц просто. И куб тоже туда. Так нужно выучить этот HAL + к этому еще и ядро ARM + периферию STM32. А так мороки меньше и понимания больше. Но я далеко не все использую.
Причем тут лень? Если на то пошло и программирование на языках высокого уровня это проявление лени. Фигачили бы все в машинных кодах... :D
создателя С надо вообще расстрелять по такому случаю шеренгой асмописателей.
18 часов назад, MasterElectric сказал:
и много там учить?
какими еще структурами, любезный? Человеку надо строчку в UART загнать и все. У него нет никакой сети. И это прямейшая задача МК
Не ну если именно в текстовом виде то да, но вначале человек пытался просто отправить число. Может не правильно выразился массив байт, данные в котором организованы определенным образом. Ну и не сеть, а интерфейс. Буду соблюдать терминологию.
ну так то обычно массивом и отправляется строка. Массив символов + ДМА (опционально). Проще варианта еще не придумали для STM
Ну на счет проще я не уверен, по крайней мере для себя. Вот представьте что нужно получать данные (команды) на стороне МК (разные, разных типов (с плавающей точкой)). Парсить строку довольно сложно и накладно по ресурсам, да человеку проще воспринимать данные в текстовом виде, зачем их так представлять для МК, ну раз он работает в двоичной системе счисления, так ему и передавать в двоичной.
Я делаю так, я передаю данные в виде структуры. На стороне МК нужно просто создать указатель на структуру, и данному указателю присвоить адрес входного буфера USART. И все теперь мы работаем с данными просто как со структурой. Все очень просто и удобно. Так делают очень многие это очень удобно (есть правда несколько моментов которые нужно учитывать). Да это сложный вариант для новичков, но он самый эффективный в обработке. Лучше один раз понять, чем городить огород и работать с текстовыми данными. Если есть логический анализатор можете проверить сколько времени уйдет на формирование текстовых сообщений. Я лично так делаю если нужно действительно визуализировать данные для пользователя, экраны и т.д.
Вот и предложил такой вариант, а в целом каждый пишет как хочет.
Знаете почему большинство программ для Linux хранит настройки в обычных текстовых, а не бинарных файлах, хотя их и парсить сложнее, и места занимают больше? Их проще просматривать снаружи, для их изменения не нужно специальных программ. Так и тут: если особых ограничений по скорости обмена нет, проще передавать в текстовом виде. Это позволяет отлаживать простейшими программами, без изобретения хитрых протоколов и систем защиты. Ну а если устройство работает на пределе, то, конечно, оптимизация прежде всего.
Часть моих наработок.
