STM32 для чайника
ART_ME
А какой уровень оптимизации включён? Я думаю что это как то связано с ней(оптимизацией) ну и с реализацией printf. Это же функция с переменным числом параметров, там интересно реализуется всё. По идее должно было б работать и так как у вас написано... Но видать что то не так. как вариант могу предложить ещё несколько вариантов, самому просто интересно почему не работает)
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", &TxBuffer2[i]);
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", TxBuffer2[1]); //посмотреть выведит ли хотябы что нибудь из массива
printf("aTxBuffer2[i] %d\n\r", (char)TxBuffer2[i]);
Пробовал только что в онлайн компиляторе  вот так работает:
int main(void) {
	// your code goes here
	char array[] = {10, 20, 30, 40};
	for(char i=0; i<4; i++){
		printf("resulat= %d", array[i]);
	return 0;
Вы тут i в квадратных скобках не дописали после массива "printf("aTxBuffer2 %d\n\r", (char)TxBuffer2)"; это описка или так и в коде.
Изменено пользователем GOR23
это копирует так printf("aTxBuffer2 %d\n\r", (char)TxBuffer2); теряет и скобки квадратные и содержимое.  Я так же проверял в ином компиляторе тоже все работает.
Изменено пользователем MihaNN52
@MihaNN52 почему вы просто не проинициализируете массив uint8_t aTxBuffer2[]={0x40,0x50,0x20,0,0x22,0x10,0x17}; ? Тогда не надо будет данные из одного места памяти в другой переписывать.
так содержимое массива неизвестно...
в массив запись идет и проблем с ним нет, printf() почему то не выводит из цикла данные, после цикла выводит.
Теперь пришла моя очередь удивляться.
Keil 5.23.0
В хидере lcd.h есть такое объявление функции:
void LCD_Init(void);	// Инициализация дисплея
В проект lcd.h и lcd.c добавлен.
В main.c чин-чинарём добавляю
#include "lcd.h"
При попытке использовать
LCD_Init();
получаю
compiling main.c...
../Src/main.c(66): warning:  #1295-D: Deprecated declaration LCD_Init - give arg types
  LCD_Init();
../Src/main.c(66): error:  #260-D: explicit type is missing ("int" assumed)
  LCD_Init();
../Src/main.c(66): error:  #147: declaration is incompatible with "void LCD_Init(void)"  (declared at line 15 of "../Src/lcd.h")
  LCD_Init();
../Src/main.c: 1 warning, 2 errors
И такая реакция на все функции из lcd.h.
Но что самое интересное! дефайны из lcd.h не вызывают отторжения у компилятора.
Открываю старые проекты с этими же файлами (они у меня из проект в проект переходят для работы с HD44780) - никаких проблем, а в новых проектах какая-то непонятка.
Да, и автоподстановка имён этих функций тоже не работает.
Сегодня видимо не мой день, туплю чрезмерно :angry:
Пишу функцию записи данных в регистр DS1307
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "ds1307.h"
uint8_t DS1307Write(I2C_HandleTypeDef hi, uint8_t address, uint8_t data)
	uint8_t Buffer[2];
	Buffer[0]=address;
	Buffer[1]=data;
	while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi, 0b1101000, Buffer, 2, 100) != HAL_OK)
			if (HAL_I2C_GetError(&hi) != HAL_I2C_ERROR_AF)
					HAL_GPIO_WritePin(LED_ERROR_GPIO_Port, LED_ERROR_Pin, GPIO_PIN_SET);
	return 0;
Получаю сообщение
compiling ds1307.c...
..\Src\ds1307.c(14): error:  #165: too few arguments in function call
..\Src\ds1307.c(14): error:  #18: expected a ")"
..\Src\ds1307.c(10): warning:  #550-D: variable "Buffer"  was set but never used
  	uint8_t Buffer[2];
..\Src\ds1307.c: 1 warning, 2 errors
Где ошибка?
Изменено пользователем Darth_Vader
Такое очучение, что какой-то символ тайный закрался у Вас между "D" и "S1307_ADDR", либо перед "DS1307_ADDR". Т.к. ругается на отсутствие аргументов и скобки.
Не копипастили, случаем, с какой-нибудь html-странички ? :)
Я поправил на числовую константу, всё тоже самое (ну кроме пропадания символа) - первоначальное сообщение поправил, вы уже после ответили.
Вопрос 1. STM32Cube Embedded Software, с чем его едят,почему  прошивки.
Вопрос 2. Под Keil что установить ,вот это STM32Cube initialization code generator, или где подсмотреть.
Спасибо всем !
Явное приведение типов
	while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi, (uint16_t)(0b1101000), (uint8_t*)&Buffer, (uint16_t)2, (uint32_t)100) !=HAL_OK)
оставило только
..\Src\ds1307.c: 0 warnings, 1 error
typedef enum
  HAL_OK       = 0x00U,
  HAL_ERROR    = 0x01U,
  HAL_BUSY     = 0x02U,
  HAL_TIMEOUT  = 0x03U
} HAL_StatusTypeDef;
Причем, если адрес 0b1101000 написать без скобок, то сразу получаю снова error: #165: too few arguments in function call
Что-то тут не то...
Закомменьте всю эту строку и перепишите под ней свою один в один, ручками.
Сдаётся мне, Вы её скопипастили откуда то. И молчите как партизан :)
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
