STM32 для чайника
ART_ME
Блин, вот я лохопет.
Всё заработало!
Как же сложно с AVR переползать.
У меня сейчас ощущения схожие с теми, когда с Бейсика на Паскаль переходил.
1 минуту назад, Alex сказал:
А почему бы тогда его сразу в дефйне правильно не определить ? Зачем двигать в аргументе ?
В результате компилятор константу посчитает на процессе компиляции и на выходе получится одинаковый код. А в документации всё-таки указан адрес 0x68, просто надо помнить, что это СЕМИбитный адрес :D
1 минуту назад, MihaNN52 сказал:
что что было то а..??
Спасибо тебе, сдвиг помог!
Скажите куда мне сдвинутся со счетчиком))) а то я два дня датчики холла клеил, один счетчик пришлось принести в жертву богам куба. И застрял с флагом))
2 минуты назад, Alex сказал:
А в функцию передаём без сдвига.
Немножко логически неправильно получается :rolleyes: Адрес-то другой получается, хотя ваш резон абсолютно понятен - сразу сдвинул и не накосячишь в будущем.
8 минут назад, Alex сказал:
Флаг, скорее всего, где то в недрах библиотеки сбрасывается сам. Иначе Вы, без его сброса, получили бы вечный вызов прерывания.
почему же он за одно событие два прерывания дает?
4 минуты назад, Darth_Vader сказал:
А зачем он такой не другой нужен, если он неправильный ? :unsure:
3 минуты назад, MihaNN52 сказал:
Хм... 7 же было ? :huh:
в 7 было когда событий было сотни
вот решил посмотреть на примере одиночного сигнала, получил counter = 2
 счетчик проверял на ESP12E он считает правильно. По крайне мере данные с анализатора совпадают
Думаю что действительно должен быть какой то флаг выхода, он похоже сколько успевает counter++ столько и делает.
В примерах куба ничего толкового не нашел.
а не надо столько) надо по фронту, это вроде как в настройках или ризинг или фалинг...
вот если дунуть )) counter При этом выдает 1520 да не в 7 раз
Изменено пользователем MihaNN52
Я понял, что нужно по фронту. Но Вы говорите :
12 минуты назад, MihaNN52 сказал:
А за 5 секунд он далеко не 2 раза успеет, а, скорее всего, 20000000 :)
ПобЭда!
Убрал внутреннюю подтяжку и поставил резистор на 5,6кОм
Код выглядит так
void EXTI1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 0 */
	EXTI->PR |= EXTI_PR_PR1; // без этого сброса импульсов *2
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_1);
  /* USER CODE BEGIN EXTI1_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI1_IRQn 1 */
колбэк
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)// обработчик внешних прерываний
	if(GPIO_Pin == COUNT_Pin) {
		counter++;
		printf("%d\r\n" , counter);
Аминь!
p.s что делать то? учить регистры и уходить от халакуба?
