Н-мост на полевиках
Mayder
Хотел управляющую часть отвязать от силовой, силовая будет управлять достаточно многоамперным двигателем, по сравнению с миллиамперами в управляющей части. чтобы влияния не было хотел через оптроны
Вытравил плату, спаял все элементы. Проверил на 5В питании и управляющей и силовой частей. Работает без нареканий^_^. Буду надеяться что при 12В питании и более мощном движке ничего в работоспособности не изменится. На фото приемник+ передатчик(от китайской машинки), к выходу  приемника подключена отдельная плата моста(на зеленоватом стеклотекстолите). Затворы полевиков притянуты к + питания моста через резисторы 1кОм, к анодам диодов полевиков резисторы 220 Ом, параллельно диодам резисторы 22кОм. Спасибо всем кто помогал в данной теме, плюсы улетели
Мост.lay6
@Vslz А что в схеме не так? Требования к схеме предъявлены еще в первом посту. Провода будут меняться на более толстые, печатные проводники да, могут быть тонковаты, но поверх них можно напаять так же провода толще
Смотря, что понимать под "многоамперным двигателем". У вашего P-канального P5504EDG ключа RDSon=55 мОм. При всего 5 А, (что совсем не соответствует многоамперному двигателю)на ключе упадёт 0,275 В и рассеется 1,4 Вт. Тепловое сопротивление Rj-a по даташиту=75C/Вт. Перегрев относительно окружающей среды 75*1.4=105 градусов. Температура кристалла при комнатной +25С, будет 130 градусов. Максимально допустимая, по даташиту - 150C. На грани. На самом же деле, Rdson надо брать не при 25С, а при 130, а это уже не 55 мОм, а ещё больше...
Короче говоря, при токах более 5 А проверяйте тепловые режимы ключей, улучшайте охлаждение, берите ключи с запасом по току.
@Vslz ну, я имел ввиду многоамперный по сравнению с управляющим током. 5А будет нужно максимум только при старте двигателя, пусковой ток, дальше он упадет значительно. Испробую на практике, как оно работать будет, и смотреть на нагрев. Если что, то радиатор поставить придется (тогда попутный вопрос, по конструктиву получится поставить 1)общий радиатор; 2)либо на N-канальники отдельно, либо на P-канальники отдельно; 3) либо на каждый отдельно свой. Как лучше? Я думаю что 2й вариант предпочтительнее( в работе чаще всего будет только одна диагональ, вторая будет использоваться реже для реверса))
Для улучшения охлаждения SMD-транзисторов, придётся увеличить площадь металлизации под стоками, а лучше, включить по два p-канальных ключа параллельно. N-канальные уже имеют у вас большой запас по охлаждению.
  • 1 год спустя...
Ребят, не пойму, а почему тема в Песочнице?! Ведь очень не тривиальная задача, и очень востребованная сейчас, может тему в питание перенести, или ещё куда в более подходящую? Обращаюсь к Модераторам
  • 5 месяцев спустя...
В 03.02.2017 в 02:44, Mayder сказал:
Помогите пожалуйста разобраться.
На схеме на затворы добавлены диоды и резисторы 22k чтобы не было сквозных токов.
Однако резисторы только замедлят же выключение?
То есть например при включении VT1, VT3 через VD2 включится гораздо быстрее чем VT2 разрядится через R4.
Или не так?
Изменено пользователем mirico
1 час назад, mirico сказал:
Или не так?
Не так, а как раз наоборот. VT3 включается медленно через резистор R5, а VT2 быстро закрывается через диод VD1.
  • 1 год спустя...
Одна половинка моста проверена как усилитель класса D.
Схема должна работать как H мост.
Мост.spl7
Изменено пользователем kvn234
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
