Зачем для ремонта импульсных бп, нужен развязывающий трансформатор?
Зачем для ремонта импульсных бп, нужен развязывающий трансформатор? Ведь если в вилке осциллографа не использовать землю, то там все развязано. Или его используют не только, из за осциллографа? Пожалуйста, разъясните мне.
Что бы не получить бабах, и кучу искр в разные стороны и перспективу покупки нового ослика.
Изменено пользователем elki
1 час назад, mustang0071170 сказал:
- ответ, вроде, на поверхности (вьше уже сказали) - чтобьі если сунул палец в єтот БП, то не сильно ударило.
Последствия для себя любимого опытный ремонтик имеет ввиду в заднице событий..Его заботит прежде всего сохранность измерительной аппаратуры,в которой,как и в ремонтируемом ИИП, так называемые Y конденсаторы вяло,но гальванически соединят питающую сеть с корпусом,с выходом источника/измерителя и бывает там,где вовсе не ждешь.В сети,где использована трехпроводная проводка (земля в вилке/розетке),убийцей всего электронного может стать и паяльник с трехвыводной вилкой.Лучший вариант--развязывающий сообразно общей мощности трансформатор..Компромисс--убрать повсюду землю с вилок /розеток.Остается вопрос--нахера это тебе знать? Если задают подобные вопросы,ответ должен всего один--учи электричество сначала.
Сеть электропитания 220В (и не только) практически везде устроена так, что одним из проводов служит наша планета Земля. Этот провод так и называют "земля". Другой провод известен как "фаза". Человек всегда немного соединен с землей (через влажный воздух, через подошвы и пол и т.д.). Поэтому, чтобы его ударило током от сети электропитания, достаточно коснуться только фазы. Ударить может насмерть. Причем, ударить может и от провода, который должен быть соединен с землей, если он будет оборван, скажем, в вилке, а фаза подключена. Чтобы этого не случилось, точнее, чтобы удар случался только при одновременном касании двух проводов и используют развязывающий (в первую очередь от земли) трансформатор.
Изменено пользователем ElEng
@mustang0071170 , уберите в настройках телефона эту гадость:
Цитата
Надіслано від мого LG-D405, використовуючи Tapatalk
Сильно раздражает.
Сделал и себе развязывающий т-тор, на ТС-250-2М. Как раз влез в корпус БП, плюс добавил лампу накаливания и параллельно ей, тумблер. 20161226_214840[1].jpg
Добавлю в эту коллекцию конструкций и свою: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
43 минуты назад, Falconist сказал:
Хочу лишь сказать, что под нагрузкой - подобный "дубль-трансформатор" на выходе даст напряжение с коэффициентом в 0.82. Это - в реале. В идеале - коэффициент составит около 0.91, что значит - при входном в 220 - на выходе имеем около 200 Вольт.
То-есть, при входном в 220 - напряжение на выходе составит около 183 Вольт. (с учётом, что включены два АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ трансформатора.)
И, реально - на выходе, да под нагрузкой -  получить приблизительно равное входному - можно лишь используя "повышающие" напряжение переключения)
(Сам коэффициент проистекает из соотношений 1:1.1 - причём, ДВАЖДЫ ) - и это, учитывая, что трансформатор рассчитан был "ИДЕАЛЬНО" - и, имеет "жёсткую" характеристику.
Какие-то Вы страшилки рассказываете!..
Цитата
Если факты против теории - тем хуже для фактов.
@Falconist А вы в реале нагружали свой "дубль-трансформатор" ?
Понимаете-ли, стандартный сетевой (не импульсный) трансформатор - рассчитывается стандартно. Количество витков на Вольт во вторичной обмотке соотносится к количеству витков в первичной примерно как 1:1.1
В варианте включения двух абсолютно одинаковых трансформаторов - имеем, что у второго - этот самый коэффициент ДВАЖДЫ "наоборот" действует. То-есть, 0.91 и ещё.
Если найдёте ИДЕАЛЬНЫЙ трансформатор без потерь в сердечнике и потерь на сопротивление проводников, с идеальной "перемагничиваемостью" или как там это ещё правильно называется... - то тут я промолчу.
А в реале - пока только так. ;)
В своём варианте - проведите реальный тест и снимите реальные показания. Увидите, что не я заблуждаюсь.
Изменено пользователем Крашер
9 минут назад, Крашер сказал:
Непонятно откуда у вас взялось это соотношение, но почему дважды то? Если всего один трансформатор включен в обратную сторону.
И потом, Фальконист не утверждал, что КПД у такого решения стремится к 100%. А по вольтажу у него вышло все хорошо - почитайте его статью, ближе к концу там есть результаты испытаний.
@irokess Считайте "второй трансформатор". Он - когда-то был включен "в прямом направлении". То-есть, у него вторичка - уже была пересчитана по тому самому коэффициенту 1:1,1.
Теперь вот его втыкают "задом-наперёд" и что? - этот самый коэффициент уже работает наоборот. Да ещё прибавляем просто коэффициент трансформации. Вот и выходит, 0.82.
Не верите - возьмите сами и включите. Скажем, пару абсолютно одинаковых трансформаторов с нагрузкой, соответствующей их габаритной мощности.
От дальнейших комментариев я воздержусь. :)
Да я и собирался сделать так же по той статье у Фалькониста. У меня УПС-ов на работе полно валяется, только нет оказии трансы домой дотащить. А так не вижу в идее противоречий. Как руки дойдут - обязательно попробую.
Угу-да, только у APS-совкских трансформаторов - уже не второй, а именно первый трансформатор будет работать с коэффиициентом в 0.82.
Ибо они изначально считались как повышающие. То-есть, первый трансформатор и будет у Вас включаться "наоборот". ;)
Не понятно у вас про какой-то коэффициент. Если два транса, одинаковых абсолютно, включены навстречу - разница на выходе на ХХ не должна быть заметна. Откуда ей там взяться?
Да, под нагрузкой, на выходе мощность за счет двух КПД будет меньше. Но в вольтах на выходе ничего не должно меняться. Я сам не пробовал, но теоретически то все так и должно быть.
58 минут назад, Крашер сказал:
Да и фиг с ним! пусть хоть 180 будет.
Зато можно смело ползать по входной части. Ещё было бы хорошо лампу поставить, как на фото выше, что б не спалить только что поставленные детали.
Когда всё будет работать правильно, тогда можно включить в сеть напрямую.
Помни о грозной фазе в сети!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
@irokess а чё так сразу оспаривать последний пост?
Тему всю - лениво прочитть?
Я - с "появления" в этой теме сразу сказал:
1 час назад, Крашер сказал:
Заметьте - ПОД НАГРУЗКОЙ ...
И ещё, просто мне по жизни пришлось не один десяток сетевых трансформаторов просто наматывать, перематывать и пересчитывать.
@ГОГА рижский:D а я и не оспариваю превалирование гальванической развязки над "лампочным" включением. Более того, себе "настольный" блок питания - дополнил обычной отдельной обмоткой с выходным напряжением под 220V. "Чистой воды" - " заморочка" для ремонта энергосберегаек, настройки некоторых ламповых УНЧ, сетевых зарядников к мобилкам и прочей, сейчас такой "насучной" мелочёвки...
Хотя да, ;) - одно другого не исключает. :)
Кстати, "лампочку" - последовательно - использую самую маленькую. Галогеновую на 150 Ватт. Очень уж она удобна. :):)
@Крашер , Вы вроде бы читать умеете. Я же давал ссылку на свой блог, где приведены реальные измерения. Эти трансформаторы НЕ "стандартные". Они из UPS'ов, т.е. рассчитаны на работу как "туда", так и "назад".
К тому же, как указал @ГОГА рижский , функцией разделительного трансформатора является отнюдь не обеспечение номинальной нагрузки на развязываемую от сети схему, а всего-навсего электробезопасность при работе в ее "горячей" части.
