Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
15 часов назад, vg155 сказал:
Хотя бы на одну ИЕ18
По одному конденсатору 0,1uF на каждую микросхему, чтобы не думалось. Напаять прямо к ножкам, со стороны печати.
LM317 тоже по входу поставить конденсатор, если провода до БП длинные, то несколько uF.
И кварц обвязать так, как в справочнике нарисовано, схему выше выкладывал.
"Силовые" и цепи питания микросхем лучше было бы разделить и вести двумя разными ветками, длиннющая плюсовая шина вокруг всей платы, с нагрузкой в самом конце, вообще не нравится. Можно было хотя бы вот так сделать:
Очень много подозрительных дорожек с протравами. Распустить многожильный провод на волосинки всё тщательно пропаять.
3 часа назад, Dr. West сказал:
А лучше новую плату вытравить с учетом вышесказанного.
В 28.04.2018 в 20:43, Bach300 сказал:
не правильно подсоединил выход   Reset
Reset никогда не являлся выходом. Это всегда вход. Для микросхем КМОП подсоединение этого входа к общему либо к плюсу никак не может вывести их из строя. (Разве что - Очумелые ручки :) )
18 часов назад, Bach300 сказал:
Раньше на макетке ставил 40 Ком  на базы транзисторов (7 шт для сегментов),
Простите, в упор не вижу на схеме подобных номиналов. Вы, уж, если привОдите  схему, то приводите ту, по которой собрали.
Резисторы в базах транзисторов VT2-VT8 не нужны. Их можно поставить, но смысла в них нет. @Светауже указала на это.
ставить конденсатор
Весьма желательно прямо на выводы питания микросхем установить конденсаторы емкостью до 0,1 мкФ. Это, правда, больше касается ТТЛ серии. Но и в серии 176 такое не помешает.
Именно в данной схеме такие требования излишни. Т.к. работает схема на весьма низких частотах. Но, ради порядка, можно и установить.
всё стало мигать в два раза быстрее секунды,все четыре индикатора............
Плату, случаем, не кислотным флюсом паяли?
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,прошу помощи и совета.  Решил ещё раз сделать часы на  К176ИЕ12  ,только уже что бы красиво выглядели и что бы платы были аккуратные. Четыре семисегментных индикатора решил сам сделать ,в каждом сегменте планирую ставить последовательно 2 SMD синих светодиода (итого 6 вольт) с потребляемым током 20 мА,все сегменты будут разделены что бы свет не проникал в соседний сегмент,и прикрыты специальным стеклом. Питание светодиодов будет 12 вольт. Вот и вопрос: есть ли смысл ограничивать  ток  в каждом сегменте с помощью стабилизатора тока LM317 LZ  в корпусе ТО-92?  Ведь светодиоды питаются током!!!
У вас плата стабилизаторов будет больше часов. Стабилизировать ток нужно там, где есть нагрев и уходят параметры (ток). В данном случае это излишне.
 Достаточно просто резистора.
Здравствуйте. Только сейчас на схеме обнаружил странное подключение. Например от резистора  R12 идёт общий провод  к каждому сегменту "А",итд.......R11 к сегментам "В"........Мне то кажется в каждом сегменте со светодиодами должен быть свой отдельный токоограничивающий  резистор.Хотя делал часы именно по этой схеме и всё работало. Как всё таки правильнее,прямо к каждому сегменту по отдельному резистору или как здесь один резистор сразу на 4 сегмента???
12 минуты назад, Bach300 сказал:
Это не сегменты, это разряды. А сегментов семь (в многоразрядном индикаторе они объединены), плюс точки.
То есть мне паять по схеме? Просто у меня сегменты самодельные,из трёх последовательно соединённых SMD светодиодов на каждый сегмент.
Изменено пользователем Bach300
3 часа назад, Bach300 сказал:
Можно и к каждому:shok:, только в этом нет смысла, потому, что
17 часов назад, JVOROBEY сказал:
Здесь динамическая индикация, т.е. индикаторы засвечиваются поочередно
9 минут назад, Bach300 сказал:
. От резисторов R6.....R12 будет зависеть яркость сегментов?
Конечно будет. Резисторы нужно подбирать по равнояркости сегментов, тем более, что индикаторы самодельные.
Здравствуйте. У меня вопрос по питанию часов,подскажите пожалуйста что лучше,нужно определиться,у меня три варианта по питанию часов.
1. Блок питания 9v подключаемый напрямую к микросхемам.На выходе будет 9.1 вольта.
2. Линейный стабилизатор напряжения  LM317T  + два резистора по типовой схеме.  На выходе будет 9 вольт.
3. Импульсный стабилизатор напряжения LM2596. На выходе будет 9 вольт.
На фото LM2596  (3-й вариант )  и  блок питания  (1-й вариант)
Заранее благодарю за грамотные советы.
Спасибо. Не думал что так просто. На 0.3 вольта перебор по напряжению. А конденсатор нужен на вход по питанию,вроде как обычно же ставят для уменьшения каких то помех,для сглаживания?
Сначала посмотреть, как часы будут работать. Думаю, не понадобится.
Так на плате и должно стоять между микросхемками пара-тройка конденсаторов. Немного по 0.1мкФ и парочка (или один) электролитов до 100мкФ. Без них никак.
Не переживайте! Пределы допуска напряжения для микросхем серии К176 - 9 В ± 5%. Это  ± 0.45 В.
Немного практической, полезной информации о микросхемах серии КМОП, которая, думаю, не будет лишней.
Микросхемы серий К176, К561, КР1561 выпускаются в пластмассовых корпусах с двухрядным расположением 14, 16 или 24 штыревых выводов, а микросхемы серии 564  в корпусах с тем же количеством выводов, расположенных в одной плоскости, в так называемых планарных корпусах.
Номинальное напряжение питания микросхем серии К176 - 9 В ±5%.
Однако они, как правило, сохраняют работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 5 до 12 В.
Для микросхем серий К561 и 564 гарантируется работоспособность при напряжении питания от 3 до 15 В.
Для микросхем серии КР1561 - от 3 до 18 В.
Часовая серия (ИЕ12, ИЕ13, ИЕ17, ИЕ18) допускает питание как в серии К561, то есть от 3 до 15В
3 часа назад, Света сказал:
Как-то пытался это донести, правда речь шла только о 176ИЕ12, Не удалось.:unknw:
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
