Переделка блока АТХ по схеме "итальянца"
  • 1 год спустя...
Дяденьки, здравствуйте.
Хочу БП сделать из запчастей компьютерного,- их у мну вагон накопилось.
У меня не целые блоки компьютерные, а деталюшки россыпью. Я хочу печатку в спринте сделать по этой схеме.
1. Скажите, пожалуйста, так называемая Схема итальянца, выложенная тут, в первом посте, она нормальная или с какими-то извратами? то есть можно смело по ней собирать или нужно что-то исправить?
2. в ВВ части можно удалить часть "SHIELD - Z2".
3. после диодного моста, дроссели L1 и L2 - индуктивность подписана, а вот на каких кольцах их мотать и каким проводом?
4. в схеме указан шунт 0,06 Ом 10 Вт. можно ли установить 0,02 и что в таком случае поправить/изменить?
Схема "итальянца" рабочая, но мне больше нравится вот этот вариант -
На выходе желательно установить два дросселя (как у "итальянца") и экранировать провода к переменным резисторам.
Аналогично, два "ЛБП" собрал по этому варианту, работает нормально.
ЗЫ. Делать печатку с нуля, когда можно рублей за 200 приобрести на 90% собранный "полуфабрикат" - ну это такое себе.
@Dr. West , милостивый сэр, в моём краю на авито БП компьютерные 800-900 рублей. Чтобы мне до продавца из своего леса доехать придётся еще рубликов 500 заплатить, плюсом это реально потеряный день в виде 7:30 вышел из дома, в 18:00 вернулся, - и это потеря единственного выходного, плюсом мои 11 детей без присмотра.
А так... я весело за Sprint layout проведу время на работе, текстолит есть, принтер доступен, детелей десяток коробок в кладовке.
Я- не извращенец. Ну потренируюсь, поупражняюсь. Не вам ли знать какое это секси после долгих стараний заполучить работающее детище!
Вот вы, @Dr. West , давненько мне помогали с простеньким блоком питания.... И ведь он работает исправно, и реально пользуюсь им, и очень радуюсь.
За 800 - 900 продают относительно актуальные блоки. А 250 - 350 Ваттные, старенькие, уже никому не нужны и никто в своём уме за такую цену их выставлять не будет. Дело ваше, конечно
Где, где.......
- на Камчатке!
Полтора объявления про БП. Нет, ну нашел я одно за три сотни, но оно в дыре мира.:unknw:
По схеме итальянца из первого поста ваяю в спринте тихой грустью. Ничего страшного не вижу именно в своей ситуации. Я повторюсь, запчастей от компьютерных блоков полно, все они 100 лет назад выпаяны, платы не сохранились.
Я не лентяй, и смогу ПП развести, просто у меня это всё долго и медленно. работаю по 48 часов к ряду,- голова квандрантаная.:crazy:
силовую часть накидал. Как закончу - конечно же выложу тут на всеобщее посмешище, вам на радость, мне на "пряники".
Здравствуйте.
Подскажите по схеме:
Схема итальянца с отмеченными деталями:
Спойлер
1. Отмеченное синим в ВВ части я не добавлял. Оно ведь не обязательно? Не знаю у кого как, но в моей хатке бобра нет и вопомине никаких заземлений и третих контактов.
2. Зеленым отметил странные номиналы резисторов. Чего они такие "бяки"? Неужто требуется такая точность с номиналами? И если да,- то что же это.... ставить подстроечные?
3. Красным отметил диоды,- их тип не указан. Какие должны стоять? может быть типа 1N4148?
Сижу, психую не сказать как. Устаю на работе, да и лично моя беда- дефицит внимания и большая неусидчивость перед мелочами и нудной работой. Ну очень медленно я подобное делаю, и желание сделать лучше, чем это вообще можно сделать, кипятит мой крохотный мосх.
Пока что дошел вот до такого. Дальше всё плохо,- передвинул чего-нить на ПП, пошел курить пол пачки, попсиховал, выдохнул, и опять туплю в плату.
Копия БП по схеме итальянца - разведенная 2.lay6
Толи уже и справду изменить обвязку TL494, как предложил выше @Borodach
Изменено пользователем ShMikhail
А у нас в Туле 200-300 ватные АТХ выкидывают десятками....
 много брендовых НР и Dell ... Никому не нужны....
Диоды любые обычные кремневые выпрямительные  типа 1N400x хотя и стекляшки 4148 тоже можно , а резисторы - обычный делитель  - что бы из 5 вольт сделать точные 1 вольт...  как ты их сделаешь - сам реши, можно резисторами, можно подстроечник - хоть 431 поставь...  нет разницы.
глянул печатку - сразу .
От первички транса до коллектор эммитер после токовой катушки у тебя дорожка стала тоньше....
Изменено пользователем _MAVR_
@_MAVR_ , спасибо, понял. Значит хотя бы расстояние между контактами диодов и размер выбрал более-менее норм.
Мне горько читать ваши слова, о ВЫБРАСЫВАЮТ и НЕ НУЖНЫ.
Это прескорбно.
44 минуты назад, ShMikhail сказал:
Не обязательно.
45 минут назад, ShMikhail сказал:
2. Неужто требуется такая точность с номиналами?
Так же необязательно, главное, чтобы получились контрольные напряжения на схеме. Но лучше поставить подстроечные резисторы, чтобы можно было оперативно отрегулировать пределы регулировки напряжения и тока.
48 минут назад, ShMikhail сказал:
3. Какие должны стоять?
Здесь и сам можешь посмотреть в нете по аналогии с другими подобными схемами.
53 минуты назад, ShMikhail сказал:
Настоятельно не рекомендую заниматься разводкой данной схемы, ибо на данный момент "это не Ваше". Возьмите за основу любую плату с 494 микросхемой от рабочего блока АТХ, уберите лишние элементы и установите те, что необходимы по схеме "итальянца". Получится на много быстрее, проще и надёжнее, даже если купить такой БП у кого-нибудь на форуме с пересылом ... :)
1 час назад, ShMikhail сказал:
Эту схему так же лучше сделать из готового БП.
  • 4 месяца спустя...
Всем добра!
Переделал давно несколько блоков 400Вт(по линии 12В-18А), по схеме что выше указывал @Borodach
Спойлер
В 06.11.2022 в 02:45, Borodach сказал:
Работали они как ЛБП до 15В(максимум выдавали 22.5В) проблем почти не было, в небольшом диапазоне напряжения свистели(ОС регулировке не поддавалась).  В качестве шунта используется шунт 50А-75мВ в составе китайского АВ-метра.
Решил переделать в Зарядное на 43.3В - отсоединил "косу", Сделал мост, конденсаторы, дроссели штатные. Выставил 43.3В, на ХХ всё норм, а вот если дать нагрузку то выше 0.5А начинается не просто свист а "расколбас". Добавил к имеющимся 1000мкФ еще 1000мкФ, колбасить стало с 1А, дальнейшее увеличение ёмкостей не помогает. При уменьшении выходного до 30В расколбас прекращается.
Могут эти блоки после такой переделки тянуть 43В или это им не по силам? Подсобите, наставьте.
Изменено пользователем FoxtrotKZ
2 часа назад, FoxtrotKZ сказал:
могут - :) На аналоге АТ блока - делал 48вольт - 7 Ампер.
18 часов назад, FoxtrotKZ сказал:
"расколбас".
Оказалось собачка порылась в стороне Шунта. А именно, упустил момент что на шунте 50А75мВ от АВ-метра получается слишком маленькое падение (0.075В/50А=0.0015Ом => 0.0015Ом*1А=1.5мВ) а номинальное напряжение для 494 - 2мВ
Поставил шунт 0.02 всё вроде заработало... Покрутим-посмотрим.
А я НАКОНЕЦ-ТО нашел на помойке БП АТХ на ка7500! Вот, и в моём лесу, оказывается, праздники бывают. Был дохлым, починил, запустился. После этого начал переделывать по схеме итальянца один в один.
Все получилось. Напряжение регулируется от 1, 015 до 41,75 В, ток от 0,080 до 6 А (пока что больше не нагружал).
Под большой нагрузкой, нет никаких свистов, писков. Единственная странность, это в диапазоне 5-10В, если ток ограничивать ближе к 0,1 ампер, то еле еле слышен писк слабый. И пищит, как мне кажется, не основной трансформатор, а один из мелких, возможно дежурка,- на нём +5 "висит". Думаю от неё запитать китайский вольтамперметр.
@Borodach , здравствуйте. У меня вопрос.
Выше, в сообщении, вы привели часть схемы БП с обвязкой tl494. Можно ли заменить резистор регулировки напряжения с 4.7кОм на 10кОм без изменения других номиналов?
И ещё, в схеме итальянца видел два варианта шунта, на 0,04 и 0,06 Ом. В каких пределах можно изготавливать шунт? И что вообще повлечет за собой значительное изменение сопротивления шунта?
В 31.03.2023 в 02:33, ShMikhail сказал:
Можно.
Я использовал сопротивление в районе 0,1 Ома ...
Последующую подгонку диапазона регулировки тока и дополнительный подогрев шунта при его большой величине.
Здравствуйте, люди!
Прошу помощи. Надумал собрать ещё один БП, и сделать обвязку как указал выше Бородач, а может быть соберу "Вариант Е".  Кучка запчастей есть, мелкие трансы есть, а вот силового от компьютерного БП нету.
Нашел трансформатор от пузатого телевизора. У него нет зазора. Я не знаю обмоточных данных трансформатора из компьютерного блока питания, и каков должен быть зазор.
Может быть подскажите какие обмотки мотать, каким сечением, и размер зазора? Мне не нужно от него 100500 Ватт много напряжениев и ещё больше токаф. Фото прилагаю.
Спойлер
20230410_084743_resize_41.jpg.60f743dcfd26e88841c1e61b6571b0ff.jpg20230410_084751_resize_73.jpg.f5e6db06e63ebbc57b386b40fffbf092.jpg20230410_084819_resize_41.thumb.jpg.a018ddf3c7b7a7039862fde42e120883.jpg
9 часов назад, ShMikhail сказал:
сомнительно весьма, полумосты в ТВ редкость в принципе, обычно ОХ ИИП, а там везде ЗАЗОР, может там были проставки-пластинки по бокам керна?
По обмоткам - в гугле все есть - стократно приводились данные ТПИ АТХ ИИП.
его там быть НЕ ДОЛЖНО.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте!при кручении ручки тока в минимум ток меньше 150 миллиампер не снижается,делители менял,что не так?один блок сделал там регулировка тока от нуля!делал по данной схеме
2 часа назад, виталий1991 сказал:
Здравствуйте!при
так?один
нуля!делал
это что за новые слова с восклицательным и вопросительным знаками внутри слов?
