Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
У вас ещё не установлен Мультисим? Мы идём к вам -
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=скачать+мультисим+14+на+русском&spf=543
Ясно, спасибо! Кап (который у меня вместо сима) тоже ровненько все показывает. Изучаю механизмы возникновения TIMD, применительно к Лину и вообще. Пока туго: чувствую, придется за книги браться, по другому не понять.
      Нашел время и переделал схему с составных MJ на отдельные, результаты оказались лучше, особенно при работе на емкостную нагрузку. Симуляция OM-4_zuev_Final_with_protec_3-33t с нагрузкой  резистор и параллельно конденсатор (номиналы резистора менялись с 3 до 33 ОМ, конденсатора от 0 до 1мкф). Защита триггерная с самовосстановлением от Кумир-001  (т.е. сбрасывать ничего не надо) с добавленной небольшой цепью для исключения влияния защиты на К,Н,И. В Кумир 001, кстати, такую цепь нужно тоже ставить (гармоники у него упадут примерно в десять раз). При симуляции выяснилось , что УМЗЧ работает на нагрузку и менее 2ом. Напряжение питания уменьшено до 35-36В для работы на 4 омную нагрузку. Гармоники измерялись при симуляции с током покоя 100ма
Алекс, а что даст спектр в АВ? У меня при симуляции тоже спектр с боОольшим горбом на 300..400кГц... переводишь ВК  в "А" - становится быстроспадающий, после 7г ничего нет.
Валерий, а что у Вас между базами диффкаскада, скажем, при тех же 1..1,5В пик 20..30кГц на входе? Можно увидеть?
И еще: R3 10К(!) ? При тех же емкостях?
ЗЫ А проще: дайте модельку, пожалуйста, сам погляжу.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Эээ... точно! Ну у меня по накатанной мысля :) , деформация типа мышления на почве усилителей))) Лишнее моск фильтрует))))
Кстати, о птичках... если емкости в коррекции поменять местами, то выброс на внутренней ПХ УН уменьшается в 12 раз при прямоугольных импульсах на вход через фильтр 6дБ/срез 20кГц. Это значит, что на этой частоте TIMD падают в 12 раз при таком изменении. Ну это в симуляторе, естессно.
Добавлю ИМХО глубокое, так как еще нет у меня полного понимания, могу фигню сморозить. Но выброс меньше, это факт.
Quote
Спектр гармоник можно в dB?    До 400 КГц        -   3 МГц много
      Когда  начал смотреть ОМ, заметил,что уровень гармоник постоянно повышается и решил посмотреть до 3Мгц и увидел ,что он становится неприемлимым. По умолчанию в программах
симуляции (звуковых, по видимому устройств) обычно берется 7-10 гармоник.
Quote
       Посмотрел сигнал внутри петли ООС и увидел на резисторе 100ом в дифференциальном каскаде по приведенной схеме конкретные переключательные искажения выходного каскада и пришлось изменить. Д.Селф ,кстати, это одобряет. Почитайте его книгу в разрезе двухполюсной коррекции. Не найдете , то могу книгу закачать на файлообменник:) Если найду в своей файловой помойке. Просто сейчас делаю апгрейд компа, винты сыпятся, 10лет однако прошло. Также тем кто не знаком с МС 1м на графике 0,001%
Изменено пользователем Валерий Шомин
Валерий, изменяя ОМ2,   увеличили втрое сопротивления у эмиттера Q8  и  увеличили R3.
Это привело к уменьшению усиления УН и росту КНИ (искажений)   в 3 раза.  Может вернуть обратно?
Изменено пользователем Alex_63
3 часа назад, Валерий Шомин сказал:
Это абсолютно нормально, усилитель отрабатывает транзиенты ВК. Главное тут в первом приближении, чтобы не перегружались каскады, входной и УН. Для этого нужно правильно распределить скорости внутри схемы, то бишь коррекцию. С такой как у Вас (и у автора) УН перегрузится гораздо раньше и в линейном режиме ток у него много больше. По моей схеме в капе (Каскоды УН и ГСТ, тройка, 3502/1380) разница в токах что-то около 10 раз на 20кГц просто при замене (как я выше написал). Существенно, правда? При этом "открытая" АФЧХ не меняется от перемены емкостей.
          Насчет увеличения R3. Я его увеличил когда на выходе были 50А составные MJ  и забыл посмотреть с выходным каскадом на одиночных транзисторах , . Действительно , когда вернул R3 на 1ком,искажения уменьшились примерно в 3 раза и переключательных искажений не видно на резисторе в диффкаскаде. Искажения стали 0.0004% на 20кгц при нагрузке 3 ома). Теперь надо все по новой проверять.
а увеличение втрое (R5+R6)      дало рост искажений в 1,5 раза
D10, D11   -  рудименты?
В базы преддрайверов 5551/5401 обычно ставят резисторы.      В момент срабатывания защиты ...
23 часа назад, Валерий Шомин сказал:
      Нашел время и переделал схему с составных MJ на отдельные... Симуляция OM-4_zuev_Final...
А зачем оно - всё это? У тебя(или у кого-то) что, - уже есть схема ОМ3, и поэтому ты решил присунуть сюда свою ОМ4? Или что?!
12 часа назад, Валерий Шомин сказал:
Так что, значит-чем меньше видно, тем лучше? Любопытно, да... А чем докажете сей "постулат"?
Quote
Да ладно, забуду и не вспомню.
Алекс.
Да что тут непонятного. Искажения переключения возникают на выходе ВК. Чтобы их компенсировала ОС, они должны быть усилены и поданы на вход ВК в противофазе. Так что это штатная ситуация, то что там они есть, в диффе.
Add
Отношение полезного сигнала к сигналу транзиентов ВК в диффкаскаде в абсолютном представлении ровно ничего не говорит о линейности УМЗЧ. Т.е. это сферический конь в вакууме.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
