Усилители мощности класса D
Подскажите пожалуйста, сильно критично, если оторвана 27 нога?
Сама нога на землю звонится, слуховых и тепловых изменений в работе микрухи не вижу.
(полез понижать гайн на плате с планарами и вот случилось… в принципе восстановить дорогу могу, но очень сложно)
а оригинала-то я и не видел.
Даладно :buba: ,
сорри оригинал из Аргентины - http://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-highend-clase-d-25w-1250wrms-solo-2-mosfets-n-24854/
А на diyaudio - мощнейшая тема на этом основана. http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html
Есть еще мощнее :) . В архиве печатка и схема.Где скачал не помню
TRI-L3200W.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Dimonis
Понизил питание LM311 как ты и говорил. Питается от 7815/7915 в ИИП через 560 Ом + стабилитрон 3,6В. На LM311 сейчас +-3,6В.
При этом усилитель перестал работать. На выходе LM311 такая картина.
Так же заметил что греются 7815/7915 в ИИП.
На выходе усилителя постоянка что ли :unknw: , потому как при подключении динамика начинается треск.
На 10 ноге IR2110 такая картина:
на 12 ноге ничего похожего нет.
Частота тоже очень странная......
Видимо заменив напряжение питания LM311 нужно что то ещё изменить...
Может чем поможет у меня по схеме тл запитана 3мя вольтами если ее достать из панельки то там да 3вольта если вставлю то падает примерно до 2.5в и так и держиться на разной громкости.
Я не говорил понижать до 3В , у мну 5.1В - полет нормальный.
А зачем такой ток пустил через стабилитроны ? 25мА ?
Разобрался :dance2:
В общем вернул питание обратно +-15В - всё работает.
Dimonis, как я понимаю 311-ой не хватает питания или что...и из за этого на выходе её чушь. Помоги правильно организовать питание
Изменено пользователем sima8520
Поставил R22/R53 3кОм (на нем падает 1,68В), R23 4к7. Замеряю падение на R23. Оно равно 5,1В. Получается с такими изменениями у меня ток 1мА. Наверное надо R51 выкинуть, кстати на нем 0,18В падает.
Почему 1.68В ? Если стабилитрон на 3В - 0.6В (переход Б-Э) =2.4В
Вот смотри : даже если у тебя ток 1мА , то на резисторах на входах 2110 4.7к выделиться порядка 5В , что слишком мало для порога срабатывания , т.к. требуется больше 12В/2 .
А какой стабилитрон в Вас в базе транзистора стоит?
В общем вот как сейчас на плате/схеме:
При этом меряю падение напряжения на реальной плате:
на R22 - 1.68В
на R23 - 5.15В
на R26/R27 - 2.3В
Рассчитывал на ток 2,4мА
Всем привет. Принесли автоусь Dragster DAF 7001. Выгорел полумост, выходники стоят FDA24N40F по два в плечо, управляет ими драйвер IR21844S. Таких драйвера 4 штуки, соответственно выходников 16 штук. Заказал с Али выхлоп, приехали поддельные, шлифованные, открыл спор.... И тут наткнулся на IRFP360.
Вопрос, если на 360 заменить не поплохеет ли драйверу(ам) от них ? Прикрепил даташиты, посмотрите пожалуйста.
Downloads.rar
Изменено пользователем sergik5
Неоднократно ковырял точно такой же усилитель, дохнут как мухи драйвера, то конец стрельнет без нагрузки, то самогенерация криво заведется, в общем Крайне не стабильные усилители. Плохеть там нечему, т.к. работает он на частоте в 110-120кгц а в затворах стоят вообще резисторы на 100Ом, поэтому можно туда пихать все что угодно почти.
ИМХО но за такие деньги усь шлак полный, из защит есть только токовая защита у оконечника реализованная в шунте по питанию, и на этом все, если умирает конец а усь воткнут напрямую без предохранителей то весь питальник летит в трубу вслед за оконечником.
2Danilla
Гантельки это те же дроссели, фильтр второго порядка. А дросселя включены элементарно, на каждый драйвер по дросселю и все это в параллель заводя это все общей ОС
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
