Усилители мощности класса D
КУ
Что то мне не верится что такой большой КУ может быть. у обычных около 30 бывает.
Может не 100 ? у меня компьютерная звуковуха вообще не раскачивает его. через пред усилитель ориентировочно вольта 2-3 пускаю тогда выходит на почти на мак питания которым пока он у меня ограничен. Все номиналы вроде по схеме. к у на 100 у меня непахнет(
В данной схеме входное сопротивление =1кОм , шибко мало для подключения на линейные выхода ........ Треба увеличения до стандартных 10кОм .
И выкинь С5 , от греха подальше. :bomb:
Хорошо С5 уберу. а как поднять входное сопротивление без вреда схеме.
Вот так , Ку=30 , входное 5кОм . С5 здесь можешь оставить .
А по уму надо буферный предкаскад ставить......
в готовом усилителе будет уже по входу : балансный вход, сабсоник, лимитер на лм13700, и предусилитель.
А чем принципиально лучше обратная связь с оригинала схемы?
фото схемы прикладываю.
Изменено пользователем djmaximov
сколько раз собирали усилитель по этой схеме и плате, и не каких проблем
Д класс 400Вт.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Дак проблемы то и нет!
Все исправно работает, и запустилось сразу.
Сам собирал по данной схеме и подобной плате (чуть новее версия) - работает, пока на 55 вольт питание тесчу. планирую на 85 использовать. а как сам понял из форума что у некоторых не заработало потому что деталей многовато относительно других схем и не у всех усердства хватает запустить и начинается что мол схема не рабочая и прочее.
(чуть новее версия)
Поделитесь, если не жалко?)
Единственное, что мне здесь не понятно, это как расчитывается частота самоосциляции и какая она должна быть, можете пожалуйста подсказать?
Всем привет . Давно меня не было так как интернета нема . Вот разработал схему унч класса-д в работающий в косом мосте и результат обрадовал. Частоту генератора выше 100кГц не поднимал .
Осцилограму снял только с выхода . Питание у меня только 10ампер +_20вольт ровно и по этому много не снимешь. На вход усилителя было подано 100Гц синуса ,и на выходе на нагрузке 2ома синуса 13,8вольт, дальше подрезаються макушки то есть ограничение 14,2вольта.
Остальные осциллограммы не стал снимать так как они те же самые как и в микрокапе.
Дросселя мотал на двух отдельных сердечниках, .ООС ввел после дросселя так как оно лучше тоесть что на 100гц что на 1кГц амплитуда на выходе держиться на одном уровне, тоесть ООС держит. Правда коффиециент усиления маленький. А так схемка работает без шумов ,тишина.
Это было по первой схеме на четырех полевиках.
фото макета ниже.
Есть второй вариант схемы ниже на двух полевиках но потребуеться диоды и закрывашки.
Ну ладненько, пока меня наверно опять долго не будет
Забыл написать ,диоды в выходном каскаде применял шоттки MBR20100CT
Изменено пользователем sergei nizovcev
Привет всем !Собрал схему TL 71+7400+IR2110 ,(пт 4227)+ Фильтр сумматор для сабвуферного канала от (waso) с небольшими переделками -(параметрический стаб).Всё работает ну вот незадача когда крышка корпуса дотрагивается до самого шасси идет перегрев резистора на выходе и возбуд на большой мощности .общего провода на корпусе нет.В чем может быть проблема непойму,
Это проблема. А именно с земляной петлёй.
Даже на фото видно глупость, от источника взят общий фильтру, и от усилителя взят общий. Попробуй убрать провод, что соединяет фильтр и источник.
Вот этот провод:
Так же конденсатор(0.1мкФ) с резистором(1кОм)(параллельно) поставь между первичной и вторичной землёй. Так же корпус соедини с землёй, лучше через резистор на 1-5Ом.
Переменные резисторы должны быть соединены с землёй (их корпуса).
Это ещё бОльшая проблема. Изменено пользователем motoandrey14
(чуть новее версия)
Если оч нада могу выслать на емейл.
NeOMaX312
плату отправил.
Сегодня приехали концы 38н20 из поднебесной будем пробовать с ними. пока стояли 640е
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
