Привет всем. Помогите пожалуйста справиться с одной задачей. Задача такова: есть 3 независящие друг от друга кнопки, к каждой из них нужно привязать по 9 светодиодов так чтобы при каждом нажатии кнопки загарался следующий по порядку светодиод, а текущий гас.
Вопрос1:можно ли это сделать без МК? Если да то как?
Вопрос2:если без МК не обойтись то дайте пошаговые советы по реализации моей задачи.
Заранее всем спасибо. С уважением, Аман.
На логике громоздко, габаритно. Подкорректировать алгоритм работы устройства в процессе отладки сложно и муторно. Только на МК. Если нет опыта, но очень нужно, пишите в ЛС. За небольшое вознаграждение напишу программку под ваши хотелки и вышлю запрограммированный МК (если вы живете в России).
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
1 час назад, LegionerGUR сказал:
На МК очень легко это сделать. На каком МК ты засчитывал реализовать задумку.
Я конечно не силнно разбираюсь в мк, но мне хотелось бы на атмега8 или 16
561, 176, 4017 - ток выхода слабоват для светодиодов (561 - 0.5 ма, 4017 ~ 6 ма). Хотя, глядя каких светодиодов. 155, 555 точно потянут, ~ 20 ма. 1006ВИ1 выкинуть, кнопку с защитой от дребезга вместо её (триггер на двух И-НЕ). Должно фунциклировать.
Так ку или не ку ?!
18 часов назад, vas320 сказал:
@Аман Можно переделать вот эту схему
Микросхему слева убрать и поставить кнопку
Вместо К561ИЕ8  можно поставить К176ИЕ8 ,CD4017
На сколько я понял в к176ие8 3 входа и 10 выходов,  а мне нужна микруха с 4 входами(3 кнопки для управ. LEDами, 1 кнопка для сброса-reset) и как минимум 27 выходами(3 линии ЛЕДов по 9 в каждой. Каждая кнопка должна управлять только одну линию ЛЕДов.
Вот уже 3 дня я мучаюсь над двумя вопросами в которых ни х*я не разбираюсь. Какая конкретная микруха имеет 4 входа и примерно 30 выходов для моего случая. Это мне нужно знать для того чтоб я смог купить его в соседнем городе. Вопрос второй, как будет выглядеть код(прошивка)  на языке С.
В лс пиши, а то  уже до корзины дошло. Ну это модер не прав конечно. Криминалу не было. Ищи AT89c51, AT89S8252 (есть ещё варианты c Atmega (40 ног),  откель мне знать что там у тебя добыть можно ) сороконожки вобщем. Можно и другие, короче список всего доступного давай. Знаю, что такое в деревне обитать.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
2 часа назад, Аман сказал:
Вот и надо взять 3 штуки К561ИЕ8 - будет у Вас 30 выходов, каждая микросхема подключена к своей линейке светодиодов.
