Повышающие трансформаторы
Доброго времени суток!
Вопрос таков: Необходимо намотать трансформатор.
Трансформатор повышающий с 12 на 220V мощность 300-500W.
1) Подскажите сколько необходимо намотать витков на первичку и вторичку?
2) Каково сечение провода?
3) Что использовать Феррит или Ш-образный?
Начинающий радиолюбитель. Прошу не критиковать строго.
Спасибо!
проще всего да и дешевле   , пойти в электромагазин и купить готовый трансформатор для галогенок  нужной мощности . .
Изменено пользователем babay
Железо однозначно,только кто этим щас занимается,китайский преобразователь с пачку сигарет вполне себя оправдывает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Только что, babay сказал:
проще всего пойти в электромагазин и купить готовый трансформатор для галогенок .
Тут дело принципа) Хочется собрать своими руками преобразователь с 12 на 220 В.
Ищите в сети расчет обычного трансформатора. Расчет ничем не отличается, что для 12/220, что для 220/12.
2 минуты назад, Евгений Егоров сказал:
преобразователь
А сразу об этом никак нельзя было поведать?
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Прошу прощение. как то не подумал сразу поведать об этом
4 минуты назад, mvkarp сказал:
Ищите в сети...
Зачем посылать за тридевять земель киселя хлебать, если ссылку я уже дал?
Я не мог написать пост за три секунды. Потому так и получилось.
К тому же я считал, что нужен расчет обычного 50Гц трансформатора, не импульсника.
1 минуту назад, Falconist сказал:
6 минут назад, Falconist сказал:
Скачал. Открыл и ничего не понял))) что куда вбивать и что с чем есть...
Только что, Евгений Егоров сказал:
Австрия     ,   Австралия  ....... какая разница ......
@Евгений Егоров , чтобы заниматься импульсными преобразователями, нужно бы для начала литературу почитать. А Вы, как видно, ни сном, ни духом. Эксперименты с подобными схемами при отсутствии элементарных познаний приводит как минимум к разочарованию.
Начните с теории.
Только что, mvkarp сказал:
Начните с теории.
Я все это понимаю. можно просто сказать сколько мотать первичку а сколько сторичку и какой использовать провод? зачем тут столько воды льем. я задал конкретный вопрос специалистам и хочу получить профессиональный ответ от знающих людей.  То что весь эксперимент может привести к плачевным последствиям мне известно.
Когда у Вас ломатся машина Вы же не читаете литературу а сразу идете в автосервис к специалистам...
И Вы сходите. Заплатите и получите под роспись.
12 витков и 220 витков. Провод эмалированный. Вас ведь не устраивает такой ответ? А меня - Ваш вопрос. Т.к. кроме провода нужно еще и сердечник выбирать.
Ну, да что это я. Ссылку на расчет Вам дали. Там есть все. Вгоняете свои данные - получаете ответ. Не понимаете что вгонять - в автосервис, как Вы и предлагаете, пожалуйста. :(
Я не хочу проявлять неуважение. просто слишком много воды тут...я пришел сюда чтобы спросить и получить ответы, а меня тут же стали критиковать причем в худшую сторону. Я уже через это проходил на других форумах. И понял одно, что когда человек просит помощи - ему нужно помочь. Я специалист в компьютерной области со стажем в 9 лет и на многих форумах помогаю людям а не критикую их...
Я благодарен за программу, но я ничего в ней не понял. что куда вбивать и что где смотреть. разве трудно просто написать: мол надо взять такой то такой то сердечник, такой то такой то провод и намотать столько то столько то витков и все. Если эта программа творит чудеса и расчет длится не более минуты, можно было бы и помочь с расчетами. ведь я не отниму у вас много времени.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Если тут дело в цене вопроса, то предлагайте. сколько стоит такой расчет?
Мощность 500вт. Под эту мощность подбирается магнитопровод из трансформаторных пластин с необходимым сечением керна. Потом у этого сердечника будет своё соотношение витков на вольт. Первичка мотается из двух частей, соединённых посредине (можно снуружи), каждая на 12в. И учтите, что ток в первичке будет примерно 40А. Соответственно сечение первички нешуточное.
10 минут назад, Евгений Егоров сказал:
Точно, идёт и спецы за него читают и ремонтируют, а он только считает деньги за ремонт.
А если не идёт, то читает. Сильно читает.
@Евгений Егоров А откуда ты берёшь переменное напряжение 12 Вольт да ещё и мощностью 500 Вт ?
Или хочешь между нулём и заземлением подключится ?
1 минуту назад, vas320 сказал:
Ладно, начну немного с начала. Нашел вот такую схему. Все купил, собрал. Уперлось все в TR1.
В пояснении к фото есть вот такая цитата. Бесперебойника у меня нет. Вот я и хочу узнать что да как мотать.
"... Если у вас есть старый нерабочий беспербойник для компьютера, а в нем — рабочий выходной трансформатор, в схему можно поставить его. Если трансформатор нерабочий, из него извлечь ферритовое кольцо и намотать обмотки медным проводом диаметром 0,6 мм. Сначала мотается первичная обмотка — 10 витков с выводом от середины, затем, поверх — 80 витков вторичной..."25daa5ec5c0209bdeef0a193c2c32f74.jpg
@Евгений Егоров , не нужно обижаться на эти выражения. Вы не спрашиваете, как работает мультивибратор. Вы лезете в достаточно сложную ветвь электроники. При этом ни в зуб ногой, когда сердечник должен быть железный, когда - ферритовый.
Расчет за Вас никто делать не будет. Это в ветку "Вакансии и разовая работа". Количество витков тоже никто не скажет. Ибо неизвестно, какой там у Вас будет сердечник, по какой схеме собираетесь делать.
В общем, разговор пустой. Пора валить из темы.
Удачи!
Удачи!
Ну вот так и сразу надо было сказать. А то столько всего наговорили... сказали бы сразу: иди в другую ветку и заплати денег, которые мне не жалко заплатить. благо с деньгами проблемм нет... тему стоит закрыть
Я уже старый. Мне бы поболтать перед сном. А Вы претензии кидаете, что тут воду льют.
А сами что? За это время буквари бы начали читать. Ан, нет. Поболтать попусту охота.
Ну, ну.
Я не компьютерщик. Но при возникновении проблем ищу решение самостоятельно. И в книжках тоже. Не поверите, но только здесь задавал пару мелких вопросов по конкретным программам. Типа: "А где этот пункт?" "А вот здесь" - был ответ. Все.
Ответ на Ваш вопрос - это не одной книжки и не одного вечера стоит.
Еще мне очень интересно, а что за статью Вы нашли, в которой для получения на выходе 50 Гц нужно мотать выходной трансформатор на феррите при обмотках 10 и 80? Вы ведь что-то сильно напутали, но даже не понимаете, что именно.
@Евгений Егоров На выходе эта схема даёт постоянное напряжение 220 Вольт а не переменку
И ещё эта схема не имеет стабилизации то есть напряжение будет падать при подключении нагрузки
И также эта схема работает на частоте 55 кГц(55000 Гц) и там нужен трансформатор с ферритовым сердечником
А вообще TL494 плохо работает на 50 Гц - у неё минимальная частота 1000 Гц
