С Днём Победы! ×
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
В)Включить в 1ф цепь 12в на выходе 110в получим 4в.
Я пишу з мобильника и не вижу сообщения если не обновлю страницу.
Вопрос: какая для трансформатора разница: 380в однофазной цепи (фазное напряжение) или 380в трехфазной цепи(линейное напряжение)
Да, я так и сделал, и получилось ведь :yes: .
Линейное, потому-что с линии берется (3 фазы), а фазное - это то, что с нулем контачит. :vava:
Вопрос заключался в разнице для трансформатора...
Да ему пофиг наверное, если учесть то, что тут 380В и там 380В. :unknw:
И мы не подключили понижающую первичку в сеть. :bomb:
Изменено пользователем fokanik
Но ведь в том же предложении была фраза "не зависимо от качества электродов". Потому я и спросил. Если электроды хорошие, то и пищу готовить можно, так?
Как-то в детстве баловался электролизом. В процессе получения водорода еще получилась какая-то темно зеленая пена. Что уж там с чем прореагировало я не знаю, но мне кажется, что это очень сомнительный способ приготовления пищи.
хлорид меди? Оксид из воды вряд ли получится
Часть моих наработок.
К обмотке 36В подключить 12В и на выходе обмотки в 12В получим 4В.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Тогда к обмотке 110В подключить 36В, а но обмотке 12В получим 4В.
Мой блог.
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения smile.gif
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... smile.gif
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... smile.gif
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? smile.gif
я думаю увеличеца потомучто добавилась нагрузка
Нет. Не совсем точно.
Исключи из расчётов ток, оперируй только с мощностью, напряжением и сопротивлениями.
48.4 Вт было бы, если бы лампочки не было.
Изменено пользователем Vascom
Привет всем!
Уменьшится,так как R увеличилось, а 220В так и осталось 220В.
Имеем вот такую вот схемку, если замкнуть ключ - ток по цепи потечет или нет?
Нет. так как 3В<12В . Если бы диод стоял в другую сторону, то потёк бы.
Мой блог.
Если бы диод стоял в другую сторону,то он сгорел бы.
Вот правильный ответ.
Я не много "против течения". У меня 2 вопроса, буду благодарен за ответы.
1. Как нам известно, эл. ток- направленное движение электронов, т.е. ток у нас должен течь от "-" к "+". Но по физике нам объясняют что ток течет от "+" к "-", и даже объясняют что это из-за недостаточных знаний наших предшественников. Так вот суть вопроса: Производители батареек обозначают выводы наоборот, или Производители мелких компонентов меняют маркировку? Я чувствую что я чего-то недопонимаю, но не могу понять чего именно.
2. На резисторах указывают мощность, это мощность максимальная? Например есть резистор мощностью 1W сопротивлением 10 Ом, если мы подадим на него напряжение 11 вольт, он погибнет? А если напряжение 9 В ?
Ответ:1 вопрос: Обозначают всё верно, но из опыта работы с радиолампами могу сказать, что электроны идут из "-" в "+".
2 вопрос: Сгорит конечно, так как если U=9В, а R=10Ом, то по формуле R=U/I , I=0.9A? следовательно мощность = U*I=8.1Вт (8.1Вт>1Вт).
Мой блог.
Принцип катод к аноду, не? Т.е. идея такая что + надо на схеме содинить с -. Получается что источник тока подсоединяется наоборот и электроны бегут от + источника к минусу, а в схеме наоборот. Прав или нет...
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
