Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
а ну тогда там впринципе без одного милиметра 2mF.
а вообще нужно зарядить конденсатор заведомо зная величину напряжения, разрядить его через резистор, и засеч время за которое он разрядится, потом по формуле
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
тогда нужно неизвестные кондеры заряжать от известного и мерять сколько осталось в известном и выводить процентное соотношение, извените что без запятых просто мысли в голове долго не держутся)))
Изменено пользователем Viktor26
Viktor26, а как бы вы поступили в тех же условиях, только вместо конденсаторов были бы резисторы?
не дай бог кому нить, в 21 веке, оказаться в такой ситуации, один вольтметр и кучка кондеров)))))
с резисторами проще, по закону ома, а вот к кондерам я его чего-то не могу примудрить, закон этот
А вы смогите, разница-то, небольшая.
Кстати, закон Ома тут по барабану, ток мерить нечем.
наверное я плохо знаю конденсатор, у меня все мысли, к сожалению, упираются в временные значения, а секундомер donec отобрал
Григорий, как это закон ома тут нипричем, если зная падение напряжения можно вычислить сопротивление?
Как?
Можно, конечно, и через вычисление тока, но там простая пропорция. Как и с конденсаторами.
Rx=R1*Ux/U1
))) у меня всегда так, пока на практике не столкнусь, в меня хоть молотком вбивай))
а физику, каюсь, прогуливал. наверстаю.
Соединить кондеры последовательно. Подключить к источнику. Измерить напряжения на C1 и Cx (U1 и Ux соответственно).
Далее составляем пропорцию: C1 / Cx = Ux / U1. Отсюда находим Cx = Ux * C1 / U1
Изменено пользователем Rafiq
Чему детей в школе учат? Вот она, реформа образования.... :(
Честно признаться, электростатику не помню - слишком давно это было, поэтому навскидку вывести распределение зарядов (а следовательно, и напряжений) не смогу.
Но если бы источник давал переменное напряжение, совершенно очевидно, что эта пропорция верна (емкостный делитель переменного напряжения). А что такое постоянное напряжение, как не предел переменного напряжения, когда частота стремится к нулю? Так что это соотношение верно и для постоянных напряжений, просто ток не течет, за исключением тока заряда в первый момент времени, который и даст в итоге нужные напряжения.
Так что все верно, даже без привлечения электростатики.
Как это пропорцией задача не решается? При последовательном соединении конденсаторов заряды на них равны, а поскольку напряжение на обкладках зависит от заряда и ёмкости q=CU, то естественно при равных зарядах на меньшей емкости напряжение будет выше, на большей ниже, то есть пропорционально. Как её еще решать, если дано постоянное напряжение?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
