Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Скажите, а нету какойто жидкости, которой можно мыть радиоелементы, а то куча хлама грязного, а поодному мыть как то не хочеться, хотелось бы что бы налить мыску жидкости, вкинуть и что бы было всё чистым.
миску спирта и ...
Всеобщее заблуждение.
Вода - лучший растворитель, только туда нужно добавить начиная от мыла и дальше... "ферри" и др.
Спиртом моют в местах труднодоступных для удаления влаги моющего средства после, как помыли. :rolleyes:
взял сегодня набор деталек в СМД корпусе,так вот домой приперся,увиде такую штуку: конденсаторы вообще никак не обозначены! :huh:я пилил через весь город чтобы купить деталек на 7.5 рубля!их реально какнить отличить,всмысле узнать их емкость?
теперь пили через весь город за ёмкостным мультиметром :lol:
1.Если ли приборы, или можно самому сделать, прибор который бы показывал частоту ФМ связи радиопередатчика:?*
2.Как, и по каким критериям,выбирают проволку( шаг, толщину) в жуке, тоесть чем больше витков, тем больше частота будет *? :rolleyes:
3.Не хотел, но прийдёться задать вопрос который я давно задавал( я забыл де картинку реастата мне показали как правильно), по поводу подключения реастата для регулировки скорости двигателя, а то мне кажиться многовато 7-9тысячь оборотов. А вобще в идеале, хотел бы поместить трансформатор, мост диодный+ проводку всякую вместе с реастатом в какуето каробочьку, что бы культурно было всё, подскажите что можно ещё в коробочьку втулить, типо диодиков всяких, выключения, щёдчика подчёта оборотов итп :lol:
Это правильно подключён реастат?
Частоту станции ФМ можно промерять частатометром (типа прибор такой) Стоит он в пределах стоимости обычного тестера.
Длинну антены для жука можно разщитать так :
Жук на 144МГц
300 / 144 = 2.083..... м
2.083 / 4 = 52 см - длиннна твоей антенны
300 - скорость света
Длинна проводника 0.4-0.5 мм.
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
edd, в книге шпака программирование на языке С микроконтроллеров PIC и AVR есть два примера по авр в которых есть - измерение частоты вращения мотора и выдача результатов на дисплее и также управление свечением лампочки - исходя из этих примеров ты можешь сделать крутой сверлильный станок и освоить микроконтроллеры ...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Экранирующюю обмотку наматывают в один слой тонким проводом, один конец которой заземляется, а другой остается неподключенным. Или же из одного незамкнутого витка латунной или медной фольги. Ее ни как не расчитывают. Экранирующая обмотка препятствует проникновению помех из сети (что актуально для радиоприемно-усилительной и др. чуствительной аппаратуры), а также защищает аппаратуру в случае аварии на трансформаторе. Другими словами предотвращает пробой между первичной (сетевой) и вторичной обмоткой.
И еще, наберите в гугле "экранирующая обмотка трансформатора". :D
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Минус книг и любого другого чтива заключается в том, что их нельзя спросить, а я человек такой, которому некоторые моменты нужно очень хорошо и чётко осознать, т.к. у меня очень богатая фантазия и стоит мне что- то представить, и через 5 секунд мне уже кажется, что по- другому и быть не может. Плюс мой опыт в радиоэлектронике очень мал, т.к. эта отрасль науки заинтересовала меня сравнительно недавно. Понимаю, что это выглядит немного нагло и лениво, но по- моему, всё- таки, лучше спросить о том, что интересует именно на форуме, где на конкретный вопрос напишут конкретный ответ, и к тому же это будут знающие люди. А что касается литературы, так я её очень усердно изучаю, но к сожалению моя голова, видимо, работает на несколько иной частоте, чем головы авторов учебников, и в добавок ко всему к моим 22- ум годам я уже успел порядком посадить свою ЦНС всякими пьянками- гулянками и т.п. так что проще говоря памяти осталось от положенных 30- ти %- ов дай Бог 20 % :rolleyes:
P.S. Спасибо всем, кто облегчает мне поиски инфы!!!
Изменено пользователем L.S.A.
Возобнавляю тему:
Задание (ну уж точно не для новичков) =)
по такой вот схеме подключены резисторы. Допустим по 1кОм каждый (все одинаковые) питание подключено к диагонально расположенным вершинам.
Нужно рассчитать общее сопротивление. =)
Изменено пользователем leprikon1985
Общее сопротивление ххх ком.
Изменено пользователем biakss
Передумал!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Э-э... 0.83K?
если многоуважаемые, мегаумные и супердужелюбные модераторы - электронщики ответят - будет супер =)
сам же написал, что не знаю ответа, не получилось у меня решить эту задачку
Маленькая подсказка.
В этой хитроумной цепи из одинаковых резисторов есть отдельные экземпляры, которые "сачкуют" и не принимают участия в проведении тока. Этих бездельников то и можно выбросить из расчета общего сопротивления. :)
Сопротивление 2кОм
Извеняйте, ошибочка вышла.
Сопроивление всётаки 5/6R=5/6 (кОм) или приблизительно 0,83 (кОм), как писал IfOrAnD.
Как говорится, поспешишь - людей насмешишь.
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
Смоделировал в учебных целях понижающий 1:10 трансформатор. Проверка соотношения U1/U2 = I2/I1 = 10 не подтвердила теорию :)
По графику видно, что напряжения на первичной и вторичной обмотках действительно соотносятся как 10 к 1, а вот на графике соотношения токов вместо ожидаемой константы 0,1 наблюдается… совсем другая зависимость. Не знаю, нужно ли, но отмечу, что частота источника — 1Мгц, амплитуда — 1В, внутреннее сопротивление — 10Ом.
И второй вопрос — где в microcap устанавливается взаимная индуктивность катушек, обозначенная в формуле Mij ?
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ?
А ответ где? Я прикинул так и сяк, полагаю, что мошность уменьшится. Правда, я думал о лампочке, а не всей цепи. Но с другой стороны на всей цепи тоже должна мощность уменьшиться.
Ответ вы должны сами найти и, к тому же, привести доказательства :rolleyes:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
