Усилитель Холтона
Питание у тебя 35-50В. Замкнуть при 70-90В с полевиками (биполяры более высоковольны) и усилку ппц на любой мощности.
Какие решения этой проблемы, защита в БП?
Не помогут предохранители. Только электронная защита спасет, но это пол усилка перелопатить надо.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Нет в нем защиты от КЗ, при замыкании Холтон сразу превдащается из усилителя в груду хлама.
Не-а! Не согласен! Если на "ходу" сделать козу, то никаких проблем, кроме сгоревших предохранителей нет. Проблемы будут если сначала закоротить выход, а потом добавлять входной сигнал.
С ув. Павел.
Это русский авось, а не защита.... С предохранителем промазать и кердык... Да и предохранитель способен контролирует лишь ток по шинам, а этого мало. Плюс его быстродействие-оно просто никакое для таких целей. Немо прав.
Изменено пользователем anton89
Я не теоретик. А практика показывает, что Холтон на 4 пары и +\-65 вольт выносит 6А предохранители при КЗ на ура. Усилителю хоть бы что.
С ув. Павел.
что Холтон на 4 пары 6А предохранители при КЗ на ура. Усилителю хоть бы что.
Єто в выходном каскаде 4 пары полевиков?
может сделать БП с защитой по току поможет а....?
а то че то отпадает желание повторять эту конструкцию. Просто помню лет 14 назад повторял один УМЗЧ на 60 ват и от малейшего КЗ на выходе постоянно летели выходные. Спалив порядочных КТ818,19 пар 25 транзюков поклялся больше усилки без защиты от КЗ не повторять а то всеже хочется надежности <_<
Хорошая мысля приходит опосля!
Холтон не стоит того, чтобы так заморачиваться. А БП импульсный, или тр-тор? А вообще, Холтон стоит того, чтобы его повторить. Особенно, если опыт не очень.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
В большинстве туташних усилков нет защиты выхода по току, а именно защиты нет в: Холтоне, Ланзаре, Оплеухе, Стоункулде, 350вт есть соменение и так далее. Даже в ВП защита хоть и есть, но реально поумолчанию не работает.
Илья
Тога я так понимаю повторять эти УМЗЧ сугубо спортивный интерес. А то спаял, настроил, принес крутить дискотеку, подключил, недай Бог коротнул, сгорел,(обос.....ался)нетак ли :(:(:(
 Ничего не обоср....ся- собирай на полевиках, а не на биполярах- они(полевики) переносят колоссальныеперегрузы по току( КЗ как вариант)- выкос предохранителей гарантирован при пробое транз или козе на выходе, которая может привести к выходу из строя. У меня сейчас в сабе стоит подарок от Инола(на днюху подарил)- с одной парой полевиков и качает 12дюймов мама не горюй , напряжение пока +-40В. Именно для дискотек  это самый неплохой вариант в АВ , дальше уже класс Н нужно применять, но это уже совсем другое...
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
УБОЛТАЛ :D Буду пробовать.Раньше делал отшлифованую схему АВ со сдвоеным диф каскадом ,защитой на двох германиевых, выходными кт8101,8102 в две-четыре пары питание +- 40....50В потом хотел поднять до 80 руки не дошли,
На счёт токовой защиты до сих пор идут жаркие споры. Я не помню "советского" усилителя, в котором бы была реализована токовая защита. Релейная - да, была не редкость. А сборка Холтона Вам понравится. Холтон прост "как велосипед". Кроме ТП ничего настраивать не надо. Дорогих деталей не имеет. ПП на любой вкус и количество выходников, и т.д.
С ув. Павел.
скоро скину.... ;)
Первій вариант оригинал без защиты , второй -модернизирований с защитой от КЗ на Выходе(извините за качество фотографий)
Рабочий стол.rar
Здравствуйте! Дайте пожалуйста рабочую схему и печатку на 600-750 вт. И еще, вопрос не совсем по теме, не совсем понимаю, если на схеме написано + -75 вольт, то это значит, что между средним проводом и + должно быть 37,5 вольт и между средним проводом и - должно быть 37,5 вольт или между средним проводом и + должно быть 75 вольт и между средним поводом и - должно быть 75 вольт? Прошу сильно не пинать, так как опыта у меня большого нет. Зарание спасибо за ответ!
Судя по вопросу о питании, Холтона вам рано собирать.
Если написано +-75В, то это двуполярное питание (+75В) - 0(общий) - (-75В)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
DJ Kord, зачем же так? Если есть желание и финансовая возможность, то можно начинать. А знания будут приходить в процессе (иногда вместе с исправлением ошибок). Вот, например, ликбез по-поводу двуполярного источника питания уже проведён :lol:
С ув. Павел.
Может вы и правы, пусть пробует :)
Я ваще с ламп начинал, их так легко не спалить :)
Почему здесь всегда новичков пинают? :(
Новичков тут не пинают, а пытаются объяснить, что в случае ошибки они рискуют попасть на круглую сумму, поэтому следует начинать с простого, чтобы в случае неудачи не остаться с разбитым корытом погоревшей грудой деталей.
Готов рискнуть, не зная правила игры, на 5-10 тысяч рублей?
Более 300-400Вт класс АБ неоптимален и дорог. Надо G, H или D.
Я бы еще поинтересовался, зачем каждому второму новичку нужен такой мощный усилитель, глухие что ли...
Изменено пользователем GeniusXZ
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
