dron-r Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Добрый день. На ногу МК извне подается ШИМ. По условию задачи этот ШИМ может иметь только две длительности высокого уровня - Т1 и Т2 мс (соответственно если измерить эти длительности, то это будет N1 и N2 отсчетов). Далее, если детектируется длительность T1, то нужно выполнять функцию func1, а если длительность T2 - то func2. Пример: пусть в начальный момент у нас МК детектирует T1. Далее пользователь что-то сделал (на переключатель нажал), длительность импульса стала T2. В этот момент надо, чтобы произошло прерывание. Снова пользователь нажал (вернул переключатель в начальное положение). Длительность стала снова T1. В этот момент надо, чтобы произошло прерывание. Если измерять ШИМ с помощью таймеров, то будет генерироваться прерывание. Таким образом основная программа будет выполняться прерывно, пока ШИМ вовсе не исчезнет. Можно ли как-нибудь детектировать длительность ШИМ где-нибудь в фоновом режиме, чтобы основная программа работала непрерывно? А если длительность вдруг изменится, то вот тут уже пусть сработает какое-нибудь прерывание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 зачем это нужно? скорости СТМ не хватает два раза за 20мс обработать прерывания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 11 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Разве это правильно подобные измерения делать не в фоновом режиме? Т.е. смысл беспокоить МК на каждом импульсе ШИМ, если нужны только моменты изменения ШИМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 а что в этом не правильно, хочется фоновый режим поставьте внешний преобразователь и ловите изменения компаратором, благо они есть... например LTC2644 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 (изменено) @dron-r , если выполнение основной программы так важно, какое максимальное время цикла ее работы? Запретите выполнение прерываний, определяющих длительность импульсов ШИМ, а в необходимый момент проверяйте флаги прерываний и передавайте управление по своему усмотрению. Вариантов решения - масса. В том числе и предложенный выше с помощью внешних схем. Изменено 11 февраля, 2017 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Время не скажу, не знаю его. А так производятся измерения с помощью нескольких датчиков. Их надо обрабатывать. А внешнее управление платой производится с помощью ШИМ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dosikus Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 11 час назад, dron-r сказал: Если измерять ШИМ с помощью таймеров, то будет генерироваться прерывание. Таким образом основная программа будет выполняться прерывно, пока ШИМ вовсе не исчезнет. Можно ли как-нибудь детектировать длительность ШИМ где-нибудь в фоновом режиме, чтобы основная программа работала непрерывно? А если длительность вдруг изменится, то вот тут уже пусть сработает какое-нибудь прерывание. PWM генерируется аппаратно, юзер код никакого влияния на генерацию не окажет. Кстати -озвучьте частоту PWM. Может вам подойдет вариант PWM Caprture ? В прерывании вы будете иметь и длительность импульса и период. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Частота ~70Гц. PWM Caprture знаю, так сейчас и делается. Так я подумал, что иметь целое прерывание на измерение параметров ШИМ много. Мне абсолютные значения частоты и duty cycle не нужны. Интересуют только моменты изменения длительности высокого уровня. Так-то получается прерывание будет вызываться ~70 раз в секунду, а если откликаться только на изменения, то, положим, ~1 раз в 10 минут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Никто не заставляет пользоваться прерыванием - можете отлавливать флаг и обрабатывать его вручную. Ну и 70 раз в секунду едва ли сильно помешает контроллеру. 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Попробуйте оценить загрузку контроллера прерываниями с частотой 70 Гц и Вы не сумеете такую загрузку обозначить сколь нибудь знАчимой величиной. Однако, вы можете использовать DMA для Input Capture и длиной его буфера редуцировать частоту расчетов. Но реальную интегральную загрузку МК это может и не изменить. Просто будет отложенный расчет и прыгающее окно усреднения вместо скользящего. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron-r Опубликовано 12 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Ясно, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
