Собираю ORANGE OR120
14 часа назад, fishbone сказал:
А какие конденсаторы ставить в выпрямитель
Схема выше в теме. С1, С9, С22, если они на 450 Вольт, менять не надо. С29, С33 могут быть на 250 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Схема выше в теме
Я не совсем понимаю. Если мы соединяем обмотки 46 параллельно и последовательно с обмотками 63 то получается 63+46+63=172В и после удвоителя 344В, разве нет? Или же удвоитель это условное название?
А на 1.41 помножить не забыли? :) Ну а потом на КПД 0,85...0,9...
Увеличится пульсация питающего напряжения (100гц.) и будет больше "просадка" питания под нагрузкой. Удвоитель к этому особенно чувствителен. С1, С2 нужно не уменьшать, а увеличивать хотя бы до 470 мкф.
17 часов назад, fishbone сказал:
если уменьшить ёмкость С1 С2 С3 С4 до 100мкФ ??
Абсолютно ничего страшного не случится. Пульсации, при номинальном токе, на С1, С2, будут менее 5-ти %. Дроссель и С3, С4 уменьшат их дополнительно в ~ 20 раз, до уровня ~ -50 дБ. Учитывая, что выпрямитель питает двухтактный каскад, мало чувствительный к пульсациям, такая замена допустима. Для примера, в уже упоминающемся Tesla AZK 360 (100 W), выходной каскад питается прямо от выпрямителя с удвоением, с конденсаторами по 200 мкФ но, без дополнительного LC фильтра, имея, при этом, уровень помех -50 дБ для микрофонного и гитарного входов и -62 дБ для остальных. Если эти цифры Вас не убеждают, можете потратится на совет от Валерия Сергеевича. Он одной рукой советует экономить на маленьких конденсаторах, а второй, без особых оснований, толкает Вас на покупку более дорогих.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Да, очень даже убеждают. Тем более что 100мкФ у меня уже есть, не хотелось бы в лишний раз тратиться. Если есть ещё какие то пожелания по схеме то обязательно учту
Я думаю можно. Сердечник обычно склеен краской и с ощутимым зазором. Если применить средний отвод вообще получится отличная фильтрация.
@тимвал @Iskandr  Ну краска тут не решает, всегда можно разобрать и установить свой зазор. Больше интересует если по параметрам подойдёт. Мне нужно 1Гн 0,5А минимум
 Можно использовать трансформатор ТС-31-1 в качестве дросселя? - можно. 1000 w диаметром 0,56, прокладка 0,3 мм. Будет порядка 1,5 Гн и 14 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вопрос о компенсированных дросселях: как рассчитывается соотношение витков обмоток - основной и компенсационной?
Какие величины ёмкостей лучше использовать (вход, выход, соединение обмоток)?
Нашел дроссель Д37, его и поставлю. Трансформаторы намотаны, плата с элементами контроля в сборе, шасси высыхает после покраски. Буду делиться результатами а так же задавать вопросы.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер уважаемые пользователи форума. Появилось время и желание продолжить строительство усилителя. Сегодня провел первый запуск, и к сожалению неудачный. Причину пока выявить пока не удалось.
При запуске в колонке появляется гул трансформатора на 1-2 секунды и далее гул не слышен. (он есть но слышно только если прислониться ухом к динамику), но и сигнала так же нет. На потенциометры и тумблеры не реагирует. При повороте потенциометра смещения на максимум 6П3С загорелись синим светом и через 10 секунд сгорел предохранитель 1А и резистор в цепи питания R59 100R 2W.
Буду дальше проверять монтаж, а пока скажите пожалуйста в чём может быть дело??
Выходной трансформатор намотан на железе ТС-180 по 1450 витков в плече. 128 витков для 4 ом,  172 для 8 ом и 252 для 16 ом. При запуске нагрузка была подключена. Трансформаторы и дроссель нагрев не испытывали. В питании 172 вольт.
Схему прикладываю
п.с. я обычно собираю полупроводниковые низковольтные приборы. При неисправности делаю покаскадную проверку, но я не уверен что она тут уместна
Изменено пользователем fishbone
40 минут назад, fishbone сказал:
Уместна и более чем. Начинать нужно с включения без ламп вообще и замера всех точек питания. Затем включить пару выходных ламп и посмотреть токи. Потом другую пару. Убедиться что токи всех 4-х ламп примерно одинаковые. Затем воткнуть все четыре выходных лампы. Убедиться что токи не уходят и нет склонности к самовозбуждению. Затем выставить рабочий ток покоя. Посмотреть устойчивость. Затем вставить лампу v3 предварительно отключив ОООС. Проверить режимы.
Ну и т.д. и .т.п.  :D
44 минуты назад, fishbone сказал:
Непонятно, что такое "поворот на максимум", но, похоже на то, что напряжение смещения при этом оказалось минимальным, выходные лампы полностью открылись и спалили резистор с предохранителем.
Затем включить пару выходных ламп  - Вы бы, Валерий Сергеевич, на всякий случай уточнили - пара это не две в плече, а по одной в каждом. Схема допускает двоякое толкование.
fishbone! Схема не имеет органов балансировки тока покоя. Желательно, после измерения токов всех 4-х выходных ламп, скомпоновать их в пары таким образом, чтобы сумма токов, в плечах, была примерно одинакова.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Поменял резистор и предохранитель. Стал мерить напряжение на анодах.
Без ламп отметки зеленого цвета. С лампами отметки красного цвета. Напряжение на сетках отметки синего цвета.
Звук всё ещё не наблюдаю, только тихое гудение трансформатора. Подключил разъем SLAVE к усилителю и услышал признаки жизни, чистый тихий звук. "Распробовать" не успел т.к. резистор 100[Ом] сгорел. (Может потому что забыл подключить нагрузку, хотя до этого резистор сгорал и с ней). Предохранитель целый.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
