Полевой транзистор в качестве резистора
Rajbek
Здравствуйте, собрал схему но она не "линейна".
При изменении сопротивления R2 ток на амперметре изменяется не линейно а по экспоненте.
Помогите пожалуйста доработать схему так что бы при изменении сопротивления R2 от ноля до 90 ом,
ток на амперметре изменялся более линейно. Или укажите направления куда "копать".
Спасибо.
схема Multisim.ms14
Вот да, а резистор-то в схеме стоит типа А или типа Б? Не может быть все дело в том что характеристики самого резистора нелинейны и достаточно будет поставить тип А?
Ну т-е я вижу что в схеме написано Key=A, но фактически это точно так?
Изменено пользователем OlegTver
К сожалению переменный резистор изменить не могу, он стоит на мультиклапане ГБО.  Мне почему то казалось что схема его включения не совсем правильная.
Только померил сопротивление, 0-90 ом. внутри самые мелкие смд резисторы которые я видел, и перепоять их у меня точно не получится. Задумка была ввести показания уровня газа в баллоне на штатную приборку в автомобиле. А резистор в бензобаке имеет сопротивление 50-300 ом, да еще и на оборот, пустой 300 ом а газовый ноль.
При Вашем включении переменного 0..90Ом резистора и должно быть нелинейно, такое уж включение.
Для линейности надо заменить верхний резистор R3 на источник тока. Например, вот так. Нужный ток подбирается резистором R2.
29 минут назад, КЭС сказал:
А если так? (Сверху и снизу тоже резисторы нужны.)
Спасибо, про симулировал, получается линейно. осталось загнать подбором резисторов в нужный диапазон на выходе. буду пробовать.
@Rajbek , если в своей первоначальной схеме посмотрите на изменение напряжения на неинвертирующем входе ОУ, то оно  тоже будет нелинейно. Вы так коряво вставили переменный резистор.
А вот зависимость выходного тока от напряжения на входе ОУ будет линейной.
Не забывайте про такие мелочи.
Спасибо огромное всем кто помогал.
Схема Yurkin2015 с источником тока то что нужно, просимулировал, получил желаемый результат. Буду проверять в железе.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Я догадывался об этом)) потому и попросил помощи. спасибо еще раз всем откликнувшимся.
только если там будет резистор на 90 Ом через него будет течь ток больше 130 мА
Опоздал) С источником тока все должно быть нормально там ток около 9мА(если я ничего не напутал)
Народ, не занимайтесь фигней. @КЭС  выдал правильное решение. А все остальные домыслы - мимо кассы.
В Мультисиме "Key=A" означает не характеристику резистора, а клавишу, при нажатии на которую будет изменяться сопротивление. В обратную сторону вроде Shift+A.
С уважением, Михаил, EEP Lab
    • @Falconist , раз по заданию нужен - обосновать не проблема. И вообще-то про его "нужность" у меня написано. Для особо придирчивых могу обосновать так: R6 применён, чтобы обеспечить на выходе компаратора высокий уровень сигнала, а не ограничивать его напряжением база-эмиттер. Это нужно, чтобы правильно срабатывала имеющаяся внутренняя цепь гистерезиса в компараторе. Ей нужно, чтобы уровень выходного напряжения был достаточный. Иначе будет "звон" при переключении на пологих фронтах. Возражения есть?
    • Коробки должны быть прозрачными, с крышками, и удобно складируемыми. Можно, конечно, круглые, но прямоугольные удобнее.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более 1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. И для компаратора напряжение питания в допустимом диапазоне, и на регулировку достаточно остаётся. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 66,5 Ом (в сторону уменьшения, "лишний" ток заберёт стабилитрон). Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
